Старый 24.10.2018, 10:29   #61
CyberHag
По умолчанию Re: "НЕИСПРАВНОСТЬ ТРАНСМИССИИ" периодически загорается
Сообщение от rick Посмотреть сообщение
А кто нить знает, при замене блока управления вариатора, когда новый вставляешь, нужно что то перепрошивать или просто новый вставил и усё ?
Как минимум проводить переинициализацию. Но точно не скажу - в детали не вникал.
Старый 30.10.2018, 11:38   #62
rick
Возможно кому пригодиться, на 46 000 пробега вылезла ошибка.
Считали ошибку, оказалось - P0745 Неисправность в цепи соленоида давления.
Как написано в мануале, первым делом проверили жгут проводов от вариатора до блока управления.
Эта была наиболее вероятная причина разрыва цепи, так как жгут наиболее подвержен механическим повреждениям и воздействию внешней среды. Всё оказалось целым.
Второе, это снимать гидроблок и проверять сам солиноид.
Сняли, вызвонили солиноид который давай ошибку, отдали на стенд для проверки.
Солиноид оказался рабочим.
По мануалу остался третий пункт, блок управления АКПП. (Ах как жаль, что мы с него не начали.)
Этот пункт, оказался самым простым, блок управления который находится под рулём, снимается за пару минут.
Когда мы его сняли, от него шёл запах палёной проводки. Сняв корпус, увидели сгоревшее сопротивление.
Заказали новый блок управления АКПП. ( mitsubishi 8631b133 цена 4,470,49 )
Поставил новый блок, ошибка ушла. Всё работает как и раньше.
rick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2018, 12:43   #63
v888v
Аватар для v888v
@rick, а какой у вас вариатор?
JF011E (F1CJA/W1CJA) или JF016E (F1CJС/W1CJС)
Старый 30.10.2018, 14:39   #64
rick
JF016E
Старый 25.05.2021, 07:37   #65
Санек75
По умолчанию Ошибки транссмисии
День добрый выскочила ошибка Р084А,машина дергается может подскажете куда копать.
Санек75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2021, 15:45   #66
saloekt
Авто: В поиске
Сообщение от Санек75 Посмотреть сообщение
Ошибка по датчику давления жижи, сдыхает сам датчик.... либо с ним все в порядке и в варике не создаётся нужное давление. Показателем будет снятие поддона, если есть стружка то в капиталку.
Старый 25.05.2021, 17:17   #67
Санек75
Если в подоне нет стружки,виноват датчик я правильно понял? Как называется этот датчик и номер или где искать если есть информация.
Старый 25.05.2021, 22:00   #68
saloekt
Авто: В поиске
Описание ошибки посмотрите....датчик давления h, вроде как первичного. Возможно есть утечка жижи через уплотнения ведущего, поэтому есть ошибка. Как следствие стружка . С этими вопросами надо в серьезную контору , а не на форум. Сами датчики на гидроблоке стоят, в любом случае поддон скидывать.. за одно и задиры глянут на конусах, часть глазами видно, часть можно камерой посмотреть.
Старый 25.05.2021, 22:38   #69
Санек75
спасибо за инфу хоть какойто алгоритм действий вырисовывается.
Старый 27.05.2021, 21:33   #70
Beach Bully
Аватар для Beach Bully
Посоветуйте толкового мастера по CVT в Питере. Вариатор скончался. Сначала дергался на 100-130 а сегодня уже на 50-60 км/ч и загорелась неисправность трансмиссии
Beach Bully вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2021, 23:58   #71
jk3
@Beach Bully, ради статистики, какой пробег и какого года выпуска авто?
Старый 28.05.2021, 07:56   #72
Beach Bully
Год 2015 пробег 95000
Старый 29.05.2021, 00:55   #73
karaev12
Сообщение от Beach Bully Посмотреть сообщение
На Теане делал у них, но ремонт будет дорогой - под замену гидроблок, цепь, фрикционы, конуса либо замена либо шлифовка, фильтры. https://variator.pro
karaev12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2021, 01:05   #74
karaev12
Рано. У меня правда на Теане было на 79 тысячах, но 3,5 литра для вариатора это слишком много.
Старый 29.05.2021, 01:55   #75
sergserg
Сообщение от karaev12 Посмотреть сообщение
Мы на тиане с таким же движком поменяли на 500 тыс. пробега. Я крайне удивлен живучести варика. Контрактный уже 200 прошел
sergserg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:52. Часовой пояс GMT +3.
