Старый 17.10.2022, 09:19   #61
По умолчанию Re: запасное колесо крепление
@Nicolo, Монтажкой скидывают крюк и снимают запаску.
Старый 17.10.2022, 09:31   #62
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от Nicolo Посмотреть сообщение
Как кронштейн без болта опускают
Я думаю, что с запаски воздух "спускают", ну а дальше - ...
Старый 17.10.2022, 11:23   #63
Интересно,тащат запаски на литье или все подряд?
Старый 18.10.2022, 14:39   #64
Sergei_VRN
Сегодня ещё один "пострадалец" отметил проблему воровства https://www.drive2.ru/l/630165849080074002/
Старый 18.10.2022, 15:22   #65
Nicolo
Авто: Outlander GT 2019
Тогда нужно думать над средствами защиты - может какой-нибудь замок придумать.....
Может уже кто-то придумал в инете?
Старый 18.10.2022, 22:16   #66
Да не нужен там никакой замок,если есть сварка берем кусочек арматуры сантиметров пять и навариваем на крюк чтобы невозможно было отогнуть монтажкой от корзины вот и весь замок.
Старый 19.10.2022, 17:22   #67
Sergei_VRN
На Д2 так и сделал владелец Аута
https://www.drive2.ru/l/630212853202172345/
Пока на даче живу нужно так и сделать, заодно и сыну.
Старый 12.07.2023, 12:37   #68
l_vladimir
а подойдет другой вариант крепления для запаски? а то с подъемным механизмом на цепи сложно найти, резьбу сорвало, кузов cw6w
l_vladimir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2023, 11:12   #69
Заводчанин
Аватар для Заводчанин
Сегодня поставил кусок резинового шланга армированного на болт крепления запаски. Перед этим побрызгал медной смазкой на резьбу. Отрезать надо чуть длинные чем расстояние от конца трубки до прутка корзины лежащий на крюке. Думаю что грязь попадать не будет.
Заводчанин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2024, 10:57   #70
andrej758
От греха подальше литье из запаски вынул а на штампованый диск одел старенькую 225 70r16. Стандартное 215 70r16 в корзине без укорачивания трубки и болта не зажимается и елозит. Вероятно под 16 и под 18 запаски либо корзины либо болты разные.
andrej758 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2024, 06:00   #71
vitaly77
Запаску не вожу. считаю что хороший насос и ремкомплект жгутов вполне достаточно за 10 лет эксплуатации предыдущей машины запаску не снимал. На ауте поставил 235*55*18 чуть больше номинала ушла полностью КОЛЕЙНОСТЬ на летней резине Зимней колейности не было никогда тоже ставил 235 резину.
vitaly77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2024, 06:07   #72
vitaly77
PS я такой весь при галстуке лезу под машину снимаю запаску на пупе тащу ее трахаюсь со всем этим 40 минут весь грязный еду в химчистку отдаю за чистку 50 тыр....Где логика? Можно конечно возить с собой камбез.....прикольно я на морозе зимой в трусах одеваю комбез....Шоу!!!
Старый 14.06.2024, 06:34   #73
Сообщение от vitaly77 Посмотреть сообщение
Как то наехал колесом на торчащий из земли уголок см 5. Его было не видно, пропорол покрышку... Пришлось ставить запаску, а колесо в ремонт на варку. Потом отремонтированная покрышка осталась на запаске. Случаи всякие бывают и никакой ремкомплект с насосом не поможет. Вывод: ездить без запасного колеса так себе идея!)
Текущее время: 11:29. Часовой пояс GMT +3.
