Старый 21.09.2009, 13:57   #61
Sju
Аватар для Sju
По умолчанию Re: Вопросы по "утечкам" из аккумулятора.
Год, когда брал, не показатель. Надо смотреть год выпуска. Первое.
Второе. в принципе аккумулятор может умереть достаточно быстро например от резкого скачка напряжения, или механического воздействия. Надо, действительно, зарядить зарядным устройством и проверить напряжение под нагрузкой.
Третье. Аккумулятор может банально недозаряжаться при езде или включенном двигателе, поэтому необходимо обязательно проверить генератор. Даже если сигнальная лампа не горит - это еще не показатель, что генератор работает как следует.
Старый 21.09.2009, 15:09   #62
ikar707
Аватар для ikar707
Авто: Nissan X-Trail
все более или менее понятно. а как тогда понять то, что два дня все опять работало нормально, а к обеду сдохло.
ikar707 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2009, 15:20   #63
kuznya
Аватар для kuznya
Сообщение от ikar707 Посмотреть сообщение
Генератор в общем то служит для подзаряда батареи, если аккумулятор посадить до состояния, когда стартер может уже только "трещать", то проехав n километров не получится зарядить его до 100% емкости, поэтому первое время все нормально, потом эти крохи энергии съедаются (например сигналка) и вот стартер уже снова "трещит".
Либо, если несколько раз посадить батарею "в ноль", можно получить разрушенные пластины, в этом случае даже зарядка через прибор даст временный эффект.
И самое неприятное, это если возникли проблемы с электрикой и происходит неполный заряд, но это только на диагностику.
kuznya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2009, 15:40   #64
Sju
Аватар для Sju
Правильно сказали, при определенном режиме эксплуатации аккумулятор может недозарядиться и будет быстро умирать.
Поэтому, первое, что необходимо сделать - снять аккумулятор, зарядить за ночь зарядным устройством и проверить напряжение под нагрузкой - если все ОК, тогда лучше съездить на диагностику генератора, а заодно проверить ток утечки на сигнализацию, если ставили сие устройство.
Старый 28.09.2009, 07:14   #65
Pilonet
Аватар для Pilonet
Авто: Silver
Блин снова аккум сел за 2 дня. Оставил ключ в замке. Просто вставлен. Аккум сел за выходные. Какой то потребитель видать запитан при воткнутом ключе. Потому как без ключа недавно большее время стояла и все норм.
Pilonet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL.Запасное колесо: поиски "докатки" и другие вопросы. Vitaly M555 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 818 04.03.2020 19:30
Ошибка: "мигает" индикатор "4WD/LOCK"... DIMASIK071 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 7 18.02.2013 13:09
47-я "промежуточная" или "у кого есть желание" panterka Встречи одноклубников 7 10.08.2007 12:00
Текущее время: 00:07. Часовой пояс GMT +3.
