Старый 10.08.2020, 09:26   #61
митсубан
Авто: Outlander PHEV
По умолчанию Re: Ошибка RBS,ACC.EV
Приветствую
ситуация следующая - выскакивают вышеописанные ошибки - эвакуатор - сто
диагностика сканером показала страшное
Р1007 GCU Internal error
Р10D0 Cooling system fail
при тщательном осмотре, обнаружено пробитие радиатора инвертора и отсутствие охлаждающей жидкости, как следствие отказ PHEV выполнять свою работу.
Ремонт системы охлаждения решил все проблемы, но
1. необходимо защитить открытые радиаторы
2. необходимо визуально следить за уровнем жидкости, так как никаких признаков у такого рода поломок нет.
митсубан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2020, 23:14   #62
Ryjiy
Выскочила ошибка RBS и куча других. Ни с того, ни с сего. В сухую погоду. Машина отключила мотор, оставив немного мощности от батареи и запас хода до полной разрядки батареи. Батарею скинули. Есть признаки того что была вода, но самой воды нет. Прочистили все. Поставили на место. Машина заработала но на короткое время и опять появились ошибки. Продиагностировали и одна из основных ошибок показала P1A44. Перерыли и перелопатили многое по батарее. Заменили инвертер. Проверили основной предохранитель и ещё многое другое. Не на что жаловаться. Элементы в порядке. Система охлаждения работает нормально.
Кто знает куда ещё копать? Может кто-нибудь сталкивался или встречался с подобной проблемой? Менять батарею нет смысла, она в порядке. По всей видимости это скорее всего какая-то мелочь, из-за которой машина отказывается работать.
Ryjiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2020, 10:24   #63
Desdes93
Что означает этот код ошибки и какие предполагает решения ее?
Старый 22.12.2020, 00:46   #64
Ryjiy
Проверили всю машину мегаометром. Утечек нет. Пытались повесить батарею от другой машины. Не вышло ругается что, "не мои элементы". Перекинули элементы с моей машины в бокс донора и подцепили на мою машину. Этим манёвром мы пытались исключить возможные проблемы в обвесе блоков батарей. Безрезультатно. Ошибки вновь вспыхнули. Есть ли ещё какие-либо идеи?
Старый 23.12.2020, 05:31   #65
Mike55out
P1A44 - Detecting earth fault (http://mmc-autoelectric.org.ua/manua...0025700ENG.HTM)
Code No. P1A44: Detecting Ground Fault (Mitsubishi Manuals, Instructions and Updates)
Продолжить поиски места утечки тока на землю (корпус) и проверить схему выдачи сигнала авария "утечка на землю" на предмет ложной работы. Скорее всего мегометром не смогли проверить все цепи. Попытаться проверить напряжения полюсов ВВБ относительно корпуса и отдельно цепей PHEV относительно корпуса во включенном состоянии PHEV - осторожно, работать не одному, соблюдая все меры безопасности!!! Найти и свериться с эталонными значениями исправной системы. Замерить токовыми клещами разностный ток между полюсами ВВБ (нужно обхватить оба полюса) и PHEV - ток утечки может составлять от единиц мА до сотен мА. Суммарный ток 2-х полюсов ВВБ должен быть 0мА - означает, что утечки на землю (корпус) нет. По суммарному току PHEV не так однозначно, т.к. там 3 фазы. Для проверки изоляции и поиска цепей с протеканием токов утечек на землю желательно найти/применить специализированное переносное устройство контроля изоляции (ПКИ/СКИ) - применяется у энергетиков на подстанциях и электростанциях для постоянного и переменного токов.
Mike55out вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2023, 18:38   #66
litovec
Аватар для litovec
Outlander PHEV 2019 г.
Не включается . На приборке - неисправности ACC, ASC, EV.
MUT выдает ошибку С1776.
Усть у кого опыт - что может быть ?
Старый 09.04.2023, 18:09   #67
Alex_Kidd
Аккумулятор 12 вольт в норме?
Alex_Kidd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2023, 18:06   #68
litovec
Аватар для litovec
Сообщение от Alex_Kidd Посмотреть сообщение
Да пока тестировали, уже 3 раза заряжали... ) С разряженым много чего выкидывает.
MUT видит только одну ошибку (Лансер тоже ) С1776, что странно... Должны быть еще , С1776 по логике уже следствие..
Старый 07.07.2023, 08:01   #69
css55
Аватар для css55
Добрый день!
Коллеги подскажите в чем проблема и решение.
Периодически выскакивает ошибка В1952 и С1776.
css55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2023, 15:32   #70
Taras Mitsubishi
После снятия клеммы аккумулятора перестала включаться камера заднего вида при подключении компа ошибка U0245 погасить ошибку не удается ,подскажите мож кто сталкивался . 2013 года выпуска.
Заранее всем благодарен
Taras Mitsubishi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2023, 17:57   #71
Stasyk
Сообщение от litovec Посмотреть сообщение
Нашли в чем причина по этой ошибке
Stasyk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:59. Часовой пояс GMT +3.
