Старый 26.05.2017, 01:34   #1
Shvets
По умолчанию Re: Подушки двигателя
Друзья, подскажите кто знает.
Собственно история:
Исходные - Аут 3.0 подушка левая
оригинал MN184301
заменители 1. Febest MMCYATLH 2. Lynx ME 1097
Взял по совету продавца Lynx ME 1097. Только через 1,5 недели попал на СТО, приступили, через 2 часа ответ - не подходит, т.к. одно из креплений короче необходимого на 1,5 см. Сфотографировать со снятым оригиналом не подумали, хотя вопрос бы снялся сам собой.
Вернулся к продавцу спустя больше 2-х недель с момента продажи - назад не взял, мол 14 дней истекло и деталь-то нормальная, фото не совпадения не предъявил. (Другую подушку Concord CM10126 (MN184094 оригинал) вернул, т.к. вместо 3 точек крепления - 4, вероятно, для 2,4).
Порылся в интернете и на фото родная подушка MN184301 вроде бы как имеет одно крепление чуть длиннее, а ME1097 и MMCYATLH одинаковые. Но однозначного вывода из фото не сделаешь, какие-то неудачные ракурсы. При этом все интернет-магазины по заменителям выдают эти варианты. Но Lynx не подходит, что и показала "примерка".
Вопрос:
Брать оригинал (4921 р.) и не морочить голову или Febest (2290 р.)?
Подойдет ли Febest? Если нет, то какой заменитель смотреть?
P.S. Продам Lynx ME 1097 за 1 т.р. или поменяю на необходимый мне вариант подушки.
Тип файла: jpeg MN184301.jpeg (41.7 Кб, 63 просмотров)
Тип файла: jpeg Lynx ME1097.jpeg (213.0 Кб, 57 просмотров)
Тип файла: jpg Febest P-MM-CYATLH.jpg (61.7 Кб, 55 просмотров)
Shvets вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2017, 09:36   #2
amel
Аватар для amel
Сообщение от Shvets Посмотреть сообщение
Вопрос:
Febest не советую. Подушки у бы брал оригинал, как и все резиновые элементы подвески, качество несравнимо лучше, чем у аналогов.
Старый 11.07.2017, 08:19   #3
Sergeysanych
А может кто слышал или пользовал подушки VTR? Как качество?
Добавлено через 45 минут
И ещё вопрос. Может ли из-за подушки (левой или правой) присутствовать сильный стук если на скорости наехать на бугор или выбоину?
Sergeysanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2017, 12:47   #4
Семен94
Аватар для Семен94
Сообщение от Sergeysanych Посмотреть сообщение
Теоретически может, но это уже последняя стадия износа опоры либо не закреплено соединение, как следует. В подвеске стук чаще бывает и слышно его лучше.
Семен94 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2018, 12:08   #5
Semyon81
Уважаемый!!
Нашли причину стука если на скорости наехать на бугор или выбоину??????
Semyon81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2018, 16:48   #6
Sergeysanych
Сообщение от Semyon81 Посмотреть сообщение
Уважаемый!!
Стук уменьшился после замены левой подушки
Старый 12.01.2018, 05:38   #7
Semyon81
Спасибо за ответ!
Буду менять подушки. Ходовку проверял в 5 СТО все в идеальном состоянии. ХЛ 2007г пробег 90000км.
Старый 14.07.2017, 15:51   #8
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Был у нас как-то fusion. Так там от опоры задней ничего не осталось и болт просто в железной обойме болтался
Старый 17.07.2017, 20:23   #9
Sergeysanych
@Семен94,
@BLOCK СЕРВИС, спасибо. Заменил левую подушку, пока не было возможности "протестировать", но старая в нормальном состоянии. Так же снял посмотрел переднюю подушку-то же в норме, ничего криминального. На всякий случай заказал заднюю подушку, приедет-поменяю.
Ещё раз спасибо.
Старый 18.07.2017, 10:14   #10
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
А смысл менять рабочие запчасти? Нужно искать причину.
Старый 18.07.2017, 19:24   #11
Sergeysanych
@BLOCK СЕРВИС, сам понимаю, но на трёх диагностиках ничего не нашли-всё в норме.
Старый 18.07.2017, 21:17   #12
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Менять рабочие на рабочие, могут себе позволить только очень богатые люди
Старый 10.11.2017, 11:52   #13
nicolaj
Авто: киа рио4,аутлендер хл 2.4 мкпп
Сайлентблок передней опоры be23060 цена около 600 мэйд ин джапан.Менял на этой неделе все подошло старый с-блок распилил изнутри и вытащил новый запрессовал молотком дел на час.
nicolaj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2020, 16:52   #14
Fragellun
Сообщение от nicolaj Посмотреть сообщение
Так это на какую переднюю подушку?
Интересует на 3.0 out mn101386
Fragellun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2017, 17:46   #15
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
С передней опорой определились!
Теперь бы с задней.. . Хотя бы в длину и внутренний диаметр втулки под болт и ширину и наружный (внутренний в кронштейне) диаметр померить?
Анисимов Олег вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:53. Часовой пояс GMT +3.
