Старый 12.11.2013, 16:50   #61
vadIAn
По умолчанию Re: ПТФ + Дневные ходовые огни
Привет! а за что можно запитать ДХО? чтобы появилось питание после заведения мотора?
vadIAn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 02:16   #62
Unknown125
vadIAn,
из блока предохранов под капотом. Найди любой провод где появляется + при вкл зажигания, и к нему цепляйся.
Unknown125 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 08:45   #63
vadIAn
Сообщение от Unknown125 Посмотреть сообщение
vadIAn,
Дык это я понял. Пытался найти - не нашёл. Подскажите на каком?
Старый 13.11.2013, 13:30   #64
joule
Авто: Mazda
nvn_1982
Ну и как спустя почти месяц эксплуатации? Всё ли устраивает?
Очень понравился данный вариант, есть желание себе прикупить.
joule вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2013, 03:09   #65
Unknown125
joule,
Там фишка есть большая. Из неё куча проводов выходят. Тестером пройди - увидишь. Я не помню на какой именно цеплялся. По нагрузке можно не париться, поскольку синий провод - это только управляющий а не питающий..
Для красоты можно разобрать этот блок предохранов и снизу подцепиться. Мне так и сделали.
Старый 15.11.2013, 22:24   #66
Sludnov
Ребята, а нет таких случайно, но без блока управления?
Старый 16.11.2013, 12:08   #67
joule
Авто: Mazda
Сообщение от Sludnov Посмотреть сообщение
Без блока управления только обычные ПТФ и Дешевые Ходовые Огни, соответственно по отдельности, а не два в одном
Старый 16.11.2013, 19:02   #68
Sludnov
Сообщение от joule Посмотреть сообщение
Так у меня все активировано, не хочу дополнительного железа городить.
Правда вот еще сомнение терзает, какое напряжение на диоды в итоге подается? Угловая подсветка мне как то не особо нужна.
Старый 17.11.2013, 08:57   #69
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Тоже задумываюсь о ДХО. Кто знает, подскажите, можно ли заказать кнопку в заглушку возле левого колена (на панели). Дело в том, что мне удобнее включать ДХО с кнопки, потому что на автозапуске авто будет включать ДХО/фары/ПТФ - не устраивает. Есть ещё вариант с зависимостью от ручника, но это надо активатора искать...
Старый 17.11.2013, 10:17   #70
svlas
Аватар для svlas
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
Тоже задумываюсь о ДХО. Кто знает,подскажите, можно ли заказать кнопку в заглушку возле левого колена (на панели). Дело в том, что мне удобнее включать ДХО с кнопки, потому что на автозапуске авто будет включать ДХО/фары/ПТФ - не устраивает. Есть ещё вариант с зависимостью от ручника, но это надо активатора искать...
Недавно покупал крайнюю левую кнопку в нижнем ряду с надписью "FCM" - код 8610A088. Есть еще "LDW", "парктроник", полный список смотрите в каталоге.
Но включать ДХО кнопкой не совсем правильно, т.к. противоречит самому принципу ДХО, лучше активируйте зависимость от ручника.
svlas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2013, 08:53   #71
Sludnov
Ребята, я вот никак не пойму куда подается сигнал штатного ПТФ, на провода 9,10?
А блок сам по двух проводной схеме, подмешивая какие-то сигналы управления (может тупо меняя полярность) зажигает либо ПТФ, либо ДХО?
Старый 26.11.2013, 09:49   #72
nvn_1982
nvn_1982
Все устраивает, теперь думаю линзовать фары
nvn_1982 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2013, 14:05   #73
boss181
Авто: VW Passat
Сообщение от nvn_1982 Посмотреть сообщение
и правильно )
Би боши, зеркальная хелла или хелла интемо. И будет Зачет!
boss181 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2013, 13:14   #74
alexis002
Кто подскажет, у меня противотуманки + проводка полная. я противотуманку снял а там есть заглушка для ДХО может туда можно воткнуть штатные диоды или лапы
alexis002 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2013, 13:40   #75
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
alexis002, Фото скинь
Текущее время: 18:48. Часовой пояс GMT +3.
