Старый 08.05.2012, 19:58   #61
ShiRRu
Аватар для ShiRRu
По умолчанию Re: Разбил стекло ПТФ, где найти замену ?
Принимайте в клуб, на трассе словил камень в правую противотуманку. Заметил на мойке.
Кстати, на новом ауте ее можно снять не отгибая бампер. Снимается декоративная накладка, выкручиваются три самореза и вуаля, туманка в руке. Может кому пригодится.
По совету коллег пойду искать от Логана, пока заклеил скотчем, чтобы стекло окончательно не разлетелось. Родная больно дорого выходит ...
ShiRRu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2012, 22:37   #62
M.V.K.
Сообщение от ShiRRu Посмотреть сообщение
Чтобы легче искалось, вот ссылки.
https://out-club.ru/board/showpost.p...9&postcount=38
https://out-club.ru/board/showpost.p...6&postcount=87
Я поставил такое стекло от Логана, три месяца - все ок.
Старый 27.05.2012, 18:04   #63
ShiRRu
Аватар для ShiRRu
поставил китайскую пртивотуманку st-551-2007n, лампа, которая была в комплетке сразу почернела ((((, пришлось вынуть и заменить на родную из разбитой, посмотрю что будет по ходу эксплуатации.
PS
Спасибо Павел1703 за предоставленную деталь.
Старый 27.05.2012, 20:55   #64
Павел1703
Аватар для Павел1703
Авто: Dodge caliber 2.0 cvt
всегда рад помочь. а ты ее обезжиривал. то есть протирал стекло лампы? а так я очень рад что все подошло. если что обращайся
Павел1703 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2012, 19:31   #65
анастас
Аватар для анастас
Посмотри китайские ПТФ, видел по 800-880 руб. по виду один в один но нужно сравнивать.
анастас вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2012, 19:59   #66
The Beatl
Аватар для The Beatl
Авто: Турбо пузотёрка
Я вот тоже расколотил ПТФ.... Как, не знаю.... Но на ТО сказал, что от воды..... Привезли под заказ, во вторник поеду ставить!!!!
The Beatl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2012, 22:46   #67
OUTовод
Аватар для OUTовод
туманки одинаковые что на логан, что на фокус, что аутлендр - стоят от 500 до 800 рублей!
OUTовод вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2012, 14:27   #68
M!X
Авто: Outlander XL MIVEC
Стекло на туманку логана 250-1 шт. Лично звонил в магаз
M!X вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2012, 21:49   #69
begunok
Аватар для begunok
Хорошая тема СПАСИБО создателям
или Фара противотуманная Valeo Renault 8200074008
за действительные 1650р. (за 1 шт.)
Она в два раза меньше стоит кстати 600р
begunok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2012, 22:01   #70
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Стекло ПТФ от Рено однозначно не советую...
За неполных три года эксплуатации заменил таких три,причем на одной левой фаре.Да,посадочный размер идентичен,а вот по тепло-проводящим характеристикам провал полный.
Завтра устанавливаю в сборе от Valeo,парт-намбер иной.
Надеюсь на светлое будующее!
Старый 24.11.2012, 12:12   #71
Fin31
Аватар для Fin31
Счастье Re: Разбил стекло ПТФ, где найти замену ?
Тему создавать не стал отдельную, выложу ссылку кому интересно на мой отчет по замене стекла ПТФ Аут JFG, ссылка на наш форум
https://out-club.ru/board/showthread...53#post1356553
Fin31 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2012, 18:16   #72
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от Fin31 Посмотреть сообщение
Тем подобной этой,как минимум несколько...
Но суть в другом.
А именно,парт-намбер указанного стекла ПТФ ,является стеклом ПТФ от Рено...
А оно,стекло от Рено,
полное г@вно!Готовтесь к определенной периодичности.
Читаем предыдущий пост #70.
Старый 24.11.2012, 22:13   #73
Alex dok
Тоже приходилось менять ПТФ.Менял в оффов,полностью с корпусом.Словил камень.Дорого.По курсу рубля не знаю,в доларах вышло около 200.
Alex dok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2012, 00:24   #74
navigativ
Авто: Outlander III 2.0 4WD CVT S80 MY 2014
Сам менял на стекло от Логана, купленном в Реновском магазине за 400 руб. (НЕ у оф. дилера Рено ! - там отдельно стекол нет, там продают только фонарь в сборе и "по-дилерски", т.е. что-то около 6 тыс.р.) Возможно можно было найти и еще дешевле, я не парился. Ставил сам, снял декоративное кольцо, очистил от разбитого стекла и старого герметика (просто скоблил долго и упорно, люди советуют фен, я обошелся без него), обезжирил спиртом, сажал на герметик DoneDeal "зеленый" - именно он термостойкий до 260 град. Есть и другие этого же производителя (наглядно они отличаются по цвету полосы на тюбике), дешевле, но нужно именно этот термостойкий ! Ни в коем случае не наш белый или иной для сантехники или для установки автостекол. Только термостойкий ! Он дороже (раза в 2-3), чем обычный ! ПТФ нагревается больше, чем головная фара, поскольку лампочка в ПТФ практически такая же , а объем фонаря и площадь стекла намного меньше !
Прижимал стекло плотно где-то 15 мин. После посадки стекла, в зазор между декор. кольцом и стеклом напихал куски картона, чтобы стекло оставалось прижатым. Лучше после операции не ездить до следующего дня, чтобы герметил прихватился, по инстукции полная вулканизация через 24 ч, я оставлял на ночь... Езжу 6 мес., всегда именно с включенными "противотуманами" (не с ближним), пережил похолодания, осенние лужи и т.п. - пока полет нормальный, стекло чистое, не помутнело, не разбилось... Кстати ПТФ с ним светит чуть ярче, чем штатная, поскольку стекло как-бы более прозрачное что-ли... чем родное, но это чуть заметно.
Предидущие коллеги ругали Логановское стекло, я не знаю, чем оно хуже, чем дорогое штатное или "колхоз" из каких-то дешевых фонарей ... По мне за те же деньги лучше и проще поменять три раза стекло, чем покупать тот же китайский самопальный фонарь в сборе за 1500 руб. и пытаться запихать его в бампер... И потом выковыривать его остатки, поскольку тоже "фуфло"... ИМХО.
navigativ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2012, 00:11   #75
martinleo
Аватар для martinleo
У меня 07 г. выпуска, не знаю даже как там и что меняется. А просто нефиг жечь противотуманки почем зря. А то ездят как новогодние елкив ясную погоду. Некоторые еще умудряются заднюю п/т включать.
Вопрос про замену SRS после аварии Valera Kuzmiy Outlander XL - Запчасти и ремонт 8 13.02.2013 18:51
Разбил задний бампер. Дмитрий 1978 Outlander XL - Запчасти и ремонт 28 11.05.2011 15:45
Chevrolet показал замену TrailBlazer Игорь_spb Автоновости 1 08.02.2008 16:53
Текущее время: 16:16. Часовой пояс GMT +3.
