Старый 07.12.2011, 16:53   #61
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Замена топливного фильтра
А где фишку нашел для насоса ?)
я поставил б/у корпус со всеми внутренностями.
или ты имеешь ввиду фишку на бензонасос bosch? стоит в магазине 60р
Старый 08.12.2011, 06:31   #62
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Сообщение от sv1021h Посмотреть сообщение
В каком магазине, да фишку на бензонасос ?
Старый 08.12.2011, 17:28   #63
sv1021h
брал на горской,там у всех эти фишки есть кто бензонасосами торгует.
причем много всяких, разнообразных.
вот так выглядит фишка на бензонасос для вазовской 10ки, немного провода переделать все равно придется.
Старый 16.12.2011, 15:50   #64
Гуляка
Аватар для Гуляка
Авто: Airtrek 2.0 2WD
в общем... я тоже заказал топливный фильтр... и "сеточку"...
завтра буду ставить...
номера - следующие:
фильтр-MR514676 (1133 рубля)
сеточка-MR204495 (318 рублей)
Гуляка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2012, 00:55   #65
alexmet
Аватар для alexmet
Авто: L200 2.5 DiD AT
почитав эту темку и эту решил срочно поменять фильтра хотя и не беспокоили , но при разборке было обнаружено много интересного сеточка живая но вся волосатая почему то а фильтр очень черный то есть грязный. после замены факт на лицо или мне так показалось что динамика авто улучшилась и стал менее капризным к качеству топлива
PS спасибо за инфу которая тут находится
alexmet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2012, 05:43   #66
oledjio
Авто: cu2w
А в целях экономии. есть смысл удалить старый фильтр, оставить лишь сеточку например? И врезать в магистраль фильтр тонкой очистки как на российских авто.
oledjio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2012, 07:59   #67
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от Гуляка Посмотреть сообщение
номера - следующие:
точно эта сеточка подойдет?)
Старый 21.05.2012, 09:55   #68
Кащей
Аватар для Кащей
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
месяц езжу ссеткой от газели. проблем нет.цена вопроса 50 рублей. крепление подходит 100 %%. бюджетно и без ожиданий.
Кащей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2012, 08:31   #69
alexmet
Аватар для alexmet
Сообщение от oledjio Посмотреть сообщение
зачем колхозить ?
и сколько там той экономии
Старый 23.05.2012, 09:54   #70
oledjio
Авто: cu2w
Экономия более тысячи. Можно сделать все без колхоза, аккуратно.
Старый 02.06.2012, 04:22   #71
ChiM27
Аватар для ChiM27
Сообщение от ystkam Посмотреть сообщение
Для двигателей не GDI на сколько я понял следующие нюансы:
1 Отсутствует бензопровод 3 (Фото 4).
2 Отсутствует датчик уровня топлива на ПБН, а следовательно выпадает Шаг 6 и все операции, связанные с этим датчиком.
В остальном процедура та же самая
Только что снял сиденье и лючок, бензопровод 3 есть)
ChiM27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2012, 15:09   #72
Vigner
Наличие Бензопровод 3 это 4WD или 2WD на MPI. На GDI 2WD этот бензопровод тоньше и является второй обраткой
Vigner вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2012, 18:31   #73
ChiM27
Аватар для ChiM27
кстати датчик уровня топлива на ПБН тоже имеется на турбо аире
Старый 27.10.2013, 10:39   #74
NikitenkoSP
Аватар для NikitenkoSP
Привет, всем подскажите - как быть...: решил тоже поменять топливный фильтр - убрал сиденьку, открутил лючок... там всё в грязи - очистил, снял трубки и разъем, стал откручивать бензонасос...но все 6 гаек ржавые ужас...одну сорвал вместе с болтом...на этом и остановился....как там крепятся эти болты, возможно ли их заменить??? как быть?, не будут ли теперь без одной гайки подтекать бензин...?
NikitenkoSP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2013, 14:35   #75
Karlos_che
Аватар для Karlos_che
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
заменить болт не получится - это шпильки, которые приварены к бензобаку.
для откручивания заржавевших гаек желательно использовать WD40 - предварительно их залить, чтоб отмокли.
У меня была сорвана одна шпиьлька - ездил без нее, вроде бензом не пахло.
Karlos_che вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Airtrek: Замена топливного фильтра zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 122 26.09.2015 15:13
Outlander. Эксплуатация. Замена топливного фильтра maxzx Outlander - Эксплуатация и ремонт 81 28.10.2014 11:59
ЗАМЕНА ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА dark33280 Outlander - Эксплуатация и ремонт 20 31.03.2014 15:55
Текущее время: 11:38. Часовой пояс GMT +3.
