Старый 30.05.2014, 13:34   #61
Valkum
По умолчанию Re: Замена штатной акустики
Сообщение от QWEST Посмотреть сообщение
... надо просунуть между рамкой двери и накладкой что то типа отвертки ....
рамка двери это где ? т.е. подсунуть отвертку (съемник) снизу накладки ? или вставить съемник между стеклом и накладкой ? и как бы тянуть накладку на себя ? в сторону сиденья ?
Valkum вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2014, 16:14   #62
QWEST
Аватар для QWEST
1 Рамка двери это часть двери которая держит стекло , когда оно полностью закрыто . 2 отвертку просунуть лучше сверху между пищалкой и рамкой двери. 3 если в этот момент вы будете сидеть на сиденье то в сторону сиденья , но удобней это делать стоя на улице тогда на себя .
QWEST вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2014, 18:10   #63
Valkum
Ну коль такая пьянка пошла , может отметите на рисунке ?
Старый 30.05.2014, 19:08   #64
Extreme
Ребята, установка стоила 3к, может стоит довериться профессионалам?))
Extreme вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2014, 19:16   #65
Valkum
Сообщение от Extreme Посмотреть сообщение
да дело не в 3К, а в том что динамики покупаю сам, встанут-не встанут, это проблема не установщика а заказчика (имхо), можно конечно и по другому - идешь к установщику, даешь ему комплект динамиков и говоришь - ставь :-)... плюс к этому по пробкам к нему приехать, уехать пока будет ставить или ждать на месте ... а начнуть же говорить да вам надо шумку сделать да и нч-динамик заменить ...бла-бла .. и цена вопроса вырастает в разы :-)... скиньте в личку ссылку где ставили ...
Старый 30.05.2014, 19:20   #66
Extreme
Сообщение от Valkum Посмотреть сообщение
Ссылку не вопрос, конечно, но... сами мы не местные)) Вы в столице, я в Питере
Старый 30.05.2014, 23:08   #67
QWEST
Аватар для QWEST
Valkum, сегодня посмотрел специально , в принципе снять пищалку лучше от стекла просто руками , потянув аккуратно на себя снимается довольно легко .
Старый 31.05.2014, 10:28   #68
QWEST
Аватар для QWEST
. Прикладываю фото .
Старый 31.05.2014, 15:53   #69
Valkum
Спасибо ... уже снял именно руками, но ща проблема в другом - почти не решаема :-((( , в посадочное место не встаеют твиттеры , которые хочется поставить (Morel), а ставить тот же DLS или еще классом ниже - нет смысла - менять одно не качественное на другое .. и самая главная беда в том что в нашей треугольной панели (где собственно и стоит твиттер) диаметр акустически прозрачного места 28 мм, как раз под штатный твиттер, другими словами - если ставить что то большего диаметра (DLS или Morel имеют диаметр под 40 мм, смотрел размеры "в живую"), то получиться что часть диффузора твиттера будет просто перекрыто , т.е качественно повысить звучание не выйдет.
Выход: или ставить что то диаметром 28 мм (есть у Hertz-a) или колхозить высверливая дополнительные отверстия в накладке до акустически прозрачного диаметра в 40 мм. или заменить накладки ... ну как то так...
почему 28 мало ? можете вы спросить ... все просто - закройте рукой твиттер на штатном месте и все ваши верхние, средние частоы пропали ...
таки вот дела ....
Старый 31.05.2014, 18:16   #70
Suslo
Аватар для Suslo
по типоразмеру 28 мм достаточно нормальных твиттеров
и у герца и у аудисона
Suslo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2014, 19:41   #71
Valkum
вопрос всем, заменившим штатную акустику - померьте плиз высоты (глубину) динамиков в передних и задних дверях... (ну если штатные динамики еще у вас остались :-) ), хочется понять какие динамики в принципе влезут на штатное место ... и еще про кольца проставочные - так понимаю их ставят чтоб можно было полностью опустить стекло ? т.е в штатной установке есть свободное пространство между динамиком и пластиковой панелью ?
Старый 02.06.2014, 21:36   #72
QWEST
Аватар для QWEST
.Valkum, По памяти могу сказать глубина штатных примерно 30 мм , себе поставил опять по памяти 36 мм. Между обшивкой и дверью есть место для проставок под АС как вы правильно заметили их ставят для нормальной работы стеклоподемника , правда я немного стачивал такой своего рода отлив в форме круга по периметру динамика на обшивке , шлиф машинкой . Думаю до 40-44мм глубиной АС можно за пихнуть без существенных переделок , но лучше вам самому посмотреть.Завтра могу замерить точнее и вечером отписаться .
Последний раз редактировалось QWEST; 02.06.2014 в 21:42.
Старый 03.06.2014, 14:10   #73
norder_72
Авто: Pajero IV 3.0 AT S82(2012)
Коль пошла такая пьянка, поучаствую и я ...
Примерно год назад начитавшись "Автозвук" надумал поменять штатную акустику на Focal ISS 165 (только передние двери). В процессе сделал несколько фотографий. Акустика легко ставится в штатные места, можно обойтись без проставок (стекла опускаются свободно), пищалки вклеены на жидкие гвозди в корзинки штатных. И мидбас и пищалка имеют свои фильтры, которые подключаются между штатной парой проводов и динамиком.
Головное устройство еще на год раньше заменено на DVD/CD/USB receiver JVC KW-AVX840EE with Bluetooth. До замены акустики сделана полная шумоизоляция салона. В дверях, изнутри внешней стенки, находится бутерброд из вибропласта, сплэна и битопласта (не совсем они, но им подобные, где-то на этом форуме есть отчет). Между обивкой двери и внутренней стенкой заложен толстый слой битопласта. Звук отрегулирован фадером примерно на 25% вперед.
Ощущения от замены:
Из плюсов:
- музыкальная сцена немного приподнялась;
- локализация мидбасов стала понятнее;
- в целом стали проявляться инструменты, которых не было слышно раньше;
- повысилась максимальная громкость при которой искажения не сильно утомляют.
Из минусов:
- локализация тарелочек и прочих металлических предметов не появилась, а местами откровенно нарушилась (если про таковую можно говорить в штатном комплекте);
- особо не прибавилось ни басов, ни высоких частот.
Выводы:
- Серьезно заняться установкой пищалок. Сначала попробую вставить их штатные рассеивающие тела (так как при размещении обоих ушей на осях пищалок, читай между передними сидениями, с локализацией все хорошо). Если не поможет, то врезать все штатное акустическое оформление пищалок в наши уголки и поискать правильное направление.
- Надо доделывать акустическое оформление двери (замыкать объем, в котором установлен мидбас, настолько, насколько это не противоречит основному назначению двери).
Фотографии:
1-коробка от АС;
2-размеры мидбасов;
3-Комплекты штатных АС и Focal;
4-Штатный мидбас и мидбас Focal;
5-мидбас Focal в двери (4 самореза Focal вкручены в жесть двери, 4 штатных шурупа снабжены большими шайбами и греют мою душу мыслью о повышении жесткости крепления мидбаса);
6-штатная пищалка в штатном месте;
7-пищалка Focal вклеенная в в штатную корзинку (вид со стороны корзинки);
8-то же, но вид со стороны пищалки;
9-пищалка Focal в штатном месте в штатной корзинке.
Focal ISS165_1.jpg   Focal ISS165_2.jpg   Focal ISS165_3.jpg   Focal ISS165_4.jpg   Focal ISS165_5.jpg
Последний раз редактировалось norder_72; 03.06.2014 в 14:29.
norder_72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2014, 17:14   #74
Valkum
Сообщение от norder_72 Посмотреть сообщение
Из минусов:
хм ... значит твиттеры фокала вам не понравились ... собственно из за отвратительного звучания штатных твиттеров и затеваю переделку , а вот есть кто ставил Hertz- ы ? как ощущения ? (хотя как то странно Focal достаточно известная марка .... )
Старый 03.06.2014, 19:07   #75
QWEST
Аватар для QWEST
Valkum, Прикладываю размеры справа штатные АС . Размеры надеюсь видно .
Текущее время: 14:34. Часовой пояс GMT +3.
