Всем привет!!! Появилась проблема первого запуска двигателя при любых плюсовых температурах двигатель троит чуть ли не глохнет дергается секунд 10 потом резкое повышение оборотов примерно до 1.8-2.0т. оборотов и стоит работает нормально. В зимний период при любой отрицательной температуре запуск происходит нормально не травит и все как часики работает. Ну стоит машину заглушить и дать немного остыть (1-2часа при -30 градусах) заводишь и начинает троить, если сразу заглушить и завести повторно все хорошо и ровно. В чем может быть проблема и может у кого так же было или есть??? (Дроссель чистил, свечи менял, поменял топливный фильтр, помыл форсунки и на герметичность проверил, давление в топливной рейке не падает и все равно проблема осталась куда дальше капать даже уже не знаю!!! Вот сейчас температура на улице +3 градуса заводится нормально не троит и не глохнет как только за +10 так все начинает при заводке троить и колбаситься. Люди есть какие идей по этому поводу. На ошибки проверял все чисто чек не горит.
Была такая же штука. Почистил дроссель и всё прошло.
Проблема улетучилась при смене заправки с Роснефть на Лукоил.
Но дроссель почистить не повредит :-)
Недавно почистил (признак загрязнения - неудобно в пробке тащиться, резко скачет при нажатии на педаль). Так вот (чистил до этого со снятием 3,5 года назад) - грязи (отложений) прилично на стенках за это время наросло.
