Re: Замена усилителя, сабвуфера и динамиков на Outlander-III
Сообщение от vinnicov
Hertz ESK 165.5 в штатные места магнит не проходит. Через две проставки 20мм встали динамики, также и впереди, твиттеры Hertz 25, также приспосабливать нужно по месту.
с проставками понятно, а не пришлось что-то делать, возвращая на место обшивку двери?
я вот про эту части двери
т.е. твиттеры из комплекта Hertz ESK 165.5 не подошли? Hertz 25 - отдельно покупались? сорри за ламерский вопрос
Сообщение от galleon2006
Колонки через проставки только.
Про ваше фото - пришлось подрезать пластик немного, иначе не защелкивалась обшивка до конца.
На обшивке пластиковый контур динамиков нужно укорачивать, т.к. HERTZ шире корпус.
НЕ нужно укорачивать. Смысл контура в том, что он прижимается к динамикам. На штатных динамиках по окружности наклеен уплотнитель. Нужно подобрать проставки так, чтобы между ними и контуром оставалось несколько миллиметров. И уплотнить эти миллиметры, например, спленом.
Добавлено через 22 минуты
Не думаю что можно спалить динамики, там не чем их палить, по параметрам они одинаковые. Выход у ГУ на твиттеры 4 Ом, на динамики 2 Ом.
ВЫХОД В ОМАХ?! В омах измеряется сопротивление. Например, динамиков. И это сопротивление неизменно, независимо от ГУ или его отсутствия. А вот мощность как раз зависит от сопротивления (физика, седьмой класс, по-моему). Если к одному и тому же ГУ подключить динамики 2 Ом и 4 Ом, на 2 Ом получим вдвое большую мощность. Вероятность спалить вдвое больше. Поэтому динамик нужно брать вдвое мощнее. А кроссовер лишь разделяет сигнал по частотам, но не по мощности. Если твиттер подключить без кроссовера, то он (твиттер) будет воспроизводить все частоты, включая низкие, для чего он (твиттер) не предназначен. Поэтому даже в самых простых (читай дешевых) системах устанавливают конденсатор. Но иногда твиттеры подключают без конденсаоторов и кроссоверов.
Сообщение от Arbit
Несомненно, что знание закона Ома для участка цепи ( седьмой класс по Вашему ), позволяет публиковать авторитетные суждения о согласовании нагрузки с выходным каскадом УМЗЧ...
т.е. внешний вид двери вообще не изменится?
подскажите еще пожалуйста как подключается кроссовер hertz? Или просто меняются динамики, в т.ч. и ВЧ-пищалки?
Valdemar68ru, У кроссовера обычно три пары контактов. Одна пара на вход, другая на выход к динамику, третья на пищалку, при подключении соблюдать полярность. Кроссовер я закрепил к двери чуть повыше динамика, под обшивкой места достаточно. Ставил компонентку Lanzar, звук нравится.
Сообщение от LANDEROUT
соответственно новые провода? штатными ни как не обойтись?
Если от ГУ подключаться от разъемов, то можно там поставить. Так да новая проводка. В принципе штатная не очень хорошая, для бумажных которые стоять может и подходит.
Сообщение от Valdemar68ru
для начала (из-за гарантии) можно просто поменять динамики где зеркало и внизу двери без установки кроссовера hertz?
Я установил без кросса. Заменил динамики передние задние и твиттеры. Не думаю что можно спалить динамики, там не чем их палить, по параметрам они одинаковые. Выход у ГУ на твиттеры 4 Ом, на динамики 2 Ом.
