Старый 27.12.2011, 03:29   #61
martinleo
Аватар для martinleo
По умолчанию Re: Радиатор АКПП/CVT - коррозия и ее причины.
А если еще чуть газануть, то и лобовуху выдавит!
Старый 27.12.2011, 03:37   #62
d'hitman
Аватар для d'hitman
Авто: XL3.0 Был, EVO X, BMW 520d ///M Technic
Да подкрылок может выдавить если нехватает пары клипс, если все клипсы на месте и ничего не колхозили, то всё будет нормально. Пёр под Харьковом 200 кмч довольно долго, из за нехватки нескольких клипс протёр небольшую дырку в подкрылке с правой стороны, там кстате отверстий никаких нету. А с левой (там где радиатор) вроде отверстия вниз смотрят, тоесть их тоже невидно сверху и если прямо смотреть, хотя машинка 2007 года, насчёт грязи - гляну чо там да как.
d'hitman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2011, 03:44   #63
divers143364
Аватар для divers143364
Сообщение от Parfen Посмотреть сообщение
Эти отверстия нужны только для того чтобы встречный воздух имел возможность пройдя сквозь радиатор, выйти наружу из подкапотного пространства не оторвав подкрылок. Если ваша скорость во время движения не велика, то и давление встречного потока будет небольшим.
Т.е. вариант: 1) Подкрылок без дыр, скорость невысокая, радиатор чистый = все нормально; вариант: 2) Подкрылок без дыр, скорости близкие к максимальным = обрыв клипс (разрыв подкрылка в месте крепления снизу), истирание подкрылка до лохмотьев о вращающееся колесо.
Есть вариант того, что при креплении отечественных подкрылков, всю пластиковую фурнитуру укрепили чем то металлическим, типа саморезов. ИМХО
может повторюсь но 120.000 пробега ,из них 75% трасса и хорошие скорости,а воздушный поток разобьеться о радиатор а остатки свободно уйдут вверх в моторный отсек без проблем,ни одна клипса за все время не была потеряна.
Старый 28.12.2011, 17:12   #64
Parfen
Аватар для Parfen
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC , TLC80
Речь идет о скоростях 180+
Про разрыв подкрылков я не фантазирую, правый уже поменял (потеря клипс от контакта с твердыми поверхностями), левый просто отремонтировал, за одно усилив дополнительным слоем пластика. Клипсы нижние 4 штуки уже давно стоят толщиной с палец. Весь бампер изнутри прокручен саморезами + нижняя серая накладка прикручена насквозь болтами к бамперу, номер кстати тоже, теряется он в лужах на скорости. Такое усиление мне необходимо, иначе никак. Джипер я, так что не надо мне рассказывать про то что оно будет держаться, у меня не будет, моя машина весит на подъемнике минимум раз в две недели, в основном чаще, всегда по разным причинам, то ремонт, то профилактика, то тюнинг всякий, так что на эти подкрылки я уж насмотрелся и знаю о чем говорю.
Parfen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2011, 04:27   #65
divers143364
180+ хорошие дороги в Луганске,завидую...хотя как то было в 5 утра летом(воскресенье) по МКАДу выжимал по навигатору 190 по спидометру 195 и никаких проблем с подкрылками,там вокруг них столько свободного пространства что воздушному потоку есть куда уйти
Старый 15.01.2012, 20:14   #66
Николай75
Всем доброго времени суток, я прошу прощения за может быть не очень актуальное продолжение темы, но что у меня случилось два дня назад я в интернете нигде не нашел, суть в чем вышел в 7 утра температура за бортом -27 С, завел машину прогрел минут 5, тронулся проехал километра 1,5 со скоростью 20 км/ч, что бы прогрелась трансмиссия, амортизаторы и прочие трущиеся детали потом потихоньку стал разгоняться, километров через 5-7 уже ехал со скоростью 80-90, проехал километров 30 начал притормаживать, разгоняться и почувствовал рывки при разгоне и загорелась лампочка "chek engen" доехал до места назначения (еще километра 2) остановился, вышел смотрю возле левого колеса капает ATF,причем сильно так капает, сначала подумал что выдавило сальник в районе привода колеса, естественно машину на эвакуатор, договорился с мастером насчет ремонта, через 2 дня загнал машину на яму, и каково же было мое удивление дело не в сальнике, появилась трещинка в трубке теплообменника в районе соединения со шлангом, мастер мне конечно закольцевал систему без радиатора, и сказал что это дополнительный какой-то радиатор АКПП, а есть и еще один - перед радиатором охлаждения двигателя. У кого какие мысли есть по этому поводу? Что за второй радиатор? причем он ощутимо шире чем тот который находится в левой арке перед колесом. И еще вопрос масляный радиатор АКПП из какого металла сделан, его запаять или заварить аргоном можно?
Николай75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 04:21   #67
divers143364
Сообщение от Николай75 Посмотреть сообщение
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=37669
Старый 17.01.2012, 08:00   #68
454
Аватар для 454
..мастер мне конечно закольцевал систему без радиатора, и сказал что это дополнительный какой-то радиатор АКПП, а есть и еще один - перед радиатором охлаждения двигателя. У кого какие мысли есть по этому поводу? Что за второй радиатор? причем он ощутимо шире чем тот который находится в левой арке перед колесом.
Это радиатор кондиционера.
С закольцованной системой охлаждения у Вас будет перегреваться вариатор и на дисплее будет соответствующее сообщение. Где-то было на форуме С-кроссера, что Балу ставил другой радиатор вариатора перед радиатором кондиционера. Поищите.
454 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 09:19   #69
Андрей777
Кто подскажет размеры радиатора(Д/В)?
Андрей777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 11:47   #70
M.V.K.
Сообщение от divers143364 Посмотреть сообщение
Сообщение от 454 Посмотреть сообщение
А мы уверены, что у человека XL? Судя по подписи, у него первый аут...
Старый 02.02.2012, 15:15   #71
454
Аватар для 454
Радиатор АКП есть у всех (кроме XL new)
Старый 11.02.2012, 14:57   #72
Андрей777
А вот не правда,у 3.0 2011-2012 радиатор есть.
Старый 12.06.2012, 01:00   #73
slashx
Аватар для slashx
По умолчанию Важное замечание по радиатору вариатора
Всем привет. На днях, при установке защиты двигателя после замены масла я обратил внимание на засохшую грязь на радиаторе вариатора. Установив защиту, решил почистить радиатор, для чего, чтобы отогнуть локер, я вытащил 4 пистона - 3 снизу и один посередине-спереди. Отогнув локер я просто офигел - 60 % радиатора были забиты засохшей грязью (как глина с песком) толщиной мм 5, при этом спереди (со стороны бампера) радиатор был чист. Ладно бы я после зимы где-то в грязи буксовал или бороздил бездорожье, так я б даже писАть не стал - испачкал, почистил, ну молодец.. а тут..откуда? Вообщем я его почитил как мог, жаль щетки металлической не оказалось. ИТАК, всем аутоводам взять на заметку - проверьте ваш радиатор вариатора (из под низу можно увидеть его состояние без отгибания локера) Всем удачи.
slashx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2012, 02:51   #74
Airborn
Аватар для Airborn
По умолчанию Re: Важное замечание по радиатору вариатора
slashx, у тебя было типа такого?
https://out-club.ru/board/showpost.p...2&postcount=54
Старый 12.06.2012, 02:56   #75
divers143364
я с нова все эти отверстия закрыл от греха(грязи) подальше,130.000 пробега а он все чистенький,мне думается от этих отверстий в нашей стране только вред.....
Текущее время: 16:05. Часовой пояс GMT +3.
