Старый 20.03.2007, 12:07   #1
По умолчанию Яркость штатного дисплея радио (до середины 2008г)
Краткое резюме по теме:
На автомобилях Outlander XL, выпущенных до июля 2008 года существует проблема недостаточной яркости дисплея радио. При включении габаритных огней яркость еще больше уменьшается, что делает невозможным прочтение информации о времени, названии музыкального трека, радиостанции и тп - не просто в солнечный день, а вообще в светлое время суток. Т.к. согласно ПДД необходимо включать ближний свет или ПТФ в даже в светлое время суток (с 20.11.2010 - в том числе и в городе) это создает дискомфорт владельцу.
У машин выпуска с июля 2008 года проблема полностью решена: дисплей светит намного ярче и не "притухает" при включении габаритов при условии, что яркость борт. компа установлена на макс. значение.
Номера панелей "нового" и "старого" образца НИЧЕМ НЕ ОТЛИЧАЮТСЯ: 8002A538XA (без шильдика) и 8002A539XA (с шильдиком Rockford Fosgate). Возможно дело в коде даты производства вида 8C16, 7B25 и тп, он должен начинаться с 8 (но полной уверенности на эту тему у меня нет).
Для владельцев старых панелей решений данной проблемы несколько:
Варианты: >>> (включение опции "Евросвет" у ОД), >>> (перерезание управляющего провода).
Повышение яркости, вариант от YesYes >>>
Замена пластиковой прозрачной пластины тоже дает результат:
фото отчет о замене стекла на белое свечение от pinzet: >>>
подбираем цвет свечения под новую приборку (XL 2010): >>> отчет Vagant
вариант синего свечения: >>>
Можно поступить кардинально, купив у владельцев, установивших себе 2DIN "яркую" панель: >>>
Простой способ включить экран ярко при помощи резистора на шлейфе: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 24.05.2012 в 07:33.
Старый 29.11.2007, 11:00   #61
Davidoff
Аватар для Davidoff
По умолчанию Ответ: Яркость дисплея радио
DR
У меня на сервисе не могут найти функцию "автоматического ближнего" как им втолковать??? Нет какойто инфы?
Davidoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2007, 16:40   #62
dr.
Аватар для dr.
Авто: Outlander 2007 2.0 DiD
Сообщение от Davidoff Посмотреть сообщение
DR
Тут даже из Латвии в Эстонию приезжали, только чтоб активировать эту функцию, т.к. в Риге не смогли
Старый 29.11.2007, 20:42   #63
Davidoff
Аватар для Davidoff
DR
А мне что делать? В Эстонию далекова-то
Старый 29.11.2007, 21:45   #64
Sим
Авто: XL 2,4 CVT / Маzda-3 FL
Постоянно включенный ближний - хорошая тема. Я привык и на ауте этого не хватает.
Sим вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2007, 05:20   #65
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
И чем же он хорош кроме нетухнущего дисплея?
(никто не мешает же переключатель света ставить в положение ближний)
Старый 30.11.2007, 07:32   #66
Себастьян
Авто: XL 2.4
У меня такая же фишка с ближним светом на мотоцикле Honda. Очень удобно. На ТО 0 обязательно установлю.
Себастьян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2007, 15:47   #67
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Про мотоцикл отделная песня - там просто нельзя иначе (по закону)
Старый 02.12.2007, 09:39   #68
Себастьян
Авто: XL 2.4
а я не про закон, а про удобство. завел - свет включился, заглушил - потух. Плюс Ваша безопасность, причем не имеет значение на мотоцикле вы или на машине, ведь на ТС двигающееся с включенным светом обращают внимание встречные ТС.
Старый 03.12.2007, 18:13   #69
AND3081
Dr. выкладывал распайку колодки штатной магнитолы, там есть контакт "Dimmer". Может этим решается вопрос ? Если туда подается сигнал для притухания, то можно его обрезать.
Или лучше подать туда сигнал от фотодатчика, который задействован для режима "auto" фар. Тогда будет притухать по темноте за бортом.
Какие будут мысли ?
AND3081 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2007, 18:40   #70
nk@
Аватар для nk@
Авто: Outlander XL 3.0V6 S62
Сообщение от AND3081 Посмотреть сообщение
Какие будут мысли ?
1 мысль - обрезать и посмотреть что будет.
2 мысль (более правильная) стать туда тестером и посмотреть что происходит при включении-выключении света. Выводы будут очевидны.
Кто из смельчаков - энтузиастов сделает и отпишется - будем премного благодарны
Старый 03.12.2007, 19:47   #71
dr.
Аватар для dr.
Какие будут мысли ?
Хоть и я выкладывал на самом сайте, но инфа - от другого форумчанина
А идея очень даже интересная Правда, для меня не очень-то и актуальная - я вполне доволен своим "дневным автоматом".
Старый 03.12.2007, 20:24   #72
tihan
Аватар для tihan
Боюсь, обрезать dimmer - слишком оптимистичное решение. Я сам первоначально так думал, пока не снял панель и не увидел что из себя представляет ее оборотная сторона. Если в обычной магнитоле провод dimmer отвечает только за притухание дисплея, то здесь мне кажется на него же может быть зацеплена и подсветка кнопок управления магнитолой. Так что проверить надо прежде чем перерезать.
Кстати, в обычных магнитолах в настройках есть Dimmer Off. Почему здесь этой функции нет...
tihan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2007, 21:56   #73
вряд-ли все так просто.
Обратите внимание: при регулировке яркости всей приборной панели кнопокй возле тахометра в ночном режиме - одновременно меняется яркость дисплея и кнопок подсветки самой головы.
Старый 04.12.2007, 08:20   #74
alexx
Аватар для alexx
Авто: Nissan Murano LE RUS
В своё время с dr.(в апреле) мы усиленно занимались этим вопросом и дело закончилось,тем что в Е-бурге и Эстонии нашли способ перепрограмирования на постоянный ближний,при котором не тухнет дисплей.И вдруг наш Е-бургский одноклубник,случайно напарывается на такой вариант https://www.out-club.ru/board/showth...804#post109804
Смелых в наших пенатах пока не нашлось.Может кто из остальных форумчан попробует?
alexx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2007, 15:28   #75
dr.
Аватар для dr.
Сообщение от alexx Посмотреть сообщение
Да если бы не ты, я бы своих в сервисе не додавил - когда у тебя нашли эту фичу, то и мне сподручнее стало на своих наезжать
А "случайая Е-бургская находка" и правда заслуживает внимания
Яркость крутилок климата dima f Outlander XL. 2010. Jet fighter grill - Эксплуатация и дополнительное оборудование 56 06.12.2011 23:10
Радио-встречи Ситрыч Встречи одноклубников 60 29.11.2009 18:13
Текущее время: 16:28. Часовой пояс GMT +3.
