Старый 03.02.2012, 19:00   #61
Agarushka
По умолчанию Re: Застучали гидрокомпенсаторы двиг. V6 3л
Сначала надо бы воздух выгнать из компенсаторов. За 3-5 заводов двигателя ( как написано в инструкции) воздух должен выйти. Может и проблема сама собой решится. А вот если конец пришел- так поменяй.
Старый 03.02.2012, 19:42   #62
d'hitman
Аватар для d'hitman
Авто: XL3.0 Был, EVO X, BMW 520d ///M Technic
На холодную (-25) двигатель довольно громко стрекочет, вроде как это нормально. Если в городе ездиш, то начинает шептать буквально. Если выезжаеш на трассу - датчик показывает что за бортом -30, останавливаешся, слушаеш, двигатель опять стрекочет. Замерзает что-то видимо.
А и тиканье переодическое появляется, когда оч холодно.
d'hitman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 11:13   #63
Роман 111
Всем доброго дня! Вчера благополучно устранили неисправность.Оказалось,что,во время морозов продавило масляный фильтр(оригинал)и вся хрень из него пошла в двигатель и забила каналы поступления масла к гидрокомпесатарам,они естественно забрякали.Пришлось все каналы продувать,сделали промывку двигателя..Поставили мэновский фильтр(в нем стоит ещё дополнительная сеточка),залил масло 0w40.Стуки пропали.Всё отлично.За работу отдал 6000. Причина прорыва фильтра одна из трёх:1.Некачественный фильтр мицубиши.2.Левое масло Мобил.3.Сервисмены не заменили масло с фильтром на очередном ТО(100000км)..Вобщем нужен постоянный контроль за всем.
Роман 111 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 12:46   #64
Сомнительный
Сообщение от Роман 111 Посмотреть сообщение
А когда продували/промывали клапанные крышки вскрывали?
Сомнительный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 14:07   #65
Ромик
Аватар для Ромик
Авто: VW Touareg 3,6FSI vs Mitsubishi Pajero 3.0 4WD
Вчера пытался записаться на диагностику двигателя в связи с тем, что появился какой то новый звук , после заводки холодного двигателя он не пропадает и после прогрева и слышно его только начиная с 2000 оборотов. Но официалы стали меня уговаривать не приезжать, а подождать тепла- сейчас, говорят очень много владельцев Аутов и Лансеров с такими же проблемами обращаются- все должно пройти когда настанет весна!!! Ну или потеплеет когда. Вот тогда и слушайте свой двигатель и обращайтесь в случае чего.
Ромик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 19:40   #66
karma
Да, прикольный совет ОД. По поводу стука на холодную - у меня стук обнаруживался при запуске холодного двигателя (на улице -15), по мере прогрева - утихал. Стоило проскочить километров 5-10, стук появлялся опять, особенно хорошо слышно в районе 2000 об. Думал - компенсатор. звук похожий. Один моторист послушал - приговорил впускной коллектор (стучит воздушная заслонка, приводимая вакуумом). Сегодня был у ОД - предварительный приговор тот же, замена впускного коллектора в сборе, мол разбиты втулки оси заслонки, у них два 3-х литровых таких же стоят - ждут коллектор ( цена у ОД 40 300 + работа). А прогретый движок - шелестит...
karma вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2012, 18:56   #67
Роман 111
Сообщение от Сомнительный Посмотреть сообщение
А когда продували/промывали клапанные крышки вскрывали? Отвечаю: Да ,обязательно
---------- Добавлено в 19:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:56 ----------
Снимали также распредвалы и коромысла,всё чистили,продували каналы
Старый 23.02.2012, 11:02   #68
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
жесть!!! это к вопросу замены масла раз в 15000км... раз открылся байпас на фильтре - это или масло загустело чрезмерно , или фильтр уже был грязный(ну или некачественный).
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2012, 22:10   #69
Xlopchik
Аватар для Xlopchik
Какое лучше масло взять чтобы от чуть появившегося стука избавиться?
Xlopchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2012, 18:08   #70
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Сообщение от Xlopchik Посмотреть сообщение
мобил 5-50
Старый 01.12.2012, 18:33   #71
TaxAdviser
0W30 зимой избавит от стука а вот 5w50 усугубит положени, оно густоее
Старый 01.12.2012, 18:58   #72
DSW
Аватар для DSW
Сообщение от TaxAdviser Посмотреть сообщение
Применяли? Я то и это испытал. Сейчас 5-30
Старый 01.12.2012, 19:44   #73
TaxAdviser
5w30 у меня летом с вязкостью 10/65 -72 а зимой надо жиже 0w30 9/58
Смотрите на тубе ролик о количестве врмени необходимом для прокачки масла при отрицательной температуре: разница 8 сек до 60 секунд
Когда рекомендуете 50-ку, то смотрите на ее вязкость, там 90 !!! будет на холодную
Старый 01.12.2012, 22:50   #74
DSW
Аватар для DSW
У нас в Питере 2 зимы было за -40 и масло мобил 5-50. Ни разу не брякало и с пол тычка. В инструкции это масло рекомендовано в т.ч. Что тут обсуждают - хорошо, а моя практика показала свои результаты именно для нашего двигателя. Сейчас посмотрю и опять на Мобил 5-50 перейду, т.к. от добра добра не ищут. Просто раз умники предложили кастрол 0-30, то тут же слил, залил у ОД мицу 0-30 для промывки до ТО, на ТО залил и пробую петро-канада 5-30.
Старый 02.12.2012, 19:48   #75
SMS8
Аватар для SMS8
Вот и у меня повилось цоканье.
Пробег 103 т.к. 2 тыщ назад менял масло 0w40, машина стояла месяц. Приехал на улице -20, завел без проблем. Через км 200, после привышения 2т. оборотов появляется цоканье. Вот и думаю что может быть (гидрокомпенсаторы?) и как устранить.
1. Само пройдет как потеплеет?
2. Чистка и замена?
До холдов проблем вообще не было.
SMS8 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek. Тикающий звук в двигателе, гидрокомпенсаторы зазора клапанов Soulcatcher Airtrek - Эксплуатация и ремонт 101 28.01.2012 12:53
гидрокомпенсаторы maga Outlander - Эксплуатация и ремонт 21 10.12.2007 20:53
Гидрокомпенсаторы Жмот Outlander - Эксплуатация и ремонт 13 31.03.2007 01:20
Текущее время: 18:49. Часовой пояс GMT +3.
