Старый 07.01.2014, 00:02   #61
tepkom
Авто: Outlander-III 2,0L. S81, ASX (Black Edition)2020
По умолчанию Re: Грязь на камере заднего вида
ну тогда к волшебникам, а вообще ты не обижайся но твой подход к творчеству должен подходить при наличии правильных рук и инструмента. я камеру вставлял в пластик и пилил его не снимая надфилем, и все там нормально получается
Можно долотом и стамеской
А зачем так то ?? ведь открутить её это 2 шурупа и она у тебя в руках, я сверлил шуруповертом на маленькой скорости, чтоб не повредить ни чего
tepkom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2014, 00:05   #62
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
да я про квадрат имею ввиду, надо же посадочное место омывателя сделать квадратным, вот я и говорю что надфилем его сделать, стоит он в магазине 20-40 рублей
Старый 07.01.2014, 00:08   #63
tepkom
Информация для рукочешушихся. Тот магнитный клапан что стоит у меня жрет однако около 0.5 Ампера, сопротивление 29 Ом . А учитывая толщину провода к приводу заднего дворника я побоялся его туда подключать. Значит придется тянуть 2 провода от того разъема, задний ход и питание.
Я понял тебя, только вот у резьбового можно потом подкрутить по месту, а вот с квадратом особо не покрутишь. И еще маленький ньюанс, там толщина пластика примерно 3 мм, а все жиклеры под тонкий метал рассчитаны.
Старый 07.01.2014, 00:10   #64
molhyn
Аватар для molhyn
накидай- ка электрическую схему этого чуда
Старый 07.01.2014, 00:15   #65
AndreiT
Сообщение от tepkom Посмотреть сообщение
Проблема в том что обычно у всех жиклеров посадочное место не круглое ! а я пока не умею сверлом квадратные дырки делать
Завтра точнее уже сегодня обязательно посматрю какое там посадочное место.
И повтарюсь как там у тебя камера омывается (по упращенной схеме) пробывал?доволен?
AndreiT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2014, 00:18   #66
tepkom
Если честно пока точно тяжело говорить, ведь пока я все делал она и так чистая стала. но как вода по ней бежит в мониторе видел. Завтра попробую маленький жиклер поставить, может получше получится
Старый 07.01.2014, 00:24   #67
tepkom
У меня сейчас примерно такой стоит жиклер. А хочу вот такой маленький попробовать. К статьи там и видно квадратное посадочное гнездо у среднего
Старый 07.01.2014, 00:24   #68
AndreiT
[QUOTE=tepkom;1600743]Если честно пока точно тяжело говорить, ведь пока я все делал она и так чистая стала. но как вода по ней бежит в мониторе видел. Завтра попробую маленький жиклер поставить, может получше получится[/QUOTE
Ну тогда будем ждать твоих результатов
Старый 07.01.2014, 09:15   #69
AndreiT
Вот как и обешел вариант жеклера: в цвет машины (белый),небольшой, резьбовой, и может держатся на пластике больше чем 3 мм. И стоит все удовольствие 10 рублей
20140107_085843.jpg   20140107_085831.jpg   20140107_085824.jpg   20140107_085805.jpg
Старый 07.01.2014, 14:58   #70
Vetal32
Я себе точно такойже поставил он кстати от четверки.Вся грязь отлично смывается.И мне кажется если меньше размером поставить то не получится отрегулировать
Vetal32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2014, 19:38   #71
tepkom
Докладаю )) работу закончил, вот результат http://www.youtube.com/watch?v=cnNqH8_eKy8
Как реализовано сейчас, клапан открывается при условии нажатия на тормоз и включения задней передачи. При чем на реле идет со стопов а на клапан с задней передачи. Пробовал поставить низкий жиклер. Не пошло по причине того что струя выходит ниже плоскости камеры. Что не устраивает сейчас, в салоне слышно как щелкают реле и клапан, надо искать им тихую замену, и я когда то встречал конусную форсунку, там вроде голова поменьше, буду дорабатывать теперь по теплу. Если нужны фотки говорите.
Последний раз редактировалось v888v; 08.01.2014 в 08:54.
Старый 07.01.2014, 19:42   #72
molhyn
Аватар для molhyn
схему нарисуй чаво и как
Старый 07.01.2014, 20:07   #73
tepkom
Вот схема подключения
Тип файла: doc 1.doc (56.5 Кб, 212 просмотров)
Старый 07.01.2014, 20:12   #74
molhyn
Аватар для molhyn
что за клапан ставили ?
Старый 07.01.2014, 20:15   #75
Susliks
Аватар для Susliks
т.е. каждый раз при включении задней? а летом мешать не будет?
Susliks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:48. Часовой пояс GMT +3.
