Старый 12.10.2009, 21:13   #61
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: Outalnder. Выбор и замена антифриза
Как сменить полностью антифриз, не откручивая пробку с блока?
Я вижу, это так:
1.Слить с радиатора, все что сольется.
2.Залить в систему дистилированой води и начать гонять ,на заведенном ДВС пока не откроется термостат. ( повторить этупроцедуру несколько раз, до того пока не останется в системе чистая вода)
3. 3алить туда антивриз, при условии , что в системе останется около 3 литров чистой воды.
Правильно ли мыслю?
Старый 13.10.2009, 12:32   #62
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
почти, из радиатора сольется не более 2-3 литров, а значит останеться 4-5 литров смеси воды со старым антифризом
Старый 13.10.2009, 12:52   #63
kuznya
Аватар для kuznya
А пробку открутить проблематично?
kuznya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2009, 12:57   #64
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
нужен хороший инструмент для начала, я не смог открутить, шестигранник пошел винтом
Старый 13.10.2009, 13:42   #65
lukanin
Аватар для lukanin
А если прогнать, раз так 5. В дистилированой воде я не ограничен.
Старый 13.10.2009, 13:51   #66
kuznya
Аватар для kuznya
Мож все же шестигранник хороший купить проще?
Старый 13.10.2009, 14:45   #67
lukanin
Аватар для lukanin
Сообщение от kuznya Посмотреть сообщение
Есть в наличии!!! Но там нехватает места для "рычага". Когда пытался свою сорвать, от шестигранника остался коровоподтек на ладоне!
Там похоже пневмо инстрементом сдергивать надо.
Старый 13.10.2009, 14:55   #68
kuznya
Аватар для kuznya
попробовать на горячем двигателе дернуть?
Старый 13.10.2009, 14:59   #69
lukanin
Аватар для lukanin
Физику учил?) При нагреве металл расширяется!
Да я и так и так дергал, хоть намек на движение был.
Старый 13.10.2009, 15:03   #70
kuznya
Аватар для kuznya
Учил)))))), я по принципу если не откручивается никак, то нужно все перепробовать
Старый 13.10.2009, 16:01   #71
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
не, шестигранником Г-образным бесполезно, надо головку на 8 и в нее вставлять шестигранную биту на 8
Старый 13.10.2009, 17:13   #72
Demondk
Аватар для Demondk
У меня открутился Г-образным шестигранником, его правда чуток повело винтом (совсем малость), длинной частью вставил в пробку, а на короткую одел трубку достаточной длины и все. Родной герметик какой-то прозрачный и жесткий.
Demondk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2009, 08:41   #73
Aleksandr.N
Аватар для Aleksandr.N
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Менял в прошлом году и тоже открутил "Г" - образным шестигранником, хотя повозиться пришлось долго,чем только не пробовал ни как не откручивался.
Вроде герметика не было...
Aleksandr.N вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2009, 15:25   #74
Mefody
Аватар для Mefody
Тоже хотел поменять антифриз и тоже не понял как. У меня Аут 2,4, 4ВД, двигатель 4G69. Была с собой книжка по ремонту, но в ней как-то мутно написано. Примерно так: открутите пробку на радиаторе, открутите пробку на блоке. Для автомобилей 4ВД открутите такую-то трубку. Сборка: закрутите пробку на радиаторе, закрутите пробку на двигателе. Пробку на двигателе я не нашел. А не понятно в том тексте вот что: есть ли пробка на блоке, на автомобилях 4ВД или только трубку достаточно открутить? Книжки пишут под все машины сразу, под все двигатели и все приводы, вот и путаешься.
Полез на родной форум. Посмотрел выложенную схему от Аиртека. Полез на экзистовский каталог под мою машину (по ВИНу) и понял, что у меня похоже как таковой этой пробки-то и нет. Вместо нее вкручен штуцер (на первом рисунке обведен), на него одевается шланг.
Соответственно нужно открутить этот шланг и из блока антифриз весь сольется. Откручивать нужно в нижней части, не на блоке, там все довольно удобно, я смотрел.
Это пока мои догадки, на практике еще не пробовал. Кто-нибудь опытный может мне сказать прав я или нет?
З.Ы. Попробую поменять, о результатах отчитаюсь.
Mefody вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2010, 14:54   #75
андрей19
Аватар для андрей19
На 4g63 пробка находится в "нише" блока чуть выше датчика температуры увидеть не возможно, нащупать тоже проблематично. Сам день искал изматерился весь.
фото номер 1 в самом верху -большая заглушка, пониже -пробка, еще ниже -датчик температуры.
фото номер 2 Вид снизу - вверх -правее-датчик температуры, а слева от него вставлен в пробку шестигранник на 8 с головкой на 10.
фото нумеро 3 пробка блока и шестигранник на 8. такие бывают длиный и короткии лучше иметь два вида. Как видите на пробке нет никакого герметика. Была ну очень хорошо затянута, места для рычага мало и неудобно. Использовавшиеся ключи:
-шестигранник хорошии на 8 длиный и короткий
-головка на 10, -вставляется в шестиг-к
-вороток
-длинный и короткии удленнители для воротка
-бутылка пива на ваш выбор.
Я менял и промывал химией около 4 часов. Жижа была мутная и грязная с неприятным запахом, все отъела и отчистила.
Анифриз рекомендую 10лит.-600 рупий новый вид с карбоксильными
кислотами расчитан на 5 лет. Очень хорошее сочетание цена-качество!
в систему и бачок ушло около 6-7 литров.
В радиаторе и патрубках- около 5 лит.
В блоке - около 2,5 лит.
андрей19 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Выбор и замена моторного масла Messiah Airtrek - Эксплуатация и ремонт 563 20.02.2020 23:28
Airtrek: Замер плотности антифриза Shneperson Airtrek - Эксплуатация и ремонт 1 05.11.2008 12:59
Airtrek: Всем проверить шланги антифриза к печке Костас Airtrek - Эксплуатация и ремонт 4 15.01.2008 06:12
Выбор авто! Илья Обсуждение новинок/старинок, выбор авто 49 11.03.2007 23:07
Текущее время: 03:35. Часовой пояс GMT +3.
