Старый 18.02.2014, 21:50   #61
sled29
Авто: 4WD 2.0 MY2013
По умолчанию Re: Out III - все вопросы подключения по USB
russ71, если интересно, вот такая у меня флешка Патриот X-Porter серии RAZZO.
Добавлено через 6 минут
а вот ее скоростные показатели FAT 32, по умолчанию
CrystalDiskMark 3.0 Beta2 (C) 2007-2009 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
Sequential Read : 32.727 MB/s
Sequential Write : 17.492 MB/s
Random Read 512KB : 32.730 MB/s
Random Write 512KB : 1.947 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 5.810 MB/s [ 1418.5 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 0.014 MB/s [ 3.3 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 6.247 MB/s [ 1525.0 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 0.015 MB/s [ 3.6 IOPS]
Test : 1000 MB [F: Used 0.0% (0.0/14.9 GB)]
Date : 2010/01/27 15:15:16
OS : Windows XP Professional SP3 [5.1 Build 2600] (x86)
NTFS 64k
Sequential Read : 32.433 MB/s
Sequential Write : 17.231 MB/s
Random Read 512KB : 32.290 MB/s
Random Write 512KB : 1.854 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 5.468 MB/s [ 1334.9 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 0.013 MB/s [ 3.2 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 5.785 MB/s [ 1412.4 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 0.016 MB/s [ 4.0 IOPS]
Test : 1000 MB [F: Used 0.4% (0.1/14.9 GB)]
Date : 2010/01/28 9:32:50
думаю, это они или чип, на котором построена флешка, имеют решающее значение для правильного проигрывания треков в наших магнитолах, так что можно просто поискать флешки с подобными характеристиками или на таком чипе.
Уточню, что флешка USB 2.0
Добавлено через 2 часа 52 минуты
Добавлено через 2 часа 53 минуты
только здесь она на 2 ГБ, а моя на 16 Гб
Последний раз редактировалось v888v; 20.02.2014 в 19:33.
sled29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2014, 11:24   #62
bc----
Авто: Стремительный домкрат
По умолчанию Странное поведение магнитолы. 2.4 Instyle
Ситуация классическая "ничего не делал, оно само". Выдернул флешку, перезаписал одну из папок с музыкой, и началось. Если раньше после глушения машины при последующем заводе оно продолжало играть с того места, где остановилось, то сейчас каждый раз начинает с самого начала флешки. Порылся в меню - никаких настроек на эту тему не нашел. Вопрос, кто виноват, и что делать?
Старый 02.03.2014, 12:25   #63
OPEROD
Аватар для OPEROD
Авто: mitsubishi
По умолчанию Re: Странное поведение магнитолы. 2.4 Instyle
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=51516 - в этой теме с 7го сообщения.
Может быть дело в структуре папок.
Я в свое время (когда глюки были) форматнул флешку и сделал так, чтоб папки, которые я создал, лежали только в корне флешки. Т.е. если в корне флешки лежит папка с исполнителем "Х", то внутри этой папки "Х" не должно быть других папок, например, с альбомами, а только файлы с песнями. Стало работать нормально. Видимо магнитола не тянет такую структуру. В корне можно держать много папок, там все нормально.
Старый 02.03.2014, 12:33   #64
bc----
OPEROD, нет, я структуру папок не менял. В том-то и дело. Как было, так и осталось, просто в одной папке стер треки, и перезаписал снова на другие.
Старый 02.03.2014, 13:39   #65
v888v
Аватар для v888v
Возможно не в Instyle дело .. похоже особенность общая - Out III - все вопросы подключения по USB
Добавлено через 10 минут
Имхо. Точную причину не обнаружили пока. Пишут иногда помогает переформатирование с минимальным кластером. Но не всегда.
Я обнаружил что магнитола сканит флешку .. по особенному. И делает во флехе свои изменения. Вот. Может половину файлов стать невидимыми .. и продолжать быть невидимыми уже в компе .. Кино .. В итоге я отфармотировал флеху стандартно на компе. Папки назвал по латински. Пока восстановилось проигрывание с места остановки ..
Добавлено через 17 минут
Что то там в структуре папки при сканировании магнитолой не запоминается, или запоминается как надо .. не понял от чего. Причем одна флеха работает четко, другая вдруг .. перестает. У меня тоже перестала - именно после того как дописал на флеху треки. То есть - после того как в компе побывала - это происходит. Но не всегда.
Старый 02.03.2014, 22:19   #66
IamSerg
Вот тут написано, и очень похоже на правду:
http://mitsubishiforum.com/forum/mit...em-stic-39963/
Я у себя тоже заметил такое же поведение, когда что-то изменил на флэшке. Видимо, когда первый раз флэшку вставляешь, ГУ ее индексирует. Если потом что-то немного поменять, например, добавить песен, или даже изменить теги, индексация слетает, и начинает всегда играть с первого трека. Либо не менять ничего на флэшке, либо изменить все кардинально, так, чтобы ГУ подумало, что другая флэшка, и проиндексировало ее. У меня такой подход сработал.
IamSerg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2014, 08:58   #67
v888v
Аватар для v888v
Никаких дополнительных файлов тотал коммандером на флехе я не нашел (после ГУ).
На каком уровне ГУ ковыряется в структуре флешке - вот вопрос .. И что то меняет ..
Понимаю: что на "низком". Но что тогда это? Случайный баг? Как это - ведь надо на флехе перезаписать инфу (самим ГУ) - чтоб такое творить ..
Последний раз редактировалось v888v; 03.03.2014 в 09:06.
Старый 07.03.2014, 10:24   #68
bc----
Проблему решил, правда, так и не понял, почему она решилась. Просто перекинул все содержимое на комп, отформатировал флешку, и переписал все обратно. Проблема, как ни странно, решилась.
Старый 08.03.2014, 22:08   #69
bc----
Поторопился я с выводами. Теперь магнитола ведет себя еще страньше. Если ее выключить и включить - да, продолжает с места остановки (раньше начинала с начала). Но после глушения машины все равно начинает с начала.
Старый 09.03.2014, 08:26   #70
v888v
Аватар для v888v
ГУ сканит флеху. И возникает два варианта: 1-ГУ помнит скан, 2- не помнит.
От чего это зависит - точно не установили. У меня счас "восстановилось" проигрывание на проблемной флехе. От каких действий точно не понял. Если флеха побывала в USB авто то возможен ещё один глюк - перестает проигрываться весь список треков (записанный компом) - что то из треков пропадает из видимости. И, после, даже комп глючно их видит.
Связаны эти два глюка между собой? Глюки касаются самих флешек? Глюки касаются устройства чтения, или USB в авто? Не понятно.
Старый 09.03.2014, 09:18   #71
IamSerg
Попробуйте кардинально поменять структуру папок на флэшке. Самый быстрый вариант - создать к корне папку и переместить внутрь нее все содержимое. Для гарантии переименовать папки еще можно.
Старый 09.03.2014, 10:29   #72
Mostro
Вычитал в инструкции, что флешку необходимо подключать через удлинитель, а не напрямую к разъему , чтоб избежать её повреждения. Может, в этом причина?
Mostro вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2014, 11:06   #73
IamSerg
Сообщение от Mostro Посмотреть сообщение
Скорее всего, это просто предостережение, чтобы не сломать длинную флэшку закрывающейся сверху крышкой или рукой случайно. Из серии "не стирать кошку в стиральной машине", типа "мы вас предупреждали". Удлинять и без того длинный кабель от ГУ до места втыкания флэшки неправильно, имхо.
Старый 11.03.2014, 10:16   #74
thefate
ну а если флеху поменять на другую?
Флешки они ж такие одноразовые.
thefate вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2014, 14:19   #75
Купил себе вот такой внешний картридер ,вставил в него вот такую карточку
.Карточку отформатировал в FAT32 с минимальным размером кластера.Закинул на неё папки с музыкой.В машине в разъём воткнул напрямую без шнурка.Все работает,треки читает,при продолжении начинает играть с места выключения.Пока полёт нормальный,несмотря на то,что в руководстве по эксплуатации написано,что не рекомендуется использование картридеров и прямое включение в разъём.
usb, usb outlander
Текущее время: 03:45. Часовой пояс GMT +3.
