Старый 09.12.2010, 09:34   #61
Zhurik
Аватар для Zhurik
По умолчанию Re: Светодиоды и Outlander
точка зрения твоя ясна... если сделаешь на пираньях подобное под аут, выложи здесь схему, детали и макеты плат, если не сложно... я может тоже озабочусь и до конца свое доведу...
а на счет стабилизатора напряжения надо подумать...
Zhurik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2010, 10:09   #62
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Сообщение от Грекь Посмотреть сообщение
да я думаю может от лампочки что на потолке проводки протянуть? пока не до этого.придумаю скажу.
тогда подсветка на всех дверях будет загораться при открывании любой двери а также при выключении зажигания
Старый 09.12.2010, 10:16   #63
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Сообщение от Zhurik Посмотреть сообщение
Договорились.
Старый 09.12.2010, 21:20   #64
Грекь
Аватар для Грекь
ну вобщем то да! меня это устроит. не охота лепить диоды(имеется в виду ДИОД, а не СВЕТОдиод) или отдельные концевики на каждую дверь. режим работы данного девайса кратковременный - открыл дверь - засветил место приземления и хлопнув пошел по своим делам.
Старый 10.12.2010, 07:51   #65
DmirtyVS
На ауте используются тройные кнопки-концевики. На водительском два контакта уже заняты, а третий свободен. На пассажирских два контакта свбодны.
Поаккуратней нужно подключаться к плафону, что-бы не перегрузить выходной транзистор в ETACS
Старый 19.12.2010, 14:28   #66
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
А кто что думает насчет диода в качестве защиты от обратного напряжения? Вот тут статью прочитал, пишут, что обязательно надо ставить http://invent-systems.narod.ru/LM317.htm
Старый 20.12.2010, 00:26   #67
Alexander Kozlov
Сообщение от Amorphis Посмотреть сообщение
Ставил диоды КД213 в задние светодиодные фонари, когда одна и таже матрица из светодиодов выполняла роль габаритов и стопов. Чтобы при нажатии на тормоз при заглушенном авто не загорались габариты всего авто.
В остальных схемах не использовал.
Старый 20.12.2010, 11:45   #68
Zhurik
Аватар для Zhurik
LM317 – та же КРЕНка и есть...
по аналогичной схеме я и хотел сделать стабилизацию сразу на все лампы салона, но для этого надо подключать все это за предохранителем, а для этого лезь, разбирать, копаться... в общем не пошло...
системы Alexander Kozlov хороши тем, что все просто: снял плафон (2 самореза), снял лампы, вставил платку с светодиодами, собрал и все готово... Стабилизатор, да еще и с радиатором в плафон нормально не влезает... Была мысль сделать по одному стабилизатору на плафон, и разместить их между крышей и обшивкой крыши загнать, но это то тоже надо все разбирать... к тому же, если «Я пробовал ставить КРЕНки... Ничего хорошего из этого не вышло, потому что КРЕН критичен к входному напряжению и на выходе дает всякую гадость, когда напряжение борт.сети гуляет.. Например, при включении поворотников...» то и смысла так мучиться не вижу.
Старый 20.12.2010, 16:04   #69
Alexander Kozlov
системы Alexander Kozlov хороши тем, что все просто: снял плафон (2 самореза), снял лампы, вставил платку с светодиодами, собрал и все готово... Стабилизатор, да еще и с радиатором в плафон нормально не влезает... Была мысль сделать по одному стабилизатору на плафон, и разместить их между крышей и обшивкой крыши загнать, но это то тоже надо все разбирать... смысла так мучиться не вижу.
Верно! Ни к чему усложнять схему, если и так всё превосходно работает! Проверено на практике неоднократно. Я занимаюсь светодиодной оптикой с тех времен, когда взялся за паяльник, было мне тогда лет 12... Соответственно прошло уже 17 лет как я паяю всякие железяки. Сейчас уже меньше, конечно, только то что нужно или то что интересно.
А когда купил себе личный автомобиль (2005 год), тогда и стал его набивать светодиодами. Первые схемы разрабатывал на основе теории в и-нете и знаниях полученных в МИРЭА, но теория в данном вопросе разнится с практикой. Учась на собственных ошибках пришел к выводу что чем проще схема на светодиодах, тем она надежней и дольше работает.
P.S. В январские праздники мне заменят задний бампер и, соответственно, разбитые плафоны подсветки номера. Сразу после замены я их демонтирую и набью светодиодами. Отчет будет.
Старый 20.12.2010, 16:18   #70
Zhurik
Аватар для Zhurik
Выложи потом сюда схемы, детали и фотки...
а когда планируешь свет в салон делать?
Старый 20.12.2010, 16:20   #71
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
значит не будем усложнять Кстати стабилизатор на кренке делал для прошлой машины (калдина), пихал его в подсветку климата, в принципе работало, но только пока тепло, на морозе работать отказывалась, пока салон не прогреется
Старый 21.12.2010, 01:14   #72
Alexander Kozlov
Ок! Схемы как всегда будут простейшими.
Свет в салоне буду переделывать в свободное время после НГ.. Надо детальки купить, светодиоды кончились...
Старый 05.01.2011, 15:48   #73
Vanomen
Аватар для Vanomen
Авто: Outlander 2.4 4WD 2009-2017
Смотрите что нашел лазяя по просторам всемирной паутины:
http://www.dled.ru/catalog/Avtolamp
Никто себе не ставил такое? У меня в габаритах стоят диоды. Светят красиво. А вот как они будут светить в ближнем?... Смогут ли они заменить ксенон?
Vanomen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2011, 15:53   #74
Alexander Kozlov
Сообщение от Vanomen Посмотреть сообщение
Такие и подобные лампы уже давно существуют (года 3), но я ни разу не видел чтобы кто-то ставил их в ближний... Мне тоже не верится, что они способны по яркости заменить галоген, а тем более ксенон... Но всё познается в сравнении и поэтому надо купить одну для экспериментов, поставить в одну фару и сравнить на белой стене.
О надежности говорить не приходится, она должна быть на высоте.
Старый 05.01.2011, 16:41   #75
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
А если перевести яркость люмен в кельвины ксенона и сравнить сколько же эти 400 люмен например дают света? Осталось формулы найти и пересчитать
Я бы купил на пробу, но это с пересылкой будет дороже, а вот москвичи могут и так взять,там представительство есть по 2м адресам.
неудаляй вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Интерьер. Поддон в багажник DED Banzai Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 33 13.05.2016 10:26
Outlander: Интерьер. Тюнинг салона. latos Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 62 27.09.2015 15:02
Citroen C-Crosser: Тюнинг задней оптики - устанавливаем светодиоды в фонари крышки багажника Балу Citroen C-Crosser 51 18.06.2012 18:04
Outlander: Интерьер. Шторка багажника Тед Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 35 17.04.2012 17:00
Текущее время: 19:44. Часовой пояс GMT +3.
