Старый 11.10.2012, 20:13   #61
lostmedia
По умолчанию Re: Outlander. Замена переднего ступичного подшипника и датчик АБС
Может обводной подшипник
Не обводной- это точно
Сообщение от nfsp Посмотреть сообщение
Поставил на нейтралку на 80 км/ч и выключил двигатель - шум так и остался,
Скорее подвесной кардана.
Старый 12.10.2012, 03:52   #62
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
Вот и я о том же - может то, а может это, но точно не скажешь..
А эти подшипники разве гарантией не покрываются?
nfsp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2012, 05:29   #63
madmax181
Уважаемый, Вы о какой гарантии говорите.... Сами прикиньте: Где гарантия и где Россия.... Авто перестали выпускать 4 года назад и этим все сказано. Хотя может у Вас, на обратной стороне Земли, все по другому.... Тады ОЙ!!! Может и покрывается...
Старый 13.10.2012, 08:37   #64
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
Узнал что всё покрыто гарантией так как я первый владелец. Если бы был не первым, то гарантия была бы только на 5 лет вместо 10.
Одна загвоздка небольшая - надо платить за диагностику и если они скажут что мол ты наверное что-то стукнул или грюкнул, то мол это твоя вина и никакой гарантии. Однако, если никаких следов насилия не найдут над бедным автомобилем, то даже за диагностику деньги вернут. Вот такие дела.
Поэтому я на выходных выкину стврые тормозные диски и колодки, а заодно и проверю визуально если что там повреждено.
И вот ещё что всем тоже нужно знать - если наприаер полетела ось, подшипник, или ступица или движок ёкнулся - то за транспортировку
вышей машины тоже Митсубиши платить должен. Только узнайте заранее телефон их буксировочной компании.
Итого:
- 120 месяцев или 160000км гарантия на движок, трансмисиию, ведущие оси, подшипники, включая их прокладки и тп
- 120 месяцев или 160000км гарантия на буксировку если поломка попадает под вышеперечисленный список
- Каталитик преобралователь покрыт на 96 месяцев или 130000км
Старый 14.10.2012, 12:55   #65
madmax181
Не подумайте, что завидую, но..... Живут же люди! Все у них там не по человечески. У нас в этом случае только матом гарантию покрывают....
Старый 16.10.2012, 02:49   #66
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
Да пока и завидовать нечему - одни только обещания. Я на всякий случай, да и от нечего делать, поставил на выходных новые тормозные диски спереди и всё там обследовал. Никаких следов насилия не обнаружил.. Однако шум ни куда не исчез после смены дисков и перебора тормозов. Говорил же им - не верили... Мой диагноз - начальная стадия капут-подшипника. Теперь смело в гараж - требовать ремонта по гарантии. Откровенно говоря, подумывал поменять её на что-то новенькое в 2013, но ничего не нравится, включая новый 2013 Аут, который уже появился в России. Он смотрится как какой-то микро автобус и жене не нравится (это её машина), а у меня 2011 Лансер GT. Чего-то нас повело на Митсубиши
Старый 16.10.2012, 07:08   #67
ZMS
Аватар для ZMS
Да тут всех повело, а теперь ещё и эмигрировать захотелось. На форумах стран третьего мира лучше не писать как живут белые люди, нам в снежной Нигерии очень за державу обидно.
Старый 01.11.2012, 01:26   #68
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
Наконец-то нашёл время съездить к диллеру, но в этот раз поехал к другому так как в первом у людей там работающих работают только языки, а вот мозги нет.
Я им всё очень вежливо объяснил и попросил не тратить время на проверку тормозов, ремня, и тп так как я уже всё это поменял и шум всё равно идёт с правой стороны спереди. Так же сказал что в нейтральной скорости с выключенным движком машина катит и шум такой же как и с работающим двигателем. Короче они подтвердили что проблема с подшипником, но центральным. В пятницу должны доставить запчасти и будут всё менять бесплатно по гарантии. Решили заменить всю переднюю правую ось или как там она правильно называется. Хорошо что я сам не начал там с ней ковыряться. Это первая неисправность на моём 2006 SE после 77000 км. Начало положено :-)
Старый 12.11.2012, 05:22   #69
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
Сообщение от lostmedia Посмотреть сообщение
Вы оказались правы. После замены того что менять не было необходимости шум остался. И как говорится методом тыка - тыкнули в карданный вал, и на всякий случай его заменили на новый. Шум исчез полностью. Стало как-то скучно ездить в машине в полной тишине, и прислушиваться не к чему.. пока....
Итог, в период поиска источника шума были заменены на новые:
- все 4 тормозных диска (старые уже поржавели)
- тормозные колодки
- перебрал 2 суппорта
- заменил подшипник в натяжителе ремня
- ремень
- воздушный фильтр
- и весь карданный вал MN147054
Старый 24.01.2013, 15:58   #70
region64
Аватар для region64
Сообщение от region64 Посмотреть сообщение
Моя история про подшипник.
Машину брал с пробегом 92 000 км с чуть явными признаками гула.
Почитал форум, нахмурился.
Попадать на замену датчика АБС не хотелось...
ОД заявил мне 3000 руб за замену подшипника!!!!!!
Я офигел!!!!! При этом, на мой вопрос о хитрой завязке подшипника и возможных проблем с АБС мне сказали:"Возможно и такое, но это не от нас зависит.Машина у Вас старая, всякое бывает. Сразу ошибку покажет - это мы устраним."
Я: "Т.е. как только я пересеку территорию и выйду за пределы дилерского центра уже заявить об неисправности не могу?" Он заулыбался... Я совсем сильно удивился и уехал подальше от них.
Ооооочень долго искал рукастых спецов...
Нашел, Саратовским могу дать контакты)
Обратился для выявления какой именно гудит.
Слушали и крутили колесья и слушалку врачебную подносили - не выявили.
"Ездий пока, как загудит - услышишь точно")
Поехал на юг и на обратном пути ОН загудел...
"Вынес мозг" спецам про этот датчик. Слушали и молчали)))
Выбор подшипника, были в наличии:
1. SNR - 2200 руб.,
2. NTN - 2500 руб.,
3. Оригинальная коробка Мицу, НО в ней такой же производитель NTN - 3300 руб.
Выбрал вариант NTN за 2500 руб.
Заменяли за 3 часа, отдал 1000 руб)
Спокойно обкатал подшипничек на скоростях 60, 100, 150.
Все в норме)))
Всем успехов и рукастых мастеров.
Приветствую всех.
Пробег 117 000 км. Загудел левый передний.
Опять поехал к тем же мастерам.
NTN нашел подешевле, за 1600 руб.
Замена 1000 руб.
Обкатываю, проблем нет.
Всем добра.
region64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2013, 13:40   #71
andrey11-04
Аватар для andrey11-04
можно узнать номер этого центрального подшипника
andrey11-04 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2013, 22:09   #72
dantist 32
Авто: Airtrek 2.0 2WD
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!У МЕНЯ БЫЛИ ДВА АУТЛЕНДЕРА 2002 И 2004 ГОДА АМЕРИКОСЫ,И СЕЙЧАС УЖЕ ВТОРОЙ АЙРТРЕК 2 ЛИТРА ПОЛНЫЙ ПРИВОД !!БЕЗ СОМНЕНИЙ АЙРТРЕК ЛУЧШЕ ,НО 2 ЛИТРОВЫЙ ДВИЖКА СЛАБОВАТ,НО GDI БРАТЬ НЕ ХОЧУ У ДРУГА БЫЛ ГАЛАНТ И С ЭТИМ ТНВД И Т.Д ОН НАМУЧИЛСЯ И Я НАСМОТРЕЛСЯ!!!НО В ИТОГЕ ПОМЕНЯЛИ ПЕРЕДНИЙ СТУПИЧНЫЙ ПОДШИПНИК И АБС ГОРИТ(ТАКУЮ ВЗЯЛ)!В СЕРВИСЕ ГОВОРЯТ МЕНЯЙ ДАТЧИК,А ОН 5500 СТОИТ ,ДА И НЕ В ЭТОМ ДЕЛО ,ОТКРУТИЛ С КУЛАКА БОЛТ ДАТЧИКА И СНЯЛАСЬ ПОЧЕМУ-ТО ОДНА ЧАСТЬ,НА КОНЦЕ ПЯТАК КАК КЛЮЧ ОТ ДОМОФОНА И ВИДНЕЕТСЯ ТАКОЙ-ЖЕ ПЯТАК В КУЛУКЕ!!!!!!!ЧТО ДЕЛАТЬ?СНИМАТЬ КАЛАК И ВЫБАВАТЬ ОСТОЛЬНОЕ???НА ПЕРВОЙ ХОНДЕ CR-V.ТОЖЕ СТАЛКИВАЛСЯ И ТАМ ВСЕ ПРОЩЕ ,А СДЕСЬ ГЕМОР-НО МИЦУБИСИ НЕЖНЕЙ КАК-ТО!!!
dantist 32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2013, 16:35   #73
karpenkoigo1
сказали, что подходит передний датчик АБС от ниссан кашкай 2 с небольшой доработкой посадочного места. кто знает подскажите.
karpenkoigo1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2013, 00:06   #74
ILya72
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC 2007-2010 г.
Сообщение от karpenkoigo1 Посмотреть сообщение
Вот сюда тебе https://out-club.ru/board/showthread.php?t=38360&page=2
пост 26, 29 и т.д....
ILya72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2013, 15:04   #75
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Всем, привет ! Хочу поделиться своим опытом как я спасал свой шрус со ступицей.
Вообщем, приехал в сервис на замену ступичного подшипника (переднего). Сначала кое-как сняли тормозной диск (прикипел на ступице), а вот саму ступицу как не пытались снять, не удалось. Намертво "закисла" вместе со шрусом, болячка всем известная на наших машинках. Закончилось все тем, что был сломан огроменный съемник, и поступило предложение менять весь узел в сборе вместе со ступицей. Позвонив своему менеджеру в Exist и узнав цену оригинала, скомандовал собирать все обратно. Стал думать, искать решение.
Где-то на просторах интернета по этой злополучной теме для себя "сфотографировал" один съемник, немного его модернизировал под себя. Пока точили на работе съемник, я около двух недель ездил на пол оборота с открученной ступичной гайкой, поливая при каждом удобном случае при остановке проникающей смазкой "Hi-gear" с нейтрализатором ржавчины сам шрус с наружней стороны. Потом кто-то подсказал, что в сервисе снимают такие закисшие ступицы перфоратором, упираясь в шрус. Мол от вибрации все отходит, тяжело но снимают. Нашел у приятеля 20-ти килограммовый строительный перфоратор (отбойный молоток), держали в двоем, упирались долбили...... Не помогло... Только на торце шруса появилась заметная яма от ударов.
Моя последняя надежда - это съемник. И он ВЗЯЛ !!!! Правда тоже пришлось повозиться часа два, с постепенной натяжкой, с поочередной работой перфоратором и поливанием "Hi-gear", тяжелым молотком и перкурами. Услышал долгожданный звонкий щелчок, тронулся. Победа !!!!
Вот выкладываю фото. Шпилки с переходом на М16, упорная пластина 20 мм, сам упор съемный (разной длинны и толщины). Делал на всякий случай, а вдруг кому пригодиться !?
1.jpg   2.jpg   IMG_20131102_124722_thumb.jpg   IMG_20131102_152248_thumb.jpg   IMG_20131102_152638_thumb.jpg
Замена ступицы переднего колеса PAVEL M. Outlander XL - Запчасти и ремонт 84 24.01.2013 22:14
Airtrek. Датчик температуры катализатора. Замена? FeudorK Airtrek - Эксплуатация и ремонт 8 15.06.2011 21:23
Замена переднего бампера alexblitz Outlander XL - Запчасти и ремонт 7 30.09.2009 09:13
Outlander: Замена подшипника в ролике ремня генератора сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 21.05.2008 11:02
Текущее время: 17:34. Часовой пояс GMT +3.
