Старый 24.07.2014, 23:33   #61
LANDEROUT
Авто: Outlander GT
По умолчанию Re: Самостоятельная замена воздушного фильтра.
Посмотрел сайт DENSO. Производят фильтра, но только салонные( и масляные). Есть каталог с номерами, можно по ним заказать в exist. Покупал щетки - один в один как родные, только дешевле
Последний раз редактировалось LANDEROUT; 24.07.2014 в 23:38.
LANDEROUT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2014, 10:33   #62
Aram193
Аватар для Aram193
LANDEROUT, https://out-club.ru/board/showpost.p...9&postcount=43
Это вероятно связано с тем, что Denso воздушные фильтры может поставлять только под маркой Mitsubishi, а под своей маркой нет. Поэтому и в каталогах нет. Бывает и такое по договоренности сторон. Главное есть хороший заказ и гарантированный сбыт, а остальное второстепенно, главное прибыль.
Последний раз редактировалось Aram193; 26.07.2014 в 10:40.
Старый 13.10.2014, 06:42   #63
-Begemot-
У меня Сакура тоже не получилось вставить, не садился в посадочные места...Не получилось его же "вкорячить" и сервисменам! Купил оригинал от Митцу-время установки 30 сек!!!
-Begemot- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2014, 12:42   #64
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от -Begemot- Посмотреть сообщение
Прочитал ваше сообщение, удивился, т.к. летом на ТО 1 забыл заранее поменять и пришлось менять на территории ОД, поменял быстро. И вчера специально вышел и поменял фильтр за... 30 секунд (через неделю еду на ТО 2). Проблем вообще никаких. Фильтр Sakura A-1081.
Старый 25.10.2014, 11:55   #65
Avtandil
Аватар для Avtandil
В экзисте в наличии фильтра A-1081 нет. Какой посоветуете взамен? Посмотрел аналоги, удивился, размеры не совпадают. И вес тоже. Причем разница громадная. Если у сакуры указан вес фильтра 650гр, то аналог у других производителей 200-250гр. И самое интересное, почти все аналоги не совпадают по размерам Сакуры. Гуляют мм по габаритам. Есть MannC 25 654, единственный фильтр который совпал по габаритам с Сакурой А1081. Он пойдет? Кстати, фильтр мицубиси так же не сопадает по размерам с Сакурой. Где правда?
Старый 27.10.2014, 17:55   #66
Евгений 163
Аватар для Евгений 163
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/...og=on&access=2 Берите в АВТОДОКЕ там всё всегда есть!!! (не реклама!)
Евгений 163 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2014, 19:08   #67
Aram193
Аватар для Aram193
На днях на руках одновременно оказались два фильтра, оригинальный и SAKURA. Существенных отличий не заметил, ни по материалу, ни по плотности. С закрытыми глазами не определишь где какой.
Старый 14.11.2014, 19:15   #68
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сегодня в ОД поставили мною купленную сакуру. Лишних вопросов не было, поставили бесплатно, как бонус за долгое ожидание гены.
Старый 28.11.2014, 16:03   #69
serg7788
На outlander III при замене воздушного фильтра , удобнее разобрать весь узел. Снять два фиксатора воздухозаборника , открутить болт крепления, ослабить хомут, снять клему и полностью достать корпус воздушного фильтра.Намного удобнее чем просто отстегнуть два фиксатора.Фильтр взял в Exist ( MASUMA MFA-3145) идеально подошел.
Последний раз редактировалось serg7788; 28.11.2014 в 16:13.
serg7788 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2014, 18:09   #70
МиНиН
Сообщение от serg7788 Посмотреть сообщение
Вы так не пугайте народ, а то и правда поверят, хотя бы объем двигателя добавляйте.
На 3.0 этого достаточно.
Старый 28.11.2014, 18:21   #71
Aram193
Аватар для Aram193
Да и на 2.0 и 2.4 достаточно отстегнуть два фиксатора. Раз 5 снимал-ставил, без особых проблем. Понятно, что на столе удобней, а
а потом все на место установить, это удобно?
Старый 30.11.2014, 10:17   #72
serg7788
Объем двигателя указан в левой колонке пользователя.
Даже легче чем снимать....
Удобней чем снамать...
Последний раз редактировалось serg7788; 30.11.2014 в 10:24.
Старый 06.07.2015, 19:41   #73
Valdemar68ru
на 3.0 такой же фильтр как и на 2.0, 2.4? оригинальный номер MR968274?
Старый 07.07.2015, 18:06   #74
МиНиН
Сообщение от Valdemar68ru Посмотреть сообщение
Да.
Старый 17.07.2015, 14:20   #75
lunec
На 2л , не снимая узел целиком, реально только вытащить фильтр и то проблематично. Поставить новый на место невозможно, не деформируя фильтр. 10 минут ковырялся, надорвал спину себе, плюнул и снял весь узел. Снятие всего узла занимает 2-3 минуты, заодно можно протереть внутренности все. Сборка калуга 2013г. Может на японцах по другому
lunec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 16:51. Часовой пояс GMT +3.
