Старый 28.07.2018, 23:59   #61
TimOXa-41rus
Аватар для TimOXa-41rus
По умолчанию Re: Вибрация при разгоне 3.0 (решение)
Красавчик, только на тебя вся надежа
Старый 29.07.2018, 13:34   #62
Potable
Аватар для Potable
Сообщение от alshevik Посмотреть сообщение
Но ещё сам посмотрю левый привод ,остальные подушки и сайлентблоки.
Уже 100% передняя часть
Как крайне не большой спец по подвеске, я бы зад погодил исключать,... мож ступица задняя гнутая или восмера на диске... там еще редуктор с гранатами есть
Старый 30.07.2018, 16:24   #63
tolippilot
Не пробовали вывешивать передок и покрутить колеса мотором.? Что бы уже точно исключить задок.
tolippilot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2018, 04:58   #64
TimOXa-41rus
Я кстати разгонялся на подъемнике, вибрация не проявилась
Старый 31.07.2018, 13:30   #65
alshevik
Пробовал естественно на подьемнике.
вибрация фактически не проявлялась.
Совсем чуть чуть.вибрация только при резком разгоне ,только под нагрузкой
alshevik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2018, 14:00   #66
alshevik
Сообщение от tolippilot Посмотреть сообщение
Задок точно исключен.Я же объяснил -вибрация только при резком разгоне,и по ощущениям спереди,тоесть при сильной нагрузке.А без кардана эта нагрузка я считаю, только на передке
Старый 31.07.2018, 14:16   #67
Senj
на 2.4 та же проблема, так что коробку можно исключить за одним но это ГТ( бублик)\
надо искать проблему в раздатке,или резинках подвески, привода менял проблема не в них.
Senj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2018, 17:33   #68
alshevik
Сообщение от Senj Посмотреть сообщение
Вот я диагностировал два салейнблока правого рычага задний порван передний тож не Айс.
Потом нужно смотреть подушку со стороны коробки она очень может быть.
Гляну ещё левый привод,хотя я вибрации на яме не выявил.
Ну и раздатку б/у поставлю .желательно с возможностью возврата.
Всё кроме раздатки посмотрю в ближайшее время,а вот раздатку до нового года ,как гроши будут
О чем отпишусь обязательно
Старый 01.08.2018, 00:59   #69
Senj
подушку коробки менял не в ней дело
Старый 03.08.2018, 19:46   #70
alshevik
Пришла мысль,а не может это быть от неправильно поменянного ремня грм?
Если поставить не точно ,вполне возможно что будет вибрировать
Старый 03.08.2018, 19:49   #71
alshevik
Как раз это было прошлой весной ,вполне тогда и могло начаться.точно не припомню
Старый 03.08.2018, 19:51   #72
Potable
Аватар для Potable
неправильно установленный ремень = машина тупит и жрет как бензиновая свинья, но не вибрирует.... ИМХО
У меня был перескок на зуб, на королле правда
Старый 03.08.2018, 20:52   #73
Senj
У меня цепь , симптомы теже, дело не в грм,ищем дальше.
Старый 03.08.2018, 21:48   #74
alshevik
Пробовал кто на подьемнике одновременно тормозить и газовать,
Проявиться вибрация?так сказать создать нагрузку на привода
Старый 03.08.2018, 21:53   #75
alshevik
Есть у меня вариант ехать в Минск,
Там есть одна частная мастерская ,они я уверен разберуться,но блин грошей жалко.они же не будут мои деньги экономить.
Текущее время: 18:57. Часовой пояс GMT +3.
