Старый 09.10.2007, 11:08   #61
Julich
Аватар для Julich
По умолчанию Ответ: Узнать Его получше.
Сообщение от Highlander Посмотреть сообщение
На климате последовательность следующая:
- центральную крутилку (вентилятор) на авто
- левую крутилку (режимы работы) в крайнее правое положение (обдув ветрового стекла).
После этих действий автоматически включается "антизапотевательный" режим. Загорается снежинка (это включается осушитель воздуха, кондей в этом режиме включается только если температура за бортом выше внутрисалонной) Если заслонка забора внешнего/внутреннего воздуха была включена (горела лампочка) то она автоматом выключается.
При езде по пробкам после разпотевания можно опять закрыть заслонку, чтоб не вдыхать ароматы выхлопов соседей - запотевать уже не будет.
Стоит тронуть ручки - режим "антизапотевания" выключается.
А это я вообще себе распечатаю! Про Осушитель воздуха - очень полезно! Т.е. влажность Он умеет регулировать, хорошая новость, Умничка какой!
Julich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2007, 00:56   #62
Zodchiy
Аватар для Zodchiy
Авто: Outlander 2.0 Тurbo and Outlander FOСUS III
Про ГРМ:
Я бы посоветовал з/ч для замены купть на заказ,в том же Экзисте(оригинал),а поменять у официального дилера(лучше в Рольфе),т.к. операция ответственная и у дилера получишь гарантию на выполненные работы(если что).
И может вте-таки потерпеть до 90тыс.(сделать ТО 90тыс),а тогда уже по-правильному двигаться вперёд.Но рвать в таком случае не нужно,ездить нужно поспокойнее,чтоб ремень старый выдержал.
Zodchiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2007, 08:01   #63
Не факт, что на одометре реальный пробег. Поэтому лучше сделать полное ТО-90 СЕЙЧАС и не париться.
Старый 10.10.2007, 09:14   #64
Julich
Аватар для Julich
Да, я лучше сейчас все сделаю, мне на диагностике сказали Надо! (замена масла-фильтров и ГРМ-роликов) А что еще входит в ТО-90?
Старый 10.10.2007, 09:21   #65
HedGehogRUS
Аватар для HedGehogRUS
Авто: Черный-черный)
Сообщение от Julich Посмотреть сообщение
Вот что делает РОЛЬФ:
Моторное масло Mobil-1 0W40
Масляный фильтр MD322508
Салонный фильтр MR398288
Ремень ГРМ MR994968
Балансирный ремень MR984778
Жидкость гидропривода тормозов и сцепления Mobil DOT4
Воздушный фильтр MR373756
Масло АКПП BP ATF SP-III
Масло задн. дифф. Mobilube 1SHC 75W90
HedGehogRUS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2007, 10:35   #66
Julich
Аватар для Julich
HedGehogRUS Огромное спасибо! все копирую в файл!
Старый 12.10.2007, 11:13   #67
Julich
Аватар для Julich
След. вопрос: Он раньше так не делал, А сейчас когда я включаю зажигание, он со мной здоровается: "пик-пик, пик-пик". Может он чего сказать хочет?
Старый 12.10.2007, 11:29   #68
Slayer
Аватар для Slayer
Авто: Toureg GP
Он замерзает в наших широтах и орет, типо : "Аааа, температура ниже 3х градусов, все пропало, че делать?" И показывает тебе на БК снежинку и температуру.
Slayer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2007, 11:45   #69
HedGehogRUS
Сообщение от Slayer Посмотреть сообщение
+1 или еда(бензин) в баке заканчивается
Старый 12.10.2007, 11:52   #70
Julich
Аватар для Julich
Орет .. И точно -Снежинка! Делать, я так понимаю ничего не надо, да?
Старый 12.10.2007, 12:40   #71
OpY.
Аватар для OpY.
Авто: Не аутлэндэр
В одеялко кутай на стояночке..
OpY. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2007, 13:44   #72
Дмитрий_Ек
Ничего делать не надо, температура воздуха за бортом поднимется и снежинка сама исчезнет!
А если снежинки нет смотри на уровень топлива в баке, если не изменяет память он пищит после остатка топлива меньше, чем на 50 км оставшегося пробега, 25 км и соответственно 10км.
Удачи!
Дмитрий_Ек вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2007, 15:00   #73
Julich
Аватар для Julich
Сообщение от Дмитрий_Ек Посмотреть сообщение
Удачи!
И тебе Удачи! Спасибо!
Старый 25.10.2007, 15:51   #74
Julich
Аватар для Julich
Мальчишки, у меня новый вопрос, на рычажке справа под рулем есть где омывание стекла такая крутилка с полосками разной ширины, как ручка громкости. Это видимо как то относиться к омывателю стекл. Но как?
Старый 25.10.2007, 15:55   #75
Kisa
Аватар для Kisa
Авто: Золотце
Я хоть и не мальчишка, но ответ знаю!
Чем шире полосочка, тем больше интервал работы дворников!
Если хочешь, чтобы очень часто бегали, то, крути на самую мелкую полосочку!!
Kisa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:52. Часовой пояс GMT +3.
