Старый 14.02.2012, 23:28   #1
Adekvat
Восклицание ВЫсотный датчик подвески!!!(
всем привет!
народ подскажите сталкивался кто нибудь с неисправностью высотного датчика подвески на outlander xl 2007г?
подскажите где купить или название фирмы не оригинала ,а то кроме оригинала ничего найти не могу(((
Путеводитель по теме:
У проблемы 2 варианта:
1. Выходит из строя сам датчик
2. Выходит из строя стойка, на которой он крепится.
Варианты решения этих проблем ниже.
Датчик подлежит ремонту
Размеры кронштейна переднего датчика высоты подвески (крепление к рычагу) Outlander XL
Полу-колхозный ремонт задней тяги корректора Outlander XL
Радикальное решение - нет датчика, нет проблемы
Усиленные пружины или поднятый зад на Outlander XL=корректор не работает, есть решение
Outlander XL и Outlander-III - передние датчики, рычаги и тяги - крепеж одинаковый один в один
Установка неоригинала 10593 AUGER - не советую, лучше 080124 SAMPA
Положительный опыт установки
Auger 10680
Экономное решение: кронштейн из шпильки,двух гаек и двух шаровых головок с защитными пыльники SAMPA 080124
+ подробно о решении+ максимально подробно
Тяги от карбюратора Жигулей тоже могут спасти японский автомобиль
Последний раз редактировалось Vladimir; 08.02.2017 в 19:54. Причина: путеводитель
Adekvat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2013, 20:28   #61
GorVas
По умолчанию Re: ВЫсотный датчик подвески!!!(
Сообщение от 33r Посмотреть сообщение
как себя "неисправность датчика" показывает-то.
на приборке загорается большая иконка "ближнего света" и надпись service required.
GorVas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2013, 21:25   #62
33r
Сообщение от GorVas Посмотреть сообщение
капец
Старый 29.03.2013, 08:21   #63
Vladimir009
Аватар для Vladimir009
Сообщение от Yra Посмотреть сообщение
Переднюю тяжку -сервис мицубиси продает отдельно( у нее и свой код есть)
А сам код не подскажите? Буду очень благодарен.
Vladimir009 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2013, 12:39   #64
Десант
Аватар для Десант
А у меня все-таки опасения и предположения подтвердились!!! Вчера забрал машину с сервиса. Вердикт-сломан задний датчик высоты подвески, а точнее сломана пополам эта тяга (косточка). Мастер в ремзоне при мне поднял машину и все показал. Но на ощупь эта косточка показалась не пластиковой, как говорили в одной из тем форума, а, как мне показалось металлической Настраивался на субботний забег по магазинам в поисках Тойтовского аналога (по совету коллеги с форума), но приехав к дому встретил соседа (он водителем на Ленинградском машиностроительном заводе работает), поплакался ему, а он мне типа, не писай в рюмку, снимай с пациента эту приблуду и отдай мне, а я отдам на заводе в цех, тебе там сделают точно такую же, только лучше или на худой конец эту воостановят . Так что полезу сегодня снимать!!! А кто нибудь подскажет можно ли ездить на авто, сняв эту тягу, не снимая датчика целиком - С ним ничего не случится??????
Десант вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2013, 12:54   #65
махно32
Аватар для махно32
Авто: Outlander XL 2,0DI-D MT
Это одинаково,что со сломаной ездить,что без нее,тяги я имею ввиду,поэтому ничего не будет самому датчику
махно32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2013, 14:16   #66
33r
Сообщение от Vladimir009 Посмотреть сообщение
8651A045 Датчик высоты передней подвески
Старый 01.04.2013, 11:02   #67
Десант
Аватар для Десант
Предлагаю опробовать (сам не пробовал):
48906-35020 - Тяга датчика дорожного просвета правая (Toyota) ~ 700 руб
Дешевле не нашел, регулируемая - есть полёт для фантазии.
Коллеги!!! Вчера на Маршале (Северный пр.) смотрел данную тягу на предмет возможности установить на задний датчик состояния подвески! Стоимость 1500 р. Вердикт-она слишком короткая, даже на максимальном выкручивании! если только самому удленить шпильку.
Вариант, предложенный Yra, вполне подходящий!!!!! Купил его и установил что бы не дожидаться когда на заводе восстановят старую! Стоит 1800р. Весь рынок прошарил вдоль и поперек, везде только на заказ от 2 до 4 дней, и только в одном был в наличии. Вот так.
Старый 01.04.2013, 12:49   #68
GorVas
Сообщение от Десант Посмотреть сообщение
Имеется ввиду деталь с кодом 4890760041 (toyota)? А она что из себя представляет: тоже регулируемая тяга только длинней?
Старый 01.04.2013, 13:04   #69
Десант
Аватар для Десант
Да!!! Выглядит она точно так же как на картинке выше, только немного длиннее!!!
Старый 02.04.2013, 12:54   #70
r34
Авто: аут 3.0
Была же тема вроде подобная.
У меня эта косточка тупо ломалась при вывешивании машины из-за того, что внутри шарик заклинивало от ржавчины.
Сначала пугали, что дорого, а потом косточку нашли аналогичную с каких то жигулей, распилили пополам и приварили шарниры к обычному гвоздю. Всё забесплатно.
Сейчас правда опять ошибка иногда вылезает, надо разбираться.
r34 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2013, 09:18   #71
Десант
Аватар для Десант
Сейчас правда опять ошибка иногда вылезает, надо разбираться.[/QUOTE]
Вылазит потомучто приварили не под нужным углом, вот сварка и не выдержала. Лучше поставить регулируемую по высоте на резьбовых соединениях, да и угол подбирается легко
Старый 04.04.2013, 19:56   #72
Yra
Безусловно тяжка мицубиси длинее чем тяжка Toyota, поэтому существует два варианта ее приспособить:
1. Удлинить шпильку с нарезкой резьбы, но нужно учесть, что с одной стороны она правая, а с другой левая.
2. Установить тяжку с максимально допустимой длиной и выставить новый условный ноль фар(в сервисе по стенду)
Yra вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2013, 09:28   #73
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Можно не "конструировать" целиком, а пойти простым путём,
нарастив шпильку с одной стороны, где есть "привычная" резьба.
Никакой потери со стороны функционала
Надо-то:
- шпилька с нужной резьбой и длинны
- муфта соединительная (под ключ )
В итоге получится задЁшево:
к.м.к - сильная "красивость" где её никто не увидит - не нужна,
а раз так выбираем экономию денег.
Старый 05.04.2013, 10:23   #74
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
место соединения муфта-шпилька можно укрепить фиксатором резьбы
Старый 05.04.2013, 10:31   #75
GorVas
Что-то я запутался: так ту деталь, которая подороже ( 4890760041 ) тоже надо наращивать? Или речь о наращивании только с деталью 48906-35020, которая дешевле?
датчик автокорректора outlander xl, датчик высоты подвески outlander xl
Текущее время: 17:31. Часовой пояс GMT +3.
