Старый 25.10.2007, 18:02   #1
dr.
Аватар для dr.
Авто: Outlander 2007 2.0 DiD
Навигатор по теме
Хочу сказать, что линзованых ПТФ на рынке единицы!!! Остальная линзованая оптика, выдаваемая за ПТФ - модули либо ближнего, либо дальнего света. Смотрите маркировку!
ПТФ имеют в маркировке букву В, линза ближнего света HC, линза дальнего света HR
Так же, при выборе круглых ПТФ учитывайте, что внешний диаметр штатной ПТФ = 80-85 мм
ВСЕ линзованые ПТФ имеют диаметр линзы 50 мм!!! Больше не бывает!
Все остальные диаметры (наружние) добираются проставками, декоративными элементами отделки и т.д. - >>>
Картинка из каталога штатной ПТФ (по Citroen C-Сrosser) - >>>
Линзованые противотуманные фары
Hella Micro DE - 1NL 008 090-317 - >>>, >>>
ProSport RS-04635 (диаметр 50 мм) - >>>
ProSport RS-03545 (диаметр 50 мм) - >>>
Sunway 2004 (диаметр 50 мм) - >>>
Rainbow (диаметр 50 мм) - >>>
Декоративные элементы отделки для увеличения внешнего диаметра ПТФ
Штатное декоративное кольцо Mitsubishi - 6400A739 (цена около 500 руб/шт)
Штатные декоративные наладки Citroen C-Crosser - 7401LN левая, 7401LQ правая (цена около 2800 руб/шт)
Штатные декоративные наладки Peugeot 4007- 7401LL левая, 7401LP правая (цена около 2800 руб/шт)
Hella Бленда круглая (декор.) хром D55мм/98мм - 8XU 008 405-031 - >>>
Hella Декоративное кольцо серебр. D67мм - 9HB 164 168-002 - >>>
Модули ближнего света
Hella - 1BL 008 193-007 - >>>
Hella H7 low beam 50mm - 1BL 009 071-001 - >>>
Hella 1BL 998 570-001 - >>>
Модули дальнего света
Hella Premium headlight module DE-H9 high beam - 1KL 009 486-001 - >>>
Каталог Hella - >>>
Каталог DEPO - >>>
Отчеты об установке линзованой оптики вместо штатных ПТФ:
- модульной оптики ближнего света вместо ПТФ Игорь_spb - >>>, >>>
- ПТФ ProSport for Lada2170: 23a77 - >>>
Попытка Балу - >>>, >>>
- ПТФ "неизвестно от чего" MaxXL - >>>, >>>, >>>
- ПТФ от KIA Ceed (с ЛансерХ-клуба) - >>>, >>>, >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 20.10.2011 в 23:37.
Старый 18.03.2010, 13:56   #61
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию Re: Замена ПТФ на линзованую оптику
Здесь размеры ламп. или тут
HB3
к сожалению, изображение утраченок сожалению, изображение утрачено
Цоколь P20D = 20 мм
отсюда картинка "бойнета" P20D
HB4
Цоколь P22D = 22 мм
отсюда картинка "бойнета" P22D
Последний раз редактировалось YesYes; 18.03.2010 в 14:19. Причина: добавил картинки бойнета, дабы было понятно что точить, какую "лапку" ;)
Старый 18.03.2010, 13:58   #62
Балу
Меня не лампы интересуют а диаметр внешний ПТФ, стекла, видимой части
Старый 18.03.2010, 14:48   #63
Игорь_spb
HB3
Цоколь P20D = 20 мм
HB4
Цоколь P22D = 22 мм
Видел как-то эти осрамовские картинки,тоже поверил в свое время..но тем не менее с помощью напильника придеться менять углы зацепов и толщину основания,знаю,пилил,ввиду жесткой необходимости.Пробуйте,с повреждением гнезда можно засунуть дальний в ближний(потом будет болтаться если обратно сунуть ближний),наооборот совсем не получиться.Вообщем-то считал ,что общеизвестный факт.Про эффект не рассказываю,он понятен.
Старый 18.03.2010, 16:08   #64
23a77
Аватар для 23a77
Авто: Был Outlander XL 3.0 чОрный
Тут фото линзованых ПТФ Про-Спорт
Точно такие и описал в своем отчете... Думал сначала что родные от приоры (так объяснили) - теперь понимаю что ProSport.
23a77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2010, 16:13   #65
Игорь_spb
Сообщение от 23a77 Посмотреть сообщение
Точно таки и поставил в своем отчете... Думал сначала что родные от приоры - теперь понимаю что ProSport.
А мне не поверили,несмотря,что привел ее номер
Старый 18.03.2010, 16:19   #66
Балу
А чем тебе проспорт плох. Я посмотрел - нормальные ПТФ-ки. Отчет там почитай Регулировка есть, на стенде потом покрутить и все ОК и не надо слушать никого
---------- Добавлено в 16:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:18 ----------
Что-то Макс как то отмалчивается.....Похоже про его ПТФ я угадал
Старый 18.03.2010, 18:11   #67
Игорь_spb
Был собственный неоднократный опыт пользования Проспортом в 2003-2004,линзы от него рассматривал,но не конкретно эти.Просто есть предубеждение перед этой конторой,но снова же в сравнении с Хеллой,ставил бы сечас ,повторюсь,разорился бы новую Хеллу 50 мм,в минусах тольуо хлипкое стекло в сравнении с моей Хеллой.Я как-то прислушиваться реальному опыту,очень помогает
Старый 19.03.2010, 09:12   #68
Балу
Игорь! Не знаю, пользовался в 2005-2007 г.г. проспортом для таза, остался доволен. Передняя оптика и задняя. Качество айс - все сделано добротно (видно что фабрично-заводское, а не подвальное), со всеми уплотнителями, лампами, запасными диодами, схемами подключения.....Тут я уже выкладывал фотки того таза (в теме про нештатный фароомыватель), там видно переднюю оптику.
Как я в отчете написал, все ПТФ крутил в руках, щупал, выбирал, сравнивал...остановился на проспорте.
Старый 19.03.2010, 13:10   #69
Игорь_spb
Может быть стало лучше,сейчас сильно не заморачивался иследованием,мне привычнее консервативная Хелла.
Разумеется с Вашим вариантом не таких диких заморочек как с моей 90мм Хеллой и стоит он в два раза дешевле ,чем та 50мм Хелла,с которой тоже вохможно есть небольшие проблемы с установкой.Так что ничего не имею против этого варианта с Проспортом.А смотреть как светит нужно уже на дороге в полной темноте.
Старый 19.03.2010, 13:59   #70
MaxXL
ПРОДАВЕЦ-Н@ЁБЩИК
Авто: Out XL 2,4 CVT Exclusive
добрался до инета. во-первых это не проспорт. так что Миш ты не угадал.
во-вторых обманул с лампой - там Н3 стоит.
в третьих и последних: взял таймаут для тестирования, в том числе и с разными лампами и ксеноном.
MaxXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2010, 14:21   #71
Игорь_spb
Сообщение от MaxXL Посмотреть сообщение
Так ув. Михаил говорил не о проспорте,а о Sunway
Старый 19.03.2010, 14:34   #72
MaxXL
ПРОДАВЕЦ-Н@ЁБЩИК
согласно выложенной им фотки это не такие птфки, как бы они не назывались
Старый 19.03.2010, 14:44   #73
YesYes
Аватар для YesYes
мож свои фотки выложишь? заодно на них и габариты написать можно будет...
Старый 19.03.2010, 14:59   #74
MaxXL
ПРОДАВЕЦ-Н@ЁБЩИК
когда бампер буду снимать- выложу
---------- Добавлено в 14:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:58 ----------
а зачем габариты?
Старый 19.03.2010, 15:40   #75
Балу
Макс, читаем внимательно
2 МаксХЛ
1) Диаметр ПТФ какой?
2) ...... за похожую цену что у тебя предлагали что-то вроде Санвея....
---------- Добавлено в 10:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:31 ----------
Вот они, за 1000 руб...
---------- Добавлено в 15:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:38 ----------
и в них как раз Н3
Кстати в проспорте тоже Н3
Последний раз редактировалось Sergy; 23.03.2010 в 23:33.
Замена ГРМ sagawa Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 26.10.2007 15:42
Текущее время: 09:33. Часовой пояс GMT +3.
