Старый 04.09.2015, 23:59   #61
pavel4402
Авто: Outlander 2.4, 2002г, 4G64, FWD (Америка)
По умолчанию Re: Ехал, ехал и ... заглох!
Меняли ГРМ 8 лет назад, пробег на ремне примерно 54000 км. Ремень не оригинал.
pavel4402 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2015, 00:08   #62
madmax181
Обидно, конечно. Раз в 5 лет рекомендуют менять, не зависимо от пробега или 90 тыс. Ну, дай Бог, чтобы последствия были минимальны.
Старый 05.09.2015, 06:43   #63
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от pavel4402 Посмотреть сообщение
Счастливые люди, я б при таких исходниках уже давно бы плохо спал, у меня в 11-м году полная замена на оригинал была, щас 75 ткм пробег на этом комплекте и уже в закромах всё для замены лежит по старым ценам и подмывает до зимы всё поменять от греха подальше.. Наверное на выходных скину защиту ГРМ ремня посмотрю как там дела.
Удачи с ремонтом, надеюсь обойдётся только заменой ремня, будет статистика по 4G64..
Старый 05.09.2015, 08:38   #64
pavel4402
Спасибо. Хорошо если всё обойдётся только заменой ремней.
Старый 05.09.2015, 08:52   #65
madmax181
Вот темка о том же: " Порвало "парус"! К чему готовиться? " Набери в поиске. Мотор такой же, обошлось заменой ремней.
Старый 05.09.2015, 09:25   #66
pavel4402
Подскажите, возможно ли самому проверить загнуты клапана или нет? Машину хочу отогнать к официалам, так как доверия к другим сервисам для такого ремонта нет, и как выставлять балансирный вал на наших машинах далеко не все знают. За замену ремней цена ещё более менее адекватная у официалов, а вот если притирку клапанов делать, то разница с неофициальным сервисом 12 тыс. В общем если клапана целые, то еду к официалам, если нет - в другой сервис.
Старый 05.09.2015, 09:59   #67
madmax181
Можно, если выставить ремень по меткам и измерить компрессию. Еще можно заглянуть в цилиндры интраскопом и осмотреть поршни на наличие следов удара о клапаны, но это только для предварительной оценки.
А еще в Ростове живет одноклубник с ником "kosmicheskiy mujik ". У него была такая же ситуация. Пообщайся с ним.
Старый 05.09.2015, 11:42   #68
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Даже не надейся.Гнет сразу клапана.Да к тому же ты стартером крутил уже без ремня.
Жаль фотки не открываются мои,а на компе уже удалил.
Добавлено через 18 минут
Freccia R6104/SNT Клапан двигателя впускной
Kolbenschmidt 50 007 599 Толкатель клапана двигателя гидравлический
Mitsubishi MD 182295 Ремень зубчатый балансировочного вала
Mitsubishi MD 153103 Сальник распредвала передний
Mitsubishi MB 687021 Уплотнение выпускного трубопровода
Ina 531 0382 20 Ролик ремня балансировочного
Elring 125.970 Прокладка крышки клапанной
Gates 6PK1840 Ремень поликлиновый
Mitsubishi MD 182537 Ролик натяжной ремня ГРМ
Mitsubishi MD 184303 Колпачок маслосъемный впускной
Mitsubishi MD 332035 Прокладка ГБЦ
Mitsubishi MD 336149 Ремень зубчатый грм
Mitsubishi MD 343563 Сальник коленвала, передний
Mitsubishi MD 343565 Сальник балансировочного вала левый
Mitsubishi MD 365697 Сальник правого балансировочного вала
Stone JF-36645-1 Кольцо уплотнительное свечного колодца
Вот все что осталось в архиве по ремонту ГБЦ.
Последний раз редактировалось Одиссей72; 05.09.2015 в 12:02.
Старый 05.09.2015, 16:34   #69
pavel4402
И так, отписываюсь). Только приехал с сервиса. И...+1 в статистику не гнутых клапанов при обрыве ГРМ на 4G64. Как гора с плеч сошла...уже был настроен на дорогущий ремонт. В общем, скинули старый ГРМ, 12 зубцов на нём срезано, остальные отслаиваются. Ставим другой ремень ГРМ, заводим машину, завелась хорошо. Далее меряем компрессию, в каждом цилиндре по 12. По-моему очень неплохо. На днях закажу всё железки, и в путь.
Спасибо за список. К счастью из всего этого мне не всё понадобится.
Добавлено через 40 минут
Подскажите, что лучше взять из не оригинала: помпа водяная и гидронатяжитель ГРМ. Уж очень высокие цены на оригинал.
Старый 05.09.2015, 17:19   #70
madmax181
Слава японским инженеграм! Поздравляю! Но не расслабляйся, если где-то прибыло,то в другом месте убудет. Се ля ви. Это не я, это французы подметили.
А что за ремешок был? Кто не вынес испытаний российской действительностью?
Старый 05.09.2015, 17:32   #71
pavel4402
Ремень был SUN. Его артикул A461RU29MM. Хотя, по отзывам хорошие ремни. Делаются в Японии. У меня на ремне красуется надпись made in Japan.
Старый 05.09.2015, 17:35   #72
pavel4402
На exist при поиске натяжителя ГРМ, в аналог выходит натяжитель Chery, у него такой же артикул как и у оригинального. Вот только цена более чем в два раза ниже. Переплата такая за упаковку с надписью Mitsubishi, или же там разные натяжители под одним кодом?
Старый 05.09.2015, 17:46   #73
ZMS
Аватар для ZMS
pavel4402, если натяжитель MD 308086 тот к нему заменой вроде такой идёт.
Внутри всё тот же старый добрый Aisin, думаю в коробке SKF будет настоящий.
В автодоке ценник сильно культурней зажравшегося Экзиста
http://www.autodoc.ru/Web/part/skf/50/art/VKM75674
Старый 05.09.2015, 17:58   #74
ZMS
Аватар для ZMS
А в Emex со скидками ещё культурее
Старый 05.09.2015, 18:19   #75
Артем39
Аватар для Артем39
Помпа GMB.
Текущее время: 05:05. Часовой пояс GMT +3.
