Старый 19.01.2010, 10:42   #61
kas
Авто: Шнива 2014
По умолчанию Re: Распространенная проблема с 4G64
Сообщение от Keane Посмотреть сообщение
У меня решилась эта проблема заливкой масла 5W30 ! До этого цокало постоянно, сейчас- только в первые минуты после запуска на холодную. проехал 4000- все норм.
Если не трудно повторись, пожалуйста, какое масло было, какое залил?
kas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2010, 08:12   #62
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
промывка и масло енеос 5в-30 тоже помогает.
Существует мнение, подкрепленное глубокими знаниями масел и стандартов, что для наших машин необходима вязкость не больше 30, 40 уже много
Старый 20.01.2010, 15:23   #63
Keane
Аватар для Keane
Масло лил Titan
Keane вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2010, 21:15   #64
antony-keenoby
Аватар для antony-keenoby
Может разбились опоры двигателя там их помоему 3 шт.Когда сидишь в машине вибрация чувствуется?????
antony-keenoby вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2010, 21:33   #65
пожарный
Аватар для пожарный
здравствуйте!может вы меня закидаете камнями и забьете палками,но лью мобил синтетику не помню вязкость но обычное...заливаю чуть больше максимума...)))стучит на много меньше..)))что скажите на это?
пожарный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2010, 12:54   #66
Dimapp
У меня уже 2 года что-то цокает, но ничего не сломалась. Была аналогичная проблема на RX-8 (что то цокало на заведённой машине), оказалось что то в компрессоре кондея или клапане кондея-самопроизвольно хотел включаться вроде. Новый владелец этим заморочился и сделал, потом мне рассказал.
Dimapp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2010, 12:07   #67
TrueAlex
У меня тоже стучит двигатель, сгонял авто на диагностику, сказали, что стучат гидрокомпенсаторы, но кроме них есть еще более глухой стук. Движок минут 15-20 слушали стетоскопом, но точный диагноз так и не поставили Сказали, что надо разобрать или видеокамеру внуть двигла засунуть через свечной канал - пока отказался. Поменяю масло, потом послушаю, что будет. Думаю залить mobil 5W30, пробег 140 тыс, нормально?
TrueAlex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2010, 16:52   #68
Alex9k
Аватар для Alex9k
Сообщение от пожарный Посмотреть сообщение
Скажем, что отметку "максимум" не зря нанесли и лить больше максимума не стоит - т.к. решая одну проблему, создаете другие.
Старый 20.06.2010, 13:33   #69
Wirelinovets
Аватар для Wirelinovets
Сообщение Re: Распространенная проблема с 4G64
У меня тоже самое. Чем жиже масло тем меньше стучит. Mobil 5W40 стук вообще
почти не прослушивается. Видимо более жидкое масло легче проходит через узкие
каналы блоков и в большем количестве попадает к месту стука.
Wirelinovets вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2010, 22:55   #70
Амина
Аватар для Амина
Всем доброго времени суток. Тоже сталкивалась с этой проблемой. Машину практически всегда старалась заправлять на одной и той же заправке. Движок работал как часы, ничего не стучало.
Одно время довелось поездить по необъятным просторам Родины, ну и заливать бензин где придется, исключая местные дремучие заправки. Примерно через 5 тыс.км такой мешанины движок застучал. Диагностика показала, что все в ажуре.
Когда опять стала заливаться на той же заправке, после того как движок скушал около 300 л бензина, стучать перестал. В общем мистка. Пробег 130 тыс.
Амина вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2011, 12:04   #71
Wirelinovets
Сообщение от Амина Посмотреть сообщение
Ну в вашем случае наверное можно расслабиться и наслаждатся вождением
Старый 23.01.2011, 12:38   #72
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
Купил машину с маслом BP Visco 7000 0W40 был этот звук, но довольно редко, ближе к зиме сменил масло на Motul X-Cess 5W40 теперь, как только движок прогревается до 60 градусов сразу раздается знакомое цок-цок-цок (( После поездки пропадает, но может снова появится если долго на ХХ постоять... Вот такое наблюдение, буду переходить на масло W30 наверное и другого производителя...
Старый 23.01.2011, 19:45   #73
RuslanH
где-то в аналогичной теме было про все это. У меня вылечилось переходом на 0W30 PeakLife.
Старый 30.07.2011, 09:55   #74
romaut
Аватар для romaut
тоже так же как на аудио файле родственник работающий у ОД именно по моторам сказал - НЕ МОРОЧЬ ГОЛОВУ НИ СЕБЕ НИ ЛЮДЯМ
Старый 16.01.2012, 00:35   #75
Wirelinovets
Радость Re: Распространенная проблема с 4G64
Всем прывет.
Если это комуто еще интересно.
На мотор 4G64 продаются два типа масляных фильтров - один бумажный (меньшего диаметра и длинный) и второй
с сотами/слотами вместо бумаги (более толтый и немного короче). Со вторым фильтром у которого соты внутри
мотор постукивает намного тише.
Недавно решил поставить себе фильтр от Pajero V6. Стук стал еще тише + экономия 3$. По какой то причине
маслянные фильтры на Pajero стоят на 30% дешевле
---------- Добавлено в 00:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:35 ----------
Сообщение от romaut Посмотреть сообщение
Вполне возможно что он прав. Я с этим стуком накатал уже более 100ткм.
4G64 можно ли больше???? bystryi Airtrek - Отзывы 3 06.05.2008 19:23
Текущее время: 03:32. Часовой пояс GMT +3.
