Старый 11.12.2012, 23:03   #61
pashtet123
По умолчанию Re: Стук на холодную
Добрый! Нашли конкретную причину стука спереди? у меня тоже появился стук спереди как похолодало.Я думаю это стук передних стоек.у меня знакомый работает на ОД ФОЛЬКСВАГЕН.так он говорит что это передние стойки стучат...у них пришли новые ТУАРЕГИ и была проблема у них стучали задние мартеры...говорит меняли по гарантии..и мне советует подьехать к ним
pashtet123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2012, 08:00   #62
Spanch Bob
Аватар для Spanch Bob
Авто: Outlander III 2.4 CVT Instyle
В субботу ездил на ТО-0! Сказал о данной проблеме, причем стук спереди появился сразу после покупки автомобиля на лежачих полицеских! Дак вот ничего не нашли аномального, сказали что всё в порядке! Задал им вопрос а почему же стучит? Сказали что особенность данного авто))) Вот такие у нас диллеры
Spanch Bob вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2012, 08:56   #63
Suet
Аватар для Suet
Сообщение от Spanch Bob Посмотреть сообщение
То же самое. Я им про описанные выше болты сказал. Они сказали, что посмотрели и на моей все было затянуто. Хотя не очень представляю как они туда смогли добраться не снимая нижнюю пластиковую хреновину. А снять ее и особенно поставить обратно - это труд. Я это проделывал.
Suet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2012, 09:40   #64
alluminy
Аватар для alluminy
+1. Совершенно такоеже поведение авто. Пробег 115 км. На первых двух лежачих полицейских есть стук. На втром резко тиши чем на первом. Потом всё тихо и хорошо.
alluminy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2012, 17:28   #65
outholder
Сообщение от Vetal32 Посмотреть сообщение
На днях ставил себе ксенон в противотуманки,пришлось снять пластиковую защиту спереди,под ней увидил 4 болта вроде под ключ 17,решил подтянуть,тянулись чуть больше пол оборота.И о чудо стук подвески на холодную пропал(раздражал ппц как) .Дерзайте.Кстати на 0 ТО эти болты никто не протягивал,защиту влом снимать
Фото в студию, плиз.
outholder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2012, 22:02   #66
Alex Gaudi
Сегодня делал ТО-0, сказал про болты, подтянули чуток так как они были нормально затянуты, стук остался!!!
Alex Gaudi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 10:31   #67
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
Сообщение от Alex Gaudi Посмотреть сообщение
Во вторник, поеду. Попробую на 0. Отпишусь
Антонио Б. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 19:57   #68
Vetal32
У меня коротким ключом и то подтянулись на пол оборота.Не снимая пластиковую защиту их даже не увидишь не то чтоб подтянуть.
Vetal32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 20:07   #69
Alex Gaudi
Теперь совсем нет шума?
Старый 13.12.2012, 21:05   #70
Vetal32
Шума не может совсем не быть(не BMW) а вот стук на полицейских пропал,встречается оооочень редко,и не такой громкий,грешу на короткий ключ
---------- Добавлено в 21:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:05 ----------
А брызговик двигателя снимали?
Старый 14.12.2012, 07:11   #71
Ради
Я 2,2 сделал, нормально думаю. 2,6 как деревянные колеса, жестко очень. Может на полную загрузку и нормально 2,6.
Ради вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2012, 14:42   #72
Alex Gaudi
На ТО не присутствовал, сам не видел снимали или нет, но мастер, который делал ТО мой знакомый. Я к нему подошел, сказал про эти болты и где их найти, он сказал что подтянул, но они были и так нормально затянуты.
После ТО поехал вроде стука нету, обрадовался, думал ну наконец проблема решена, а нет, все таки иногда так и постукивает на выбоинах и на полицаях. Но по моему стуков меньше стало.
Старый 23.12.2012, 16:37   #73
Vetal32
Как фотки вставить?
Старый 23.12.2012, 18:17   #74
ДИД
Аватар для ДИД
Авто: Outlander 2013 MY 2.0 CVT S03
Как фотки вставить?
Очень просто, нажать в сообщения *расширенный режим*, под сообщениями смотрите ниже *управлять вложениями*, клик и откр. окошко в нем указать путь и *загрузить*. Отправляем сообщение, РАДЕМСЯ ))
ДИД вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2012, 10:41   #75
sc_mike
Стучит при съезде с паребриков, но только слева. С самого первого дня. На лежачих - только гайки колесные в багажнике подпрыгивают, а подвеска себя нормально ведет.
sc_mike вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:32. Часовой пояс GMT +3.
