Старый 19.05.2011, 11:00   #61
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию 24 мм
Сообщение от RacingMan Посмотреть сообщение
Тормозные диски передние на XL идут 24 мм толщиной для Европы, и 26 мм для Америки(Японии).
Подскажите, где вы взяли такую инфу (лучше ссылки приведите)?
В сервис мануале однозначно :
Старый 19.05.2011, 13:39   #62
RacingMan
По умолчанию Re: 24 мм
А вы смотрите сервис мануал для европейского рынка. У меня тоже такой есть) А для американского рынка параметры другие в американском сервис мануале.
Чтобы развеять сомнения вот ссылка где указаны все параметры американского диска:
http://www.autopartswarehouse.com/sk...gs+Best+Seller
На мануал онлайн где дать ссылку не знаю к сожалению.
У них и суппорта одноцилиндровые, с одним но более мощным цилиндром, и колодки другие:
http://mitsubishi.epcdata.ru/outland...t-wheel-brake/
как то так.
RacingMan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2011, 14:31   #63
YesYes
Аватар для YesYes
Радость Re: 26 мм
У меня тоже такой есть) .
Есть такая фишка, только очень старая и для 3-х литровых в 2007 году. Но судя по мессагам на форуме http://mitsubishiforum.com это было только на первых машинах 2007 года, а потом пошла унификация.
Старый 19.05.2011, 14:44   #64
RacingMan
По умолчанию Re: XL - все вопросы по тормозной системе
У меня как раз такой и есть)))) 2007 3 литра
Старый 04.06.2011, 18:40   #65
Artursan
Сообщение от mishak Посмотреть сообщение
при смене колодок (задних или передних) где должен стоять направляющий шток суппорта. это деталь с резиновой втулкой MB 699264.
вопрос: где должен стоять сверху или снизу ибо в existe и в ASA-e и в "2007 Outlander Service Manual, Technical Information & Body Repair Manual Data" везде указано по-разному. если можно - объясните как должно быть и почему. в книжке по Delic-е написано, что на суппорте должны быть метки, но как ни тер и не смотрел - не нашел. на направляющих есть метки в виде "букв" G и похожая на Q.
спасибо.
так и не ответил никто ...
Столкнулся сегодня тоже - куда вкручивать направляющую суппорта с резиновой втулкой - вверху или внизу на заднем суппорте ? в ASA она рисуется вверху , а в мануале на нашем сайте внизу ... Когда выкручивал не обратил внимания - да и до этого уже могли перепутать ...
Artursan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2011, 21:29   #66
YesYes
Аватар для YesYes
Восклицание й
Сообщение от Artursan Посмотреть сообщение
куда вкручивать направляющую суппорта с резиновой втулкой ?
Сверху.
Тип файла: pdf AC800502AB00ENG.pdf (102.4 Кб, 119 просмотров)
Старый 15.07.2011, 20:58   #67
kostroma
Аватар для kostroma
Авто: с-crosser 2.2HDI
Подскажите ребята, какой объём в нашей тормозной системе??????
Сколько надо покупать тормозной жидкости для её полной замены????????
kostroma вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2011, 14:29   #68
baidan
Сообщение от kostroma Посмотреть сообщение
Литр.
baidan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2011, 01:00   #69
kostroma
Аватар для kostroma
Спасибо уже поменял, хватило 800грамм.
где то на форуме читал что надо 2литра.
В итоге один литр про запас.
Старый 03.10.2011, 23:25   #70
Михря
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Ребят! подскажите, может кто сталкивался. при нажатой допола педали тормоза прокручивается переднее правое и заднее левое колесо ?
Старый 04.10.2011, 12:20   #71
baidan
Сообщение от Михря Посмотреть сообщение
Контуры тормозов диагональные, один контур не работает.
Можно его попробовать прокачать. Если не поможет, то проблема в ГТЦ.
Старый 10.11.2011, 21:17   #72
Agarushka
Ребята подскажите как надо правильно прокачивать тормозную систему? Желательно детально. Так получилось, что я полностью осушил систему. Сегодня прокачал вроде дедовским способом, педаль стала жесткая. А вот как только завел, то она стала настолько мягкая, аж до неприличия. Тормозов почти нет. Вроде не первый день замужем. Заранее спасибо за чье-то терпение в написании руководства.
Старый 10.11.2011, 22:58   #73
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
По умолчанию Re: й
Сверху.
вот это как-то странно. Я когда менял колодки, то у меня с одной стороны она была сверху, с другой снизу. Тоже само было на передних.
Мож это как-то связано с расположением суппорта: левый относительно правого находится вверх ногами, если считать что они взаимозаменяемые...
Старый 11.11.2011, 15:16   #74
baidan
Сообщение от Agarushka
Тормозная система двухконтурная, диагональная: переднее правое - заднее левое, переднее левое - заднее правое. Таким образом и нужно прокачивать контуры, начиная с задних колёс. Последовательность действий - стандартная: один накачивает давление в системе и следит за уровнем жидкости в бачке, второй открывает штуцер на соответствующем колесе.
То что педаль после запуска мотора стала мягче это нормально, поскольку вступает в работу вакуумный усилитель тормозов.
Сообщение от AndreyDAR
Нет.
Старый 11.11.2011, 21:05   #75
Agarushka
В том то и дело, что раньше педаль в заведенном состоянии до упора даже до середины хода не доходила, а теперь после замены и прокачки уходит аж за середину хода. Прокачивал именно так.
Как устроена система смазки на OUTе? Подключены ли масляные радиаторы постоянно к системе? Хоть что нибудь по этому вопросу.... Хэлп!!! ЗЗЗлойЙ Outlander - Эксплуатация и ремонт 41 01.09.2018 13:20
Треск при остывании в выпускной системе??? romario-agro Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 35 15.01.2012 10:49
Текущее время: 13:34. Часовой пояс GMT +3.
