Старый 12.08.2010, 14:09   #1
daniel.tomsk
Авто: трэк 2,4 4вд 2003 г.
По умолчанию Re: Airtrek. Полиуретановые сайлентблоки
Сообщение от Amorphis Посмотреть сообщение
эти сайленты (вертикальный в передний рычаг) от полиуретан.ру многие ругают, что втулки отделяются от резины... это не только на аиртреке
так, так, ну и что делать тогда? ставить обычный аналог? а неновосибирский полиуретан?
---------- Добавлено в 13:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:09 ----------
слушайте, но ведь на форуме многие пишут,что перетрясли подвеску на полиуретан. от них то какие комменты по этому сайленту?
---------- Добавлено в 13:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:09 ----------
а что скажут те, кто уже поставил сей продукт? есть такие же тут?
daniel.tomsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2010, 05:45   #2
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от daniel.tomsk Посмотреть сообщение
Сам не знаю, что делать, т.к. у одних эти сайленты ходят чуть ли не неделю, а у других десятки тысяч км... причем покупали в одном и том же месте, машины одинаковые... оснований не верить нет, т.к. люди проверенные
Старый 13.08.2010, 11:49   #3
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Я так понял сначала они выпускали один тип сайлента, теперь видимо другой, чего намудрили видать
Старый 16.08.2010, 11:17   #4
Vlad-kt
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Какие то они странные, мне пришли как на сайте, поставил неделю назад, пока на месте, будем посмотреть.
Vlad-kt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2010, 01:06   #5
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
ставьте в передние рычаги оригинал, там важна эластичность сайлента и качество резины. так как он работает на изгиб а не на скручивание как остальные
Старый 27.08.2010, 20:32   #6
KoS
Аватар для KoS
Вот как раз оригинал работает на скручивание! В книге по эксплуатации и ремонту этот момент подробно описан. Я ставил неоригинал так что он работал на изгиб, через неделю порвался, потом поставил полиуретан обычной формы, не такой как щас продают типа усиленный, так вот год езжу, и минус 38 ездил зимой, пока нормально. Полиуретан залит полностью в обойму, он работает и на скручивание и на изгиб. Стоит отметить тот факт что стойки у меня высокие, а следовательно рычаги передние опущены ниже и сайленты находятся в более суровых условиях нежели в других треках.
Старый 28.08.2010, 07:57   #7
tas123456
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Всем привет! Как и обещал, пишу ответ с комиссии:
"Здравствуйте, АНДРЕЙ. Полученные сайлентблоки измерил лично. Один из
них, который несколько больше поврежден снаружи от перепрессовок,
имеет размеры наружней обоймы 59,98 60,1 60,2 60,38 мм. Размер
новой детали 60,3 + 0,1 мм.
Вторая деталь ( со следами краски на наружней обойме ) имеет размеры
60,27 - 60,39.мм. Установить изначальный размер ( который имел место
до установки деталей в рычаги) невозможно. Скорее всего он был
выполнен правильно. Случаи самопроизвольного нарушения сопряжения
прессовой
посадки деталей происходят в том случае, если один из размеров
некорректен ( или оба ). Иногда бывает, что отверстие в рычаге растянуто
предыдущей установкой детали с большим натягом по посадке в отверстие.
А движение втулки внутри полиуретанового слоя сайлентблока
нашего изготовления - это норма, так как она не приварена, а
запрессована для компенсации незначительных проворотов при работе
рычагов подвески и не отрываясь при этом. Спасибо за общение и
понимание. Приносим извинения за доставленные неудобства."
Запресовывал один раз, а не даже дважды, как пишет эксперт.
Со второго сайлента даже краска почти не слезла, а размеры в пределах допустимого.
Непонятно.
Опять же центральная втулка не приварена.
Так вот сайлент вместе р рычагом и упал.
Поменял на RBI залезли туго и досих пор никаких проблем.
Так-что выбор за каждым.
Думаю что просто не повезло.
Зад весь поменян на полиуретан и стоит. И что главное не скрипит.
tas123456 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2010, 15:50   #8
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Счастье Re: Airtrek. Полиуретановые сайлентблоки
Сообщение от tas123456 Посмотреть сообщение
прессовой
В итоге то вердикт какой, брак или чего, ничего не понял, деньги вернули или чего?
Старый 28.08.2010, 08:42   #9
lukanin
Аватар для lukanin
Полиуретанцам с Новосиба стоит задуматся о качестве и клиентооиентированости.
ПС. Ко мне полиуритан пришол достойный.
Старый 28.08.2010, 20:17   #10
artem77
Брак - Изначально Брак. Надо смотреть Что ставишь.
artem77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2010, 17:45   #11
artem77
На самом деле сайлент задний в передний рычаг претерпел изменения не просто так- Центральная втулка не залита в сайлент. Она подвижна, так и должно быть.
А вот что он из рычага выпадает, так это брак внешнего кольца , Либо пресовали криво. Согласен, решение только одно- прихватить сваркой в трёх- четырёх местах внешнее кольцо к рычагу. А Внутренняя втулка зажимается болтом и никуда не денется- вокруг полиуретан упирающийся вверх и вниз (поэтому "Такой" вид у нового сайлента)
Старый 29.08.2010, 17:53   #12
ystkam
Аватар для ystkam
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Опаньки!!! А те сайленты которые мне пришли, в них кажется втулка залита в сайлент и неподвижна. Завтра гляну, пока еще не поставил.
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2010, 18:04   #13
lukanin
Аватар для lukanin
Артем, ты забыл? У меня то же не подвижна втулка.
Старый 29.08.2010, 19:58   #14
artem77
Я не забыл, у тебя она тоже подвижна. Я её просто не вынимал. А если по ней стукнуть немного - она поползёт. Она там плотненько сидит...(сравнение не для автофорума) Главное- неподвижность внешнего кольца и полиуретана. Ну и ровность заливки естественно.
Старый 03.09.2010, 16:56   #15
KOS74
поставил вчера полиуретан в обе гантели и два бумеранга, черт побери я не узнаю свой авто, только хорошие ощущения, мастер кто устанавливал сказал, что сайленты хорошего качества по размер все сразу встает по месту ниаких проблем с установкой. пользуйтесь на здоровье
KOS74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Полиуретановые втулки стабилизаторов _maks_ Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 141 10.05.2016 09:15
Полиуретановые сайлентблоки и втулки для подвески Johnson Airtrek Turbo!!! 48 14.10.2010 20:53
Airtrek. Альтернатива - Полиуретановые сайлентблоки Morris Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 1 01.06.2009 23:23
Из какой резины сделаны сайлентблоки??? Странник Outlander XL - Запчасти и ремонт 0 17.04.2009 20:55
Текущее время: 10:42. Часовой пояс GMT +3.
