Старый 27.09.2019, 09:58   #61
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
По умолчанию Re: Outlander. Фотоотчет. Ремонт трапеции стеклоочистителей
Dominant MT82051A031 а вы уверены что этот артикул не на аут xl? Просто он не бьётся как аналог mn126543
На наш Аут Dominant MTMN0126543 цена 3400 в емекс
Трапеция стеклоочистителя
Dominant MT82051A031 для ХЛя .
Старый 23.10.2019, 20:43   #62
Hash1
в качестве втулок подходят втулки стартера cargo b140018 размер 12.12x14.11x13.80. С внутренней стороны вошли плотнячком. С внешней свободно подклепал чуток.
Старый 11.01.2020, 13:49   #63
Hash1
Калиновские втулки сточились и стали вываливатся. Стянул резинкой от трусов.
Старый 18.01.2020, 22:38   #64
Hash1
https://www.drive2.ru/l/9045541/
Буду пробовать теперь эти. Колхоз 2.0
Старый 18.01.2020, 23:02   #65
hanter72
Аватар для hanter72
@Hash1, Александр, если оригинал дорого, возьми и поставь что либо из заменителей. Колхоз (1, 2...3...n) - выкинутые нервы и куча потраченного времени при небольших затратах. Ну, "не ходит" вся эта хрень!!
Старый 23.01.2020, 09:35   #66
ilia.
Аватар для ilia.
То что я сделал - первое сообщение из темы, ходит до сих пор!
Старый 07.04.2022, 11:43   #67
Dmitry S.
Авто: пока нет
Добрый день. А у меня закисла ось на которую одевается поводок. Не пойму как то это можно разобрать почистить смазать. или менять трапецию
Dmitry S. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2022, 18:55   #68
Сообщение от Dmitry S. Посмотреть сообщение
@Dmitry S., Нужно снимать полностью трапецию и разбирать,для разборки нужно снять стопорное колечко и аккуратно выбивать закисший вал далее чистим смазываем и наслаждаемся проделанной работой.
или менять трапецию
Трапецию менять не надо,всё ремонтируется.
Старый 08.04.2022, 15:36   #69
Dmitry S.
Авто: пока нет
Спасибо, как нибудь попробую. Вчера поменял на беушную, просто боялся сломать, а без дворников не поездишь.
Старый 13.04.2022, 08:35   #70
ilia.
Аватар для ilia.
Как автор темы, могу сказать, что моя трапеция после ремонта ходит 10-тый год!
И 20-тый пошел от ее производства...
Старый 15.06.2022, 17:03   #71
Seabeco75
@ilia., Круто!)))
Seabeco75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2022, 11:35   #72
alfadims
Авто: Peugeot 4007 2.0 MT
Здравствуйте!
Практически не работают передние дворники. Двигатель исправен, реле тоже. Движение начинается - 3-5 см - все - встало. Вручную если помогать - движется. Очевидно дело в трапеции. Попадает ли это под отзывные компании? Спасибо.
alfadims вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2022, 12:10   #73
hanter72
Аватар для hanter72
@alfadims, Вам, видимо, сюда: https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=250
Текущее время: 09:33. Часовой пояс GMT +3.
