Старый 01.11.2009, 17:33   #61
Dimer-2
Аватар для Dimer-2
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Airtrek. Фотоотчет. Установка предпускового подогревателя.
Вот еще небольшой фотоотчет турбобюджетной установки предпускового подогревателя Северс 1,5 кВТ.
Сам подогреватель был взят вертикального типа Северс.Взят б\у одну зиму у товарища за 1000 руб. без всего,т.е. без коробки и прочей монтажной чепухи.Цену можно конечно в расчет не брать,т.к. такая возможность есть не у всех. Монтажный набор брать не стал и никому не посоветую вот почему--тот что продается у нас стоит 650 руб и на мой взгляд скомплектован отвратно. Хомуты китайские дерьмовые,шланги отечественные дубеют,ломаются на сгибах и текут через год(у всех знакомых потекли),винты тонкие и не пригодятся,штуцера к моему двиглу не подходят(короткие слишком,не удобно крутить) да и резьба кажись другая,короче все что там лежит либо не пригодится,либо плохого качества.
1.Подогреватель был вскрыт,осмотрен ТЭН на предмет накипи и ржавчины и вопреки мнению некоторых форумчан все было в порядке и чистое.
Были куплены:
1. хомуты NORMA германские по 25 руб шесть штук
2. шланги печные японские диаметром 16 мм б\у с разборки три штуки за 100 руб.
3.жижа зеленая японская на долив
4.заказан штуцер длиной 150 мм (выполнен из штока стойки) цена 150 руб.Вот такой
Слита охлаждающая жижа из радиатора и из блока(из блока в тазик под машиной)-пробка конусная немного,резьба мелкая,шестигранник на 8 мм(была куплена головка SATA с шестигранником длиной около пяти см.)Количество жижи общее около семи литров и т.к. она была совсем недавно заменена, ее пришлось тщательно процедить через авиационную воронку с ОЧЕНЬ мелкой сеткой.Местом установки выбрано пустое место под воздушным фильтром над приводом левым,точка крепления-свободное отверстие в коробке.Вот так
Мы сварили из 5мм металла вот такой кронштейн,покрасили чтобы не ржавел.Отверстия просверлены под углом чтобы был наклон котла по рекомендации завода(большое верхнее отверстиене в счет-материал такой был)
Затем были подобраны длинные оцинкованые болты и оцинкованные же трубочки-втулки Так-
Котел пркручиваем к кронштейну-
И видим,что прикрепив кронштейн к коробочному отверстию горизонтально получаем угол наклона котла в 10-15 градусов как и рекомендует производитель для нормальной работы обратного клапана.Прокладываем провод подогревателя с помощью стяжек по штатным косам проводов до аккумулятора.Здесь, мне показалось,очень удобно свернув провод с вилкой в кольцо хранить его.Выглядит смонтированным на место вот так-
Далее,из японских печных шлангов,которые как известно с завода выполнены с различными изгибами и поворотами(разрезая их на нужные куски),был проложен непосредственно тракт забора и выпуска ОЖ.На основе перелопаченной инфы забор был взят с САМОЙ НИЖНЕЙ точки охлаждающей системы-пробки блока,выпуск из подогревателя нагретой жидкости в САМУЮ ВЫСОКУЮ ТОЧКУ головку БЦ-подачу печки.
На шланг из блока была надета дополнительная, японская же же мягкая муфта, чтобы исключить возможные потертости в местах небольшого касания с тросом АКП и ребром коробки.Благодаря углам и поворотам шлангов удалось избежать перегибов,все встало как штатное
Вот в основном и все...была залита фильтрованая жижа через радиатор,...завел на минуту,заглушил...долил 200 грамм...Включил,проверил...полчаса в гараже и пихло горячее...Циркуляция изумительная-выпуск котла горячий,впуск холодный...Кстати,все шланги и резьбовые соединения посажены на черный герметик ABRO,ничего не потекло ни капли...
На следующий день проверял на улице-четыре часа при -15 было включено,кипеть не пыталось,просто ровный нагрев.Завел двигатель,обороты холостые,сел и поехал сразу...Кран печки был открыт,общий контур довольно большой,так что уверен, в -20-30 кипеть не будет хоть на всю ночь включай.
З.Ы Печка греет хорошо,благодаря обратному клапану котла циркуляция двигла не нарушилась.Место установки подогревателя очень удачное-зазоры не допускают касания кузова и т.д., благодаря очень жескому кронштейну котел стоит мертво-вибраций нет абсолютно.
З.Ы.З.Ы.Итого-1600 рублей,немного ручной работы около 5 часов под пиво и экономия гекалитров бенза Думаю,неплохо.
Dimer-2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2009, 07:15   #62
Tyler
Аватар для Tyler
Авто: Accord 2.4 TypeS
Вот и я поставил "кипятильник" Defa. Ставили на СТО, пришлось снимать выпускной коллектор. По схеме устанавливается в крайнее левое отверстие под выпускным. Перед установкой дал наставление мастеру, чтобы "втыкал" туда куда надо, а не туда куда проще, т.к. возможны различные диаметры отверстий. Розетку вывели на рамку номера, т.к. она (рамка) плотно к бамперу не прилегает и образуется ниша... да и бампер дырявить не надо) Сегодня с утра -4, скоро будем греться)
Итого: 5руб. "кипятильник" + 2руб. работа = 7руб.
Tyler вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2009, 07:51   #63
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Поздравляю! Но зачем коллектор снимали? Я снимал только защиту коллектора
Старый 02.11.2009, 08:22   #64
Tyler
Аватар для Tyler
А вот так вот. Говорят, помучались, вытаскивая заглушку. Туда идет, обратно нет. Если бы не снимали выпускной, то гемора было бы больше. Ну да ладно, сделали и хорошо.
sNeG, ты уже давненько пользуешься "кипятильником". Расскажи на сколько включать, до какой температуры греет, а то в мануале про это нет ничего.
Старый 02.11.2009, 09:53   #65
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Включать можно хоть насколько, у моего мощность всего 600 ватт, так что он никогда не перегреет жидкость, даже если он ее нагреет до 90 градусов (что возможно только летом в жару) откроется термостат и охладит.
Мой родственник ставит авто под окном - просто приезжает и тут же включает прям на горячую а с утра выключает и поехал.
Старый 12.11.2009, 19:28   #66
HAMLO
Аватар для HAMLO
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Установка предпускового подогревателя
Господа, скажите, Северс-М кто нибудь устанавливал??
HAMLO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2009, 19:52   #67
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Он от северса только формой корпуса отличается, устанавливается как на фото выше
Старый 12.11.2009, 20:12   #68
220V
Аватар для 220V
Сообщение от HAMLO Посмотреть сообщение
Первый пост в этой теме Северс-М
Старый 13.11.2009, 07:37   #69
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Нет, северс-м немного другой
http://www.podogrev.com/severs-m/
Старый 14.11.2009, 09:05   #70
GLAZGO
Это с бамперным разъемом...выпускался опытной партией всего штук 300...так что его не ищи ...да и на картинке он красивый...в реале полная попа...весь бамперный разъем не что иное как разъемы от компа. Самому можно сделать в 10 минут с затратами в 200 руб. Могу ссылку дать как его самому сделать.
Dimer-2 отчет супер! я так же поставил...у меня только Хотстарт, он тоже вертикально ставиться и патрубки у него тоже на 16 мм (северс новый горизонтально ставиться и патрубки на 14 мм). Греет супер...морозов пока сильных не было но при минус 15 головка блока теплая уже через минут 20.
А вообще можно вот такой комплект поставить...имхо для машинки не жалко...котел ОЖ на 2 кВт, пластина на поддон картера 250 Вт и все это включать через таймер-розетку. Причем пластину надо подключать от термореле котла под крышкой, чтоб тоже отключалась при прогреве. Мне кажется это вариант супер при условии что розетка есть Порыть -посмотреть можно тут кому надо:
Админ! загрузка вложений чето не работает...тока превью с другого адреса можно вставить
Последний раз редактировалось Sergy; 19.11.2009 в 22:52.
GLAZGO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2009, 12:16   #71
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Загрузка давно не пашет.
По ссылке обычный северс-м без разъема на бампер http://www.podogrev.com/severs-m/, я ставил такой себе на 2112, исполнение конечно не ахти, но с работой справляется. А в фотоотчете выше просто северс без М
Старый 14.11.2009, 13:37   #72
GLAZGO
По ссылке обычный северс-м без разъема на бампер я ставил такой себе на 2112, исполнение конечно не ахти, но с работой справляется. А в фотоотчете выше просто северс без М
Без буквы М это северс 103...подогрев был отличный...но уже лет пять не выпускается...как впрочем и с буквой М поскольку производство северса закрыто еще в 2008 году...щас тока остатки со склада пара пацанов там продает и то неизвестного происхождения и качества....кризис мля
Старый 23.11.2009, 18:43   #73
Axly
Аватар для Axly
У меня тоже стоит Северс-М.
Axly вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2009, 19:21   #74
GLAZGO
Вот с помпой еще есть http://podogreva.net/page5...этот вообще ставиться проще простого, режется выходной печной шланг и концы шланга на сам подогреватель. Главное место найти нормальное для него рядом. Качает не хило при его размерах...порядка 45 л в час. При такой установке еще будет теплым и радиатор печки и если с разъема вентилятора печки вытащить пару проводков и подключать через выпрямитель на 12 В вместе с подогревом, то еще и теплый салон можно получить. Вариант супер, правда стоит хороших тугриков
Старый 26.11.2009, 06:43   #75
220V
Аватар для 220V
Сообщение от GLAZGO Посмотреть сообщение
Продвинутый вариант, и поставить можно где хочешь, только вот цена наверно раз в 5 дороже))
Airtrek: Фотоотчет. Установка сигнализации. Саня! Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 103 24.11.2019 20:44
Airtrek: Фотоотчет. Установка стоек от Outlander _nikol_ Airtrek - Эксплуатация и ремонт 547 22.08.2017 18:28
Airtrek: Фотоотчет. Ремонт подлокотника j.g Airtrek - Эксплуатация и ремонт 12 05.06.2014 09:52
Airtrek: Фототчет об установке предпускового подогревателя Hydronic Kolek54 Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 14 09.10.2009 09:33
Airtrek: Фотоотчет. Самостоятельная установка сигнализации. Kolek54 Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 13 01.03.2009 18:56
Текущее время: 09:19. Часовой пояс GMT +3.
