Старый 24.03.2011, 14:39   #61
Santa
Авто: Был JFG 2.4 теперь JFG 2.0
По умолчанию Re: XL 2010 - Светодиоды в фары (DRL)
Поставил Филипс ДРЛ 5 диодов.
Итоги:
1. Провода подключать этлементарно.
2. В бампер ставить не удобно- слева заглушка, справа-цельный бампер.
3. Ставить под углом (окружность бампера) плохо- светят они строго вперед.
Тем не менее- китайсие брать не рискнул.
Santa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 14:59   #62
Alex01
Аватар для Alex01
ну а фото где?
Старый 27.03.2011, 11:22   #63
venya1
нашел на просторах инета описание по установке штатных светодиодных фар. для автоматического включения, как понял, подключаются к какому-то разъему около рычага АКПП.
http://www.outlander-forum.de/phorum...gfahrlicht.pdf
---------- Добавлено в 11:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:22 ----------
похоже к прикуривателю, судя по схеме, т.е. включаются как только включается зажигание.
venya1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2011, 17:48   #64
venya1
Еще чуть покопавшись понял что фонари один к одному с этими:
http://www.tmtuning.com/HOME/images/slimline_specs.html
---------- Добавлено в 17:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:48 ----------
Еще накопал вот такое видео. На нем видно что фары Tmtuning один к одному со штатными. Разница лишь в том, что к штатному комплекту прилагаются вставки в бампер, а у Tmtuning они только для BMW, WV, AUDI and SEAT.
Возможно, что Tmtuning их делает на сама и у производителя они есть.
---------- Добавлено в 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:48 ----------
похоже что вот эта компания делала пластиковые вставки http://www.noldengmbh.de/en/index.html
Старый 30.03.2011, 11:10   #65
OutLancer
Аватар для OutLancer
А кто знает, у диодных лент есть какие -то характеристики по яркости, еще что то. А то смотрю каких только предложений нет.
Старый 30.03.2011, 11:18   #66
KeyZy
Если не изменяет память, яркость измеряется в люменах =)
KeyZy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 11:25   #67
Andrik X
Аватар для Andrik X
Авто: Lancer X 2.0 CVT -> 1.8 CVT
характеристики есть, но найти какие именно соответствуют купленной тобой ленте - почти нереально.
из личного опыта - покупал 3 пятиметровых катушки герметичной ленты в заводской запаянной упаковке - даже там нет маркировки или какой-нибудь бумажки с хар-ками или хотя бы наименованием(((
поэтому проще ориентироваться по типу кристала - 3528 (послабее), 5050 (помощнее). для DRL лучше брать 5050 с повышенной плотностью размещения на ленте - и свет более равномерный и яркость выше. Но все равно им до Luxeon далековато по яркости.
Andrik X вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 11:25   #68
OutLancer
так я и спрашиваю, какие пераметры должны быть, что бы проблем е иметь ни где и ни с кем. сколько люменов, метров, колограммов, ватт, литров и т.д.
Старый 30.03.2011, 11:40   #69
KeyZy
OutLancer, по твоему вопросу, ответить не смогу =( Но у меня к тебе есть вопрос =) А что ты делать собрался?
Старый 30.03.2011, 15:48   #70
Andrik X
Аватар для Andrik X
вот описание филипсовских DRL, правда на оригинальном сайте этой инфы нет (и на сайте Hella тоже не нашел)
  • Мощность светодиода: 1,5 ватт
  • Сила света: 650 кд
  • Производитель: Philips
  • Маркировка на стекле: 00RL E4 0013 PHILIPS
  • Габаритные размеры, Slim: ширина 182 мм, высота 21 мм, глубина 51 мм
  • Количество светодиодов: 5 сверхярких "LUXEON® LED" на секцию
  • Световой поток: белый
  • Номинальное напряжение: 12V
все ссылаются на соответствие европротоколу, надо искать их стандарты(
Старый 31.03.2011, 00:05   #71
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Сегодня, наконец-то, благодаря Дмитрию, активировал штатный DRL с притуханием (ближний свет фар в полнакала).
При положении ручки управления светом в OFF и габариты, всегда горит ближний в полнакала, в положении OFF только в полнакала, никаких габаритов, индикации нет.
Если авто на ручнике и включить зажигание, то ближний в полнакала не горит, стоит снять с ручника загорается.
Если, затем остановиться и поставить на ручник, то ближний не выключится.
С этим успешно справляется и штатное реле, но "насиловать" его не надо, жду реле, которое как раз разработано для DRL с притуханием (с радиатором), код для заказа 8627A001.
Последний раз редактировалось Ed_888; 31.03.2011 в 00:14. Причина: Ошибка в коде реле.
Ed_888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2011, 01:09   #72
Andrik X
Аватар для Andrik X
а задние габариты при этом горят в положении ручки управления светом в OFF?
Старый 31.03.2011, 01:33   #73
Alex01
Аватар для Alex01
что значит насиловать штатное реле? Оно начинает работать в каком-то нештатном режиме? А то получается на уровне слухов - я слышал, что оно насилуется.
Старый 31.03.2011, 09:38   #74
Komdim
Аватар для Komdim
Я тоже активировал евросвет с притуханием. Объяснить принцип работы штатного и нештного реле не смогу, это лучше у Zygarda уточнить (он мне объяснял, но повторить затрудняюсь), но при штатном реле, в светлое время суток, когда ближний свет горит в полнакала, оно издает угрожающий треск, сейчас реле поменял и все стихло. Еще кстати, новое реле намного крупнее старого, и посадочное в блоке было как раз под него и расчитано, а наше штатное судя по всему усеченный вариант.
Komdim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2011, 09:47   #75
Andrik X
Аватар для Andrik X
вот фотка и подробности с форума лансер клуба.
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p=727372#727372
Airtrek: Дневные ходовые огни AirNsk Airtrek - Эксплуатация и ремонт 300 03.11.2012 19:37
Продам дневные ходовые огни Philips Mabutu Outlander. Экстерьер/интерьер 1 30.05.2011 13:08
Текущее время: 17:51. Часовой пояс GMT +3.
