Старый 06.05.2014, 19:07   #61
Sergey T
По умолчанию Re: подскажите про прокладку перед катализатором
Звук, похожий на пропуски выхлопной системы, появляется на небольших оборотах примерно 1300 при движении, в нагрузку, прогреве, при увеличении оборотов звук пропадает. Поменял прокладки, звук остался. Что может быть? Кто может сталкивался с этим?
Sergey T вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2014, 08:27   #62
su8
Ту ли прокладку поменяли? После выпускного коллектора ?
Можно неправильно новую поставить - она коническая и идеально может не сесть.
Вдвоем проверьте - на ручник ставим, 2wd и D, 1 чел за рулем сидит и газует до 2 т.оборотов. Другой при открытом капоте рукой около прокладки проветяет на обдувание. если дует из под прокладки - переустановите её.
Старый 22.07.2014, 21:34   #63
Sergey T
Шумела обгонная муфта генератора ( звук стал прогрессировать - на холодную явно шум шел со стороны приводного ремня)
Старый 25.08.2014, 22:55   #64
WarGamer
su8, Пытался сенодня диагностировать этим способом. Нифига не вышло))) Есть какой-то ветерок на грани ощущений. Возможно это зависит от того, в какой части эта прокладка прогорела. Зрительно она очень черная и сама приемная труба подкапченая снаружи. Заказал прокладку, пружины, болты. В субботу возму 2 домкрата и в бой))) Собственно причиной замены этой прокладки послужили, повышенный шум похожий да дизель под нагрузкой, в диапозоне 2500-3500 об/мин и небольшое подение динамики при интенсивном разгоне. Посмотрим, поможет это или нет.
Старый 26.08.2014, 11:01   #65
su8
поможет - симптомы 99%. Дуть вообще там не должно на руку. и дизеля не должно.
Я вообще рекомендую -вписать в ТО-60ткм - ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ замену этой прокладки.!
Всем!
Старый 09.10.2014, 20:49   #66
globus64
Аватар для globus64
Авто: Ситро2,4-2012.Светлая кожа, полный "фарш".
Тоже пришла пора. Пробег 62000. Заказал в Экзисте MR 431022. Надеюсь, не ошибся с номером. Цена в районе 660р.
globus64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2015, 22:05   #67
globus64
Аватар для globus64
Сообщение от globus64 Посмотреть сообщение
Отстояло кольцо тысяч семь пробега, и опять подсекает при прогреве....
Старый 07.06.2015, 15:24   #68
Kopams
Привет всем.Проблема похожая,как здесь описано.На холодную стоит треск(секёт) спереди.После 2-3 минут,как завел все пропадает.Кольцо поменял,а треск остался.Может прокладку впускного коллектора пробило? Не могу дать ладу,в чем причина
Kopams вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2015, 16:42   #69
amel
Аватар для amel
Вообще на холодную по-моему у всех этот звук, как будто сечет. А вот если и на горячую, тогда менять прокладку.
Старый 07.06.2015, 19:20   #70
Kopams
Только ,когда холодная или постоит часа 4 .На горячую не сечет.Все равно причина должна быть
Старый 01.07.2015, 12:15   #71
21nick21
Добрый день. Заменил все прокладки, между коллекторои и головкой не трогал, все равно сечет на холодную. Аут 2,0 4wd пробег 40000. Уже не знаю куда копать.
21nick21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2015, 21:11   #72
amel
Аватар для amel
Да не сечет у вас на холодную, копать не надо, просто смириться и не обращать внимание. При прогреве машины звук есть у всех, и не спорьте.
Старый 13.07.2015, 07:58   #73
badv
господа, а на сколько трудно самостоятельно все это заменить?прокладку на выходе коллектора 1555A185 и кольцо MR571816. Есть ли нюансы?
badv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2015, 17:49   #74
Makran
В чём отличие между MR 431022 и 1575A082 ?
Какое брать лучше ?
Makran вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2015, 18:08   #75
badv
Брал и ставил 1575A082. Из соображений, что ставится на более свежие авто, согласно exist.
Текущее время: 05:26. Часовой пояс GMT +3.
