Старый 13.07.2010, 18:49   #61
Roman'S
Аватар для Roman'S
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek. Проблемы с кондиционером (сборная тема)
Здесь посмотри: https://www.out-club.ru/board/showth...E0%EB%EE%ED%E5
Roman'S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2010, 10:20   #62
gagarins63
Аватар для gagarins63
Авто: DELICA D5
По умолчанию Re: проблемы с работой кондея
Сообщение от Мартинас Посмотреть сообщение
подскажите с проблемкой при работающем кондее растет температура ОЖ, выключаю тем-ра сразу падает - проверил вентиляторы, все работают, где рыть?
привет! Было тоже самое,доездился и вчера лопнула верхняя крышка радиатора, оказалось, что основной радиатор забит пылью и пухом, но пока его сверху не отсоеденишь не видно.
gagarins63 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2010, 14:06   #63
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
не работает кондиционер. фрион есть, заслонки переключаются, питание приходит.
вердикт - сломалась электромагнитная муфта MR568466. подавали на нее напрямую напряжение - не реагирует.
новая стоит 96дол
может старую перемотать можно(по сути это электромагнитная катушка)? никто не делал такого?
Старый 27.09.2010, 19:14   #64
-=VIT=-
Аватар для -=VIT=-
Авто: KIA Sorento R New (XM)
у меня тоже самое сейчас все, но компрессор не включается почему то
-=VIT=- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2011, 13:33   #65
curoc
Аватар для curoc
давнишняя темка но может кто откликнется.
трабла в следующем.включился вентилятор печки(тот что в салоне под бардачком).хотя его никто не включал.манипуляции с крутилками ни к чему не привели.вентилятор погудел и все.больше не включается.при снятии оного обнаружил капли воды.сушка ничего не дала.ппц ему?может кто продает?предложите плиз
curoc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2012, 11:21   #66
Karlos_che
Аватар для Karlos_che
Сегодя такая ситуация случилась: жарко, включил кондер, по городу ехал все отлично. Заглушил авто, сходил на встречу - минут через 30 вернулся, завел, кондер был включен. Даю газу - едет неохотно, я поддал - чувствуется двигатель тупит, как будто кто-то за зад держит. На светофоре остановился двигатель троит, обороты плавают. Выключил кондей - обороты в норме, снова включил кондей - обороты плавают. Тронулся со светофора - машина тупит. Пока ехал на работу пробовал включать и выключать кондей на ходу - все без изменений: с кондеем тупит (раньше конечно чувствовалось, что при включенном кондее машина не так резва, как без него), без кондея все ОК.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?!
первая мысль - что-то случилось с муфтой, из-за этого нагрузка на двигатель большая
Karlos_che вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2012, 17:44   #67
brodyga51
всем привет, а у меня тоже не работал кондей,но причину я нашел и все стало нормально, просто если система целая фрион не уходит, то в основном это муфта на насосе, ремонтируется просто: выкручивается колесо в право снимается защита, потом нужно открутить шкиф на насосе и отшлифовать его , вот и все.
brodyga51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Проблемы с заводимостью, не заводится! Duzer Airtrek - Эксплуатация и ремонт 377 07.11.2017 07:48
Проблема с кондиционером Олик Outlander - Эксплуатация и ремонт 38 23.07.2017 00:19
Outlander. Микроклимат. Проблемы с кондиционером, климат-контролем Демон Outlander - Эксплуатация и ремонт 190 13.09.2016 22:43
Airtrek: Проблемы с мультисистемой, ошибка Igor 68 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 2 17.03.2009 14:06
Airtrek тема для Sony-Ericsson 750 koschey Клубная символика 11 26.05.2008 14:43
Текущее время: 14:18. Часовой пояс GMT +3.
