Старый 02.03.2010, 07:57   #61
Tyler
Аватар для Tyler
Авто: Accord 2.4 TypeS
По умолчанию Re: Outlander. Замена прокладки клапанной крышки
Сообщение от artem77 Посмотреть сообщение
Ну если уверен в ровности сопрягаемых поверхностей клап крышки и головы, то остаётся оригинал. А с герметиком я б не рекомендовал. Оторвётся потом и как тромб в кровеносной системе, забьёт проходы масла. последствия очевидны
Вот эта вот Ajusa была поставлена вместо родной с Япии, которая тоже сначала сопливила, но после посадки на герметик все стало норм. А поменял я ее только из-за смены колец свечных колодцев...
Что за герметик такой безсиликоновый? Как он зовется?
Tyler вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2010, 19:58   #62
palik
Аватар для palik
Так и называется БЕЗСИЛИКОНОВЫЙ. У нас он продается в 20 кубовых шприцах, светло-оранжевого цвета такого. Стоит около 200 р. Я при ремонте двиг пользуюсь только им. Жалоб пока ни от кого не получал.
Старый 03.03.2010, 09:19   #63
Tyler
Аватар для Tyler
Заказал оригинал прокладку и кольца, хочу поменять и забыть... или забить если опять засопливит)
Старый 26.04.2010, 11:57   #64
TrekSound
Авто: 2.0 2wd сингапур
люди а на 4g63 аиртрек 2.0 простой, прокладки на свечные колодцы как найти на экзисте? что то только одну прокладку крышки видно...
TrekSound вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2010, 03:34   #65
artem77
MD 198128 на сайте ехист в окне поиска
artem77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2010, 06:38   #66
Александр019
Авто: Надёжный друг
Учтите такой момент. Прокладку клапанной крышки не обтягивайте со всей дури. 1,5 к.г не более ,иначе потечёт 100 процентов.
Старый 28.04.2010, 03:26   #67
artem77
Александр +1
Старый 16.04.2011, 13:56   #68
exadmin
Аватар для exadmin
Авто: Mazda CX-9 2.5T
Почитал и послушал советов одноклубников и решил заменить прокладки свечных колодцев и клапанной крышки собственными силами. В общем небольшой фотоотчет прилагается. Из инструментов: головки и накидные ключи на 10/12/13, отвертка на крест (может даже не пригодиться) и плоская - чтобы легонько поддеть крышку + чистые тряпки для протирки деталей. Времени у меня как новичка в этом деле с учетом фотографирования ушло примерно 2 - 2.5 часа. Пробег чуть меньше 140 - никаких проблем с прикипевшими прокладками не было. Старые прокладки свечных колодце реально были деревянными, а не эластичными как новые оригинальные. Итак, немного фоток
Откручиваем и снимаем шланчики примерно вот в этих местах.
И пластмассовую крышку ГРМ немного ослабляем (снимать полностью не нужно)
Вот такие были у меня свечные хреновины через 2 недели после замены свечей и протирания их.
Ставим новые прокладки, и собираем все в обратном порядке.
Сильно не закручиваем!
Спасибо всем, кто дискутировал в этом треде!
Старый 16.04.2011, 14:03   #69
lukanin
Аватар для lukanin
Доходчиво!
Старый 16.04.2011, 18:40   #70
Сержо Тачини
Мне понравилась чистота под клапанной крышкой.Какое масло юзаешь?
Сержо Тачини вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2011, 22:31   #71
ОлегЛ
В сети есть информация о аналоге свечного кольца MD198128 на номер от Subaru
10966-AA030
Стоит в 3 раза дешевле и при этом тоже оригинальная запчасть .
При проверке через экзист оба дают одинаковый кросс на F...st MCP001
ОлегЛ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2011, 20:19   #72
ise_74
Аватар для ise_74
Сообщение от Сержо Тачини Посмотреть сообщение
+1 у меня на 80 тыщщах страшнее выглядит, хотя пользуюсь постоянно мобилой 5-40, 5-50 - как ОД советует!
ise_74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2011, 09:49   #73
tega6
У меня пробег 223000км ,так же чисто ... лью Мобил 5 W 50
tega6 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2011, 17:09   #74
exadmin
Аватар для exadmin
Mobil 1 5W50, меняю примерно раз в 10-12 тыс км. Сразу же после этой замены прокладок поехал менять масло
Старый 20.04.2011, 15:52   #75
ОлегЛ
Пришли резинки Subaru для свечных колодцев
Будем примерять
После ТО не обнаружил прокладки между сливной гайкой и картером Alexandr K. Outlander XL - Запчасти и ремонт 11 06.10.2008 12:23
Текущее время: 03:19. Часовой пояс GMT +3.
