Старый 21.07.2008, 16:53   #1
Ser_Gio
Аватар для Ser_Gio
По умолчанию Шум кардана на полном приводе при скорости 20-25км/ч
Всем привет. Прошу помощи и участия. ...может кто уже с этим сталкивался? Машина Outlander XL. 3.0. V6, автомат, год выпуска-весна 2007. Пробег 25000 км.
Проблема: на полном приводе (авто, Lock) на скорости в районе 20 -25 км/ч слышатся странные глухие частобарабанящие звуки, напоминающие звук, которые издает деревянная палка, если ею быстро провести по штакетному деревянному забору. Звук не одинаковый, его сила зависит от степени нагрузки, например, при полной загрузке машины и езде под гору - звук очень напористый и сильный, при спуске с горы - тихий и слабый. При езде одному - тоже самое, под гору - сильнее, с горы - слабее. Эти глухо барабанящие звуки возникают каждый раз при включенном полном приводе. Если быстро проходится отметка в !!!20-25 км/ч!!! (обычная городская езда с остановками и троганьем со светофоров) - то звук слышится разово, состоящий из 5-7-9 глухих частых тарабаний, а если поддерживать такую скорость постоянно, то и эти звуки слышатся постоянно. Их тональность и сила звучания зависит от силы нагрузки на автомобиль при движении и от силы давления на педальку газа... Звуки эти проявляются только на полном приводе! И только в районе 20 -25 км/ч. На большей скорости их уже нет. На переднем приводе их нет! Осмотр у ОД машины снизу никаких результатов не дал, диагностика у того же ОД тоже ничего не выявила. Подъем машины на подъемнике и ее работа в режиме "D" на 4Lock с вывешенными колесами ситуацию не прояснило. Те звуки при такой "холостой" нагрузке не проявлялись. Идет переписка с главным офисом ОД в Киеве. Местное представительство ОД разводит руками, мол первый случай и статистики пока никакой. Я сам из Севастополя. Кстати, после меня с этой же проблемой к ОД обратились еще две машины, одна с пробегом за 40 000 км, другая с пробегом 6 000 км. ...Да, и еще, я эти глухо тарабанящие звуки слышу от себя по правую руку спереди, передние пассажиры и жена слышат примерно в том же месте... Мастера ОД слышат кто спереди, кто сзади. Вот такая вот загагулина... Что скажите? Какие мысли?
[Sergy]
Чтобы не терять время в поисках, вот ссылки на быстрое решение этого вопроса:
1: https://www.out-club.ru/board/showth...767#post257767
2: https://www.out-club.ru/board/showth...647#post505647
[/Sergy]
Последний раз редактировалось Sergy; 21.09.2009 в 01:46.
Ser_Gio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2008, 12:38   #61
Ser_Gio
Аватар для Ser_Gio
По умолчанию Ответ: Странные, глухие и часто тарабанящие звуки на полном приводе при 20-25км/ч
не буду забегать вперед, но некоторая инфа есть... по крайней мере проявление этого звука почти ушло, а если и проявляется, то не так значимо и слышно. Осталось только доработать детали... :-)))
надо поднять на подъемнике машину. Пройтись взглядом по карданнаму валу. Спереди увидите подвесной устройство, которое крепится к кузову, через него как раз и проходит карданный вал... открутить крепеж подвесного от кузова, подложить дополнительную резиновую шайбу или что-то в этом роде и закрутить все на место. Резинка должна быть между кузовом и крепежом подвесного... Собственно вот и все... Звук почти пропал... не слышно, бывают моменты его проявления, но они стали очень редки и почти незначительны по силе шума... но это вопрос может быть в толшине самой резиновой шайбы... может поставить чуть толще и звук вообще пропадет. С чем проявление этих шумов связано, сложно ответить, может в незначительном нарушении соосности самого карданного вала, которую незначительно нарушает его подвесное устройство, которое находится спереди, сразу после двигательного отсека. Попробуйте. Всем удачи...
Почему не писал об этом раньше... потому что только несколько дней назад это выявили... Осталось только подобрать нужный размер шайбы...
Старый 21.09.2008, 01:52   #62
Сергей 399
Аватар для Сергей 399
Сообщение от Ser_Gio Посмотреть сообщение
Как размер станет ясен-ждем результаты тестов,и конечно очень хочется фотки,как получилось.Удачи!
Сергей 399 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2008, 12:41   #63
Ser_Gio
Аватар для Ser_Gio
/// по поводу размера шайбы думаю это сугубо индивидуально. Погрешности бывают разные, и в "+" и в "-". Одним словом, какую найдете по толщине рез. шайбу ...и пробуйте. Дело то минутное, как оказалось...
Интересно знать. Это кому-то помогло??? Ушел звук?
Ser_Gio добавил 22.09.2008 в 12:42
отпишите результаты.
Последний раз редактировалось Ser_Gio; 22.09.2008 в 12:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.09.2008, 09:23   #64
MOTOLOK
Аналогичные звуки, похожие на диагностику или что-то похожее - типа сброса давления или тарахтение электрического реле. На холодной машине вообще звук не проявляеться, после 10-30 минут(в зависимости от интенсивности движения) звук начинает проявляться на скорости 20 - 25(22-24 км/ч) при вкл 4WD или 4WD lock. На мой взгляд нужно тчательно промыть днище от разного рода г*вна - должно помочь. Заметил проявление этого звука на 18000км.
Последний раз редактировалось Sergy; 25.09.2008 в 20:49. Причина: *
MOTOLOK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2008, 12:30   #65
МММакс
Отчасти согласен с Мотолоком. Думаю, не стоит торопиться с прокладыванием разного рода резиновых шайб. Был на сервисе, обозначил эту проблему. Гарантийщик согласился с наличием трабла и заверил, что после перепрошивки ECU (так кажется?) звук исчезнет. Сейчас наш ОД делает перепрошивку на тестовой машине. Как закончит - бум тестить и, наверняка, тоже перепрошиваться.
Кстати, вопрос по звуку надо задать комраду Майорке (Mallorca)- он перепрошился уже пару-тройку месяцев назад.
Последний раз редактировалось МММакс; 26.09.2008 в 12:35.
МММакс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2008, 17:24   #66
Vitaly M555
Хотелось бы узнать кто-нибудь поборол данный недуг? А то этот треск на 4WD начинает напрягать. Большая просьба поделиться результатами.
Vitaly M555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2008, 17:43   #67
Сергей 399
Сообщение от Vitaly M555 Посмотреть сообщение
В Рольфе на ТО-30т ничего не сделали,и даже не прокоментировали типа так и надо.
Старый 27.10.2008, 20:36   #68
Vitaly M555
Мне ОД ответил заумной фразой - это переходные моменты в трансмиссии! Чего только не придумают лишь бы не разбираться с проблемой.
Старый 27.10.2008, 21:07   #69
Сергей 399
Будем ждать пока что нибудь не отвалиться...
Старый 31.10.2008, 19:01   #70
MOTOLOK
Выяснил,что звук идет не сзади от муфты, как казалось ранее, а откудато снизу и возможно спереди(определить трудно). Когда сидишь на заднем сиденье кажеться что звук идет из под ног переднего пассажира.
Старый 31.10.2008, 23:14   #71
KODak
Аватар для KODak
Сообщение от MOTOLOK Посмотреть сообщение
...Когда сидишь на заднем сиденье кажеться что звук идет из под ног переднего пассажира.
Сообщение от КОДаг
По теме: в першую очередь надо "рыть кардан" (ИМХА).
ЗЫ. "Пинки под жопу" на 3.0 для трансмиссии бесследно не проходят.
Как то так...
Старый 01.11.2008, 10:11   #72
Sergey63
Перепрошивка не помогла......
Sergey63 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2008, 15:31   #73
KODak
Аватар для KODak
Сообщение от Sergey63 Посмотреть сообщение
А при чём здесь перепрошивка?
Старый 01.11.2008, 16:44   #74
MOTOLOK
Че-то чем дальше, тем больше начинаю убеждаться в том, что это стрекотание имеет не механическую природу, а сокрей всего электрическую - какое-нибудь реле или еще хрен знает что(Электрика) наелось воды, пыли, влаги, замерзло и т.д. или перегревается.
Старый 01.11.2008, 16:49   #75
KODak
Аватар для KODak
Т.е. во влажную погоду есть, а в сухую нет?
Смазка кардана и рулевых krekompaa Outlander - Эксплуатация и ремонт 19 08.11.2018 00:30
Техосмотр на полном приводе - как? arsenide Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 56 18.03.2015 14:59
Все о полном приводе Serge Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 4 25.06.2014 11:29
Люфт кардана!! Хелп (срочный)1!! DOKSTAR Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 06.03.2010 20:24
Не включаются скорости Artkirillov Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 01.03.2009 15:27
Текущее время: 11:16. Часовой пояс GMT +3.
