Старый 21.03.2013, 14:18   #61
lexatwix
Авто: USA 2.4 4wd 4G69
По умолчанию Re: Опора передней стойки.
praporzadow, нету никаких нюансов.
Сообщение от uta Посмотреть сообщение
Так что же выбрать?
тоже поломал голову . и взял MR 554860.
lexatwix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2013, 14:48   #62
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
а меня начали склонять на замену передних стоек.
Поехал на стенд- трясучку, проверился- все ок, стойки родные, пробег 147 тыщь
ТоЯма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 11:12   #63
Demondk
Аватар для Demondk
Стойки обычно больше 100 тыс. не нахаживают, мои тоже вроде бы как нормальные были, снял их нажал и остатки газа тут же вышли, шток частично ржавенький.
Demondk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 21:29   #64
bescotex
Аватар для bescotex
Demondk +1. После 100 000 км идет усиленное уничтожение рулевой рейки и подвески.В случае с Аутом особенно задних плавающих .
Старый 15.04.2013, 09:44   #65
KerdV
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Пробег 70 000 км. Опорный справа гремит, стойки менять не планирую пока. Правильно, можно до 100 000 км. покататься выходит.
KerdV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2013, 10:25   #66
bescotex
Аватар для bescotex
Подшипники на передних стойках очень ноские и крепкие. При замене своих на новые старые были как новые.
KerdV больше 100 000 на амортизаторах ездить для подвески дороже. Справа греметь кроме амортизатора может надорванный сменный саленблок рычага шаровой. Еще посмотри втулки на косточках передних и сами косточки подергать. Пошатать радиатор. В верхних резинках может быть люфт и биение от этого.
Старый 26.07.2013, 14:45   #67
komandorus
Аватар для komandorus
Народ, кто-нибудь опоры Kayaba SM 5461 ставил?
Менять нужно, у утих срок поставки 1 день.
У оригинала 9-13 дней.
Ну и ценник, у Каябы поменьше.
Добавлено через 1 час 44 минуты
И ещё сейчас обнаружил: если Каябу SM 5461 перебить, то Мицубишевский номер MR 554860 (оригинальный) не выдается, а выдается Лемфёрдер 31257 01.
А если Лемфёрдер перебить, то выдает Каябу SM 5461 и другой мицубишевский номер: MR 491431. У него в применимости только DION LANCER LANCER,LANCER CEDIA Япония, Азия и Юж. Америка.
У меня европеец. Сейчас не догоняю: кроме MR 554860 ничего не пойдёт, что-ли?.
komandorus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2013, 16:33   #68
DeDie
komandorus, Я себе ставил. 6000 полет нормальный. Встали как родные.
DeDie вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2013, 14:42   #69
ERge
6к мало для диагноза... нужно хотя бы 20к, может есть тут такие счастливые обладатели с более длительным сроком использования?
DeDie, подшипник идет в комплекте с опорой?
ERge вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2013, 11:11   #70
DeDie
да у каябы опора и подшипник идут вместе.
Старый 14.09.2013, 22:30   #71
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от komandorus Посмотреть сообщение
Ставьте Коябу.На Митсу опорка и стойки Кояба
Старый 16.09.2013, 13:50   #72
ERge
интересно, а кто на каком пробеге менял опоры?
Старый 20.12.2013, 21:51   #73
Олег 68
Аватар для Олег 68
88 ооо милль. Буду менять.Хотя с виду цылые. Качал аута. Шток стоит как мертвый Поставлю все новое от Каябы и забуду.
Олег 68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2013, 08:45   #74
bescotex
Аватар для bescotex
Олег 68 я менял все амортизаторы на Каяба с экзист на 65 тыс миль. С виду тоже целые. А вот поменял и понял какая СУПЕР управляемость у Аута. Рекомендую сделать после на компьютерном стенде схождение точное перед +зад. Как не странно даже малое расхождение в пределах нормы влияет на управляемость особенно в поворотах и на неровностях. Не забудь пошатать ПОД НАГРУЗКОЙ с ямы тяги схождения задних колес. Там после 65 000 миль будет люфт. Проявляется в шумах зада на кочках при поворотах. Ухудшается управляемость.
Старый 18.12.2014, 17:08   #75
komandorus
Поменял амортизаторы передние + отбойники + опоры.
Поставил опоры Kayba SM 5461. Они шли вместе с подшипниками.
До этого в машине были стуки. После замены все стало тихо.
Ездил месяц нормально.
Появился 3 дня назад скрип при повороте руля и руль стал вращаться тяжеловато.
Левый подшипник реально скрипит как несмазанная телега.
Правый тоже начал издавать посторонний звук.
Пробег на них меньше 2 тысяч.
Хотел просто поменять подшипники, но т.к. узел идет целиком (опора+подшипник) то буду возвращать в Эксист все целиком.
Перезаказал оригинальные опоры и подшипники.
А Каябы потом возвращаю после замены, а Эксист мне деньги, т.к. менял все на станции (заказ-наряд есть и все документы с сервиса).
Лишний раз убедился, что что-то в этом есть: менять на станции запчасти.
До этого пару раз пытался "предъявить" магазину.
Менял сам, поэтому был культурно "послан" согласно их положения о гарантии.
Сейчас всё нормально, забирают дефектные запчасти и возвращают деньги.
Airtrek: Замена пыльника передней стойки Lancer 99 S-Pb Airtrek - Эксплуатация и ремонт 67 22.07.2017 10:18
Airtrek: Ремонт опоры передней стойки, подшипник zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 62 28.10.2016 22:50
Outlander. Передняя подвеска. Опора передней стойки Total Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 7 12.06.2011 18:10
Отлетела обивка передней стойки Nikolay Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 15 27.04.2011 21:35
Масло в верхней части левой передней стойки. serkondr Outlander XL - Запчасти и ремонт 3 29.07.2009 19:36
Текущее время: 21:12. Часовой пояс GMT +3.
