Старый 09.05.2013, 09:24   #1
По умолчанию Причины утечки тока и разряда аккумулятора Outlander 2013-2014-2015
Путеводитель по теме:
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ. Большая картинка.
Последний раз редактировалось chundga; 28.02.2018 в 11:54. Причина: Внесение изменений, предохранители.
Старый 01.12.2014, 20:05   #61
q_p
По умолчанию Re: После замены генератора стал быстро садится АКБ
Сходил померил утечка в покое 0,09А - 0,14А с учетом 5000 пандоры по моему вполне не плохо. Может стоит отцепить концевик капота и померить утечки в режиме охраны? или это бесполезный труд ничего не изменится?
q_p вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2014, 20:20   #62
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
q_p, все верно сказал Алексей. Я, ему не в обиду, чуть дополню его слова: двери должны быть закрыты. Открываете капот, глушите автомобиль, закрываете двери, ждете потускнения приборки и подстветок. Можете, для собственного успокоения, зажать датчик капота, раз он у Вас есть. Включаетесь в разрыв минуса. Меряете. Ток в спящем режиме будет. Величина его должна быть очень малой, сотые ампера. Думаю, 0,05А (зависит от Вашего внешнего оборудования). Если все гуд, ставите штатно авто на сигнализацию (стоковую или внешнюю). Замеряете ток.
Ну, а далее, если БУДЕТ партизан, то методика, как учитель 7 класса начальной школы прописал: один стоит у капота с амперметром; другой методично перетыкает предохранители. Как только ток утечки упадет - значит найдена цепь утечки. Если все предохранители перетырканы, а паразит не найден -- значит утечка в беспредохранительных, прямых цепях.
Очень важно: нельзя пытаться ТАК тестировать на включенном зажигании!
Проверить диодный мост генератора, поидее, можно тоже, прибором.
Еще раз повторюсь, уважаемый q_p, не пренебрегите, пожалуйста, советом обслужить клеммы аккумулятора: они внешне могут быть идеальны, но, несмотря на это, быть причиной Вашей проблемы.
P.s. Пока Вам писал, Вы успели ответить. 140mA - это много. А кто их "ест"? Пандора? Пробовали ее обесточить и замерить? Что указано в ТТХ Пандоры, каков ее ток охраны?
Старый 01.12.2014, 22:53   #63
q_p
Из штатных похоже никто не кушает проверил все что можно проверить выдергиванием предохранителей. Остались пандора , замок капота и гена. Не подскажите как снять провод с гены? а то сам пока не понял, к гене подходит фишка из нескольких проводов но выдернуть не получается может она прикручена или чем то зафиксирована боюсь сломать. Пандору отрубить думаю проблематично нужно салон разбирать да и не нужно если гена не течет тогда сразу к установщикам поеду. по документам она до 27мА должна утечки давать. и судя по тому что ток утечки не стабилен то как раз эти прыгающие 40мА и есть потребление пандоры тк я нахожусь рядом метка в зоне радиообмена периодически возникает обмен что и вызывает всплески 40мА. Кстати я вспомнил после установки пандоры мерил утечку прям у установщика перед тем как заплатить, утечка в охране была 15-25мА
А клеммы у меня обслужены дилером, машина в ноябре была на ТО обе клеммы намазаны какой то темной пастой.
Старый 01.12.2014, 22:59   #64
МиНиН
Сообщение от q_p Посмотреть сообщение
фишку не трогайте она ни на что не влияет, это связь гены с ЭБУ двигателя, найдите провод "+" от АКБ, прикручивается гаечкой сверху защитный чехол. Снимите клемму "-" на АКБ, а то можно ключиком замкнуть, если до блока задените.
Последний раз редактировалось МиНиН; 01.12.2014 в 23:06.
Старый 01.12.2014, 23:29   #65
ratmirh
Авто: Белый перламутр
А гена сколько ампер была?
Может с завода стояла мощьнее, а поставили 105 ампер
ratmirh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2014, 00:24   #66
q_p
Сообщение от ratmirh Посмотреть сообщение
Стоял как раз 105, какой сейчас не знаю, но меньше 105 по моему не бывает? А что 105 маленький?
Старый 02.12.2014, 08:09   #67
v888v
Аватар для v888v
А аккум не хочется протереть?
Имхо. Наверное там смазка от окисления. Хотя есть и токопроводящие пасты.
Старый 02.12.2014, 08:38   #68
eGreyWolf
Да уж. По крайней мере на фото выглядит не очень приглядно.
Что бы исключить (из потребителей) сигнализацию, нужно Вам сделать два замера: один, закрытого автомобиля, но не поставленного на сигнализацию (даже на штатную); другой - с активированной защитой.
Генератор меняют одни в один и поставить Вам иной - не имеют ни возможности, ни права. Т.ч. 105 нам меняют на 105, согласно этой таблице. Без вариантов.
Думаю, что раз мы с Вами определились, что "сосёт" не что-то штатное, что нет таких потребителей, как видео-регистратор, радар-детектор, инвертер питания и т.п., внешних приборов, и все сходится на сигнализации, то есть смысл позвонить установщикам и договориться с ними на диагностику, сославшись на неожиданное истечение заряда аккумулятора.
Последний раз редактировалось eGreyWolf; 02.12.2014 в 09:02.
Старый 02.12.2014, 09:16   #69
самарец
Авто: Outlander 2013 MY 2.0 S 80
q_p, извините конечно, но у Вас под капотом не только ток, но и слона потерять можно из-за грязи. Помойте уже наконец подкапотное, может машина спасибо скажет.
самарец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2014, 09:18   #70
globus2003
Сообщение от самарец Посмотреть сообщение
Абсолютно бесполезное занятие, особенно, в ключе данной темы.
Старый 02.12.2014, 09:24   #71
eGreyWolf
бесполезное занятие
Особенно зимой. Плюс, не компетентными, для этого специалистами-мойщиками, можно непоправимо навредить.
Старый 02.12.2014, 14:45   #72
q_p
его на ТО вначале ноября протерли, чистенький был. Протру но боюсь это только для эстетики А паста по идеи как раз антиокислительная и контактная токопроводящая тк само пятно контакта клемм тоже в ней.
А у вас как, вам дилер чем то обрабатывает клеммы?
У меня под капотом ровно то в чем мы живем. Машине 2года пробег 22т катается по Москве, в основном даже по центру, который с утра до ночи типа моют, а под капотом грязи как будто тысяч 300 пробега. Мыть движок я вообще большой противник, для этого как минимум нужен очень компетентный мойщик и лето с теплой и сухой погодой. На данный момент не имею ничего из этого Да и смысла не вижу в даннгом процессе кроме эстетического. утечку это точно никак не остановит.
Последний раз редактировалось q_p; 02.12.2014 в 14:53.
Старый 02.12.2014, 15:04   #73
v888v
Аватар для v888v
Да я то же сам протираю. Мыть надо у ОД.
Токопроводящие пасты тоже антиокислительные. Но есть только антиокислительные и они не токопроводящие. Лишь бы тока утечки не было.
Старый 02.12.2014, 16:17   #74
eGreyWolf
q_p, чем, в итоге, сегодняшний день закончился, коллега? Удалось на чем то зафиксироваться?
Старый 02.12.2014, 16:41   #75
volodiaz
Если это так, можно как то однозначно самому это выяснить что утекает именно через гену? что бы указать дилеру на это. Может приблизительный уровень тока утечки через диод известен? Просто без четких аргументов начнется у дилера песня старая) у вас сигналка течет, у вас акб 2года и тп... а наш новый генератор самый генераторный на свете и диоды там самые диодные)
Я же писал 1.5 -2 ампера, но не всегда, видимо, от каких то факторов зависит типа положения счеток, нагрева.
volodiaz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
аккумулятор, аккумулятор outlander-iii, разряд аккумулятора, утечка тока
Текущее время: 02:46. Часовой пояс GMT +3.
