Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2013, 20:05   #61
Buyk
Ну вот и я установил себе данное головное устройство http://e96.ru/avto/carheadunits/phantom-dvm-1440g-is , сразу скажу у меня комплектация инстайл, и после установки перестало работать голосовое управление, а также две кнопки на руле это кнопка pick-up ( ответ на входящий вызов) и кнопка hang-up (завершение входящего вызова), а кнопка speech ,которая раньше отвечала за включение голосового управления ,стала просто отключать звук. Кто-нибудь сталкивался с этим на комплектации инстайл или я что то не так установил.
Не могу выложить фото установки пишет что станица не доступна, ну так вот встало все отлично разъем в разъем и штатная камера заднего вида заработала без проблем, кнопки на руле , кроме оговоренных выше, все нормально, долго думал как подключить USB разъем в подлокотнике, потом увидел маленькую коробочку находящуюся под штатной магнитолой, как в дальнейшем оказалось она отвечает за голосовое управление в комплектации инстайл и к ней крепился провод от разъема USB в подлокотнике. К данному проводу через переходник идущий в комплекте к магнитоле я и активировал USB разъем в подлокотнике. Провод для интернета кинул в бардачок. Подключил антенну для ТВ с правой стороны провода кинул через стойку справа. Вроде все отлично но меня коробит что перестали работать кнопки голосового управления. Может это нормально но на сайте Фантом пишут что все разъем в разъем и все функции остаются.
Buyk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2013, 21:12   #62
Aram193
Аватар для Aram193
Buyk, А как качество исполнения самой панели, цвет, фактура совпадают? Кнопки, дисплей климата?
Старый 15.12.2013, 22:12   #63
lex4834
Аватар для lex4834
Buyk, Расширенный режим/мультизагрузка вложений и фотки вкрячиваете. По поводу работы всего и вся... Ну это же китайский китай, не брендовый. Пишите агентуре, подскажут. Грузите фотки, интересно же...
lex4834 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2013, 03:06   #64
Aram193
Аватар для Aram193
Buyk, кстати, а какой климат был, по фото-то раздельный?
Старый 16.12.2013, 07:00   #65
lex4834
Аватар для lex4834
Так блок климата и не затрагивается при замене. Какой есть-такой и останется. Видоизменяется только панелька под ГУ с индикацией пристегивания.
Старый 16.12.2013, 07:55   #66
Aram193
Аватар для Aram193
А, понял. Фотография сбила с толку, думал в комплекте, встроенный.
Старый 16.12.2013, 16:32   #67
Buyk
Вот что мне пришло
https://out-club.ru/board/images/attach/jpg.gif
Разобрал переднюю панель не без потерь один фиксатор пропал в недрах панели.
После снятия всех разъемов увидел два бесхозных
Провел провода для антенны
На правой стойке есть болт крепления декоративной панели при срабатывании подушек безопасности к нему прикрутил массу
Вот и сама шторка безопасности
Эта коробочка отвечает за голосовое управление к ней идет провод от USB разъема в подлокотнике. Через переходник подключился к голове.
После чего перестало работать голосовое управление.
Вот что получилось после установки
Старый 16.12.2013, 18:30   #68
Buyk
И еще если кому надо продаю штатную голову от комплектации инстайл за 9000 р. кто-то уже озвучивал данную цену, а также если кому надо и переходную рамку.
Можно торговаться
Старый 16.12.2013, 19:12   #69
Glyko
Аватар для Glyko
Сообщение от Buyk Посмотреть сообщение
Вот что мне пришло
Класс хоца такую ток 30т. дороговато..
Glyko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2013, 19:45   #70
Buyk
Один раз живем я на прошлую машину денег жалел на головное устройство. Зато головников с подключением камеры штатной нет да и 8 дюймов против 6,5 и эти ужасно здоровые кнопки посреди панели аварийка да сигнализатор не пристегнутых ремней стали более миниатюрными и красивыми. У меня с доставкой 25000 вышло это пожалуй самая низкая цена, я долго искал ее в интернет магазинах
Старый 17.12.2013, 21:28   #71
jaruslan
Тоже к такой присматриваюсь, и как ощущения как все работает? Радио, навигация, ниче не глючит? И может по секрету адресок инет магазина скинешь, а то я меньше 27500 не находил
jaruslan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2013, 21:45   #72
лохматый89
Хотел спросить: как вышло 25000 с доставкой, если на сайте ценник 25090 без доставки, а еще и антенна? Может какое волшебное слово знаешь И как на счет работоспособности—не глючит, не тормозит например если включить навигацию и слушать музыку одновременно? А вообще аппарат подкупает своим экраном, и если небыло бы панельки он бы подешевле был
Сообщение от jaruslan Посмотреть сообщение
Адрес магазина в самом верхнем сообщении на этой странице
Добавлено через 30 минут
А куда GPS антенну куда установил?
Добавлено через 46 минут
Сообщение от raven428 Посмотреть сообщение
1. версию андроида надо брать версию от 4.0 и выше;
2. обязательно смотреть ттх: всё что меньше 1г оперативной памяти и двух ядер будет тормозить в современных реалиях. не путать оперативную и постоянную память. постоянной лучше чтобы было больше 10-16г;
3. 3G обязано быть встроенным, иначе какой кайф в такой магнитоле без инета?
4. говорят (сам не проверял), у андроида звук говно;
5. цена по ссылке фееричная, али смеётся над рашкинскими магазинами.
Андроид 4.0, я так думаю, в устройстве на котором в основном будешь слушать музыку, иногда смотреть фильмы, совсем редко тв абсолютно не нужен. Хватит и 2.3. Соответственно и оперативки может быть поменьше 1г. У меня телефон продавался на андроиде 2.3, потом обновил его до 4.0 и никакого различия кроме оформления не вижу. Ресурсов только стал кушать намного больше.
лохматый89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2013, 23:37   #73
lex4834
Аватар для lex4834
Buyk, класс!!! Вот спасибо за отчет. Наконец-то альтернатива. Как с разрешением и качеством видео у экрана?
Старый 18.12.2013, 11:05   #74
galleon2006
Сообщение от лохматый89 Посмотреть сообщение
Для меня самый главный плюс Андроида по сравнению с WinСЕ, это сторонние программы - например можно поставить 2gis, чтобы не таскать планшет или не искать его в телефоне.
А как по качеству звука, по сравнению со стандартной?
Последний раз редактировалось galleon2006; 18.12.2013 в 11:18.
galleon2006 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2013, 13:20   #75
Buyk
У меня скидка по карте на этом сайте 3%, для этого надо товаров на этом сайте заказать более чем на 100тыс. , антенна телевизионная тоже фантом, GPS антенну вывел ровно по середина торпеды около стекла там технологическое отверстие прикрытое заглушкой на защелках хотя на антенне есть магнит и некоторые пишут что можно прямо на голову на магнит. Навигатор запускается быстро и может работать вместе с музыкой, по поводу звука отличия есть но небольшие, перестали хрипеть динамики на низких частотах. С разрешением экрана тоже все отлично пикселей не видно, DVD старый с мультиками весь поцарапанный воткнул для своих пацанов, проглотил даже не задумался, да и AVI файлы шустро читает с флешки, главное мне нравиться, нет головников с установкой.
Последний раз редактировалось Buyk; 18.12.2013 в 13:25.
Текущее время: 13:27. Часовой пояс GMT +3.
