PAJERO SPORT с 2016 и 2020 года выпуска - эксплуатация, допоборудование, запчасти, ремонт.Вопросы ксплуатации PAJERO SPORT, допоборудование и аксессуары для Паджеро Спорт, запчасти для Pajero Sport с дизельным или бензиновым двигателем, ремонт Паджеро Спорт. Года выпуска 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,2021
Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
Сделал запрос по VIN в e****t о номере датчика контроля давления в шинах. Пришел ответ. Может кому пригодится:
Датчик давления воздуха в шинах (Оригинальный) Mitsubishi артикул 4250C275
Поиск по этому артикулу привел к выводу, что Mitsu устанавливает в Pajero Sport 2016 датчики производства VDO (Continetal) артикул 2910000063200
Средняя стоимость оригинального и VDO одинакова ~ 2500 р. Только поставка оригинальных 19-21 дн а VDO 3-5 дн.
Для тех кто решил покупать второй комплект дисков для зимы и устанавливать датчики давления в шинах (чтобы постоянно не получать сообщение о неисправности системы), есть два варианта:
1. Купить оригинальные датчики или VDO.
2. Записать индивидуальные номера (коды) датчиков (написан на корпусе)
3. Смонтировать зимние колеса и подъехать к оф. диллеру для прописки новых датчиков как второй комплект в память автомобиля.
Есть другой вариант (я им воспользовался):
1. Найти шиномонтаж, который занимается установкой клонируемых датчиков давления в шинах.
2. Приехать к ним на шиномонтаж на оригинальных колесах. Мастер считает номера (коды) датчиков с оригинальных колес с помощью сканера и пропишет их в клонируемые датчики. Разборка колес не требуется.
3. Датчики будут установлены в зимний комплект колес. После установки зимних колес на автомобиль система контроля давления в шинах будет воспринимать их как свои.
Второй вариант для меня предпочтительней т.к. датчики имеют одноразовую батарейку (на 5-7 лет) и оригинальные датчики неизвестно сколько времени лежали на складах. Клонируемые датчики начинают использовать батарею в штатном режиме только после активации.
К тому-же не надо дополнительно ехать к оф. диллеру для прописки датчиков.
Re: Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
Сообщение от Sokol
ОД - балбесы...Я процедуру подробно описывал в этой теме.
Два раза прошёл по этой теме, вперёд и назад. Не нашёл среди ваших сообщений, описания процедуры. Ткните носом или ссылочку в ЛС на это описание (или на рассылку Mitsubishi).
Запутался где и что пишу.....
Вот с другого форума:
Сам начал тему и забыл в ней же отписаться.
В общем еще до НГ все сделал. Поехал к другому дилеру, т.к. от того где брал машину и купил датчики так ничего путнего и не дождался. У второго ОД знакомый мне мастер за 15 минут прописал все датчики.
Алгоритм достаточно простой: подключается МУТ, выбирается вкладка инициализации системы ТМРC, там необходимое меню. Вводится сколько датчиков прописывать (мы прописали 4 на зимних колесах, 5-й на запаске по умолчанию система видела). После этого нужно снижать давление до 1,7-1,5 поочередно в каждом колесе. Как-то только давление начинает падать, датчик активируется и прописывается в системе. И так с каждым колесом. Если срабатывает не сразу, то нужно немного покрутить колесо. Далее проверяется инициализация датчиков. Напротив каждого должно стоять ОК и будут выводится давление, температура и информация о датчике (номер и состояние). Если стоят прочерки, то рекомендуется проехать немного на машине и опять проверить. Датчики должны откликнуться и начать работать. В БК машины в настройках можно будет в дальнейшем выбирать какой комплект стоит на машине. По умолчанию 1 это штатные колеса, а 2 новый комплект. Ну и дополнительно сбросить ошибку системы ТМРС.
Как-то так. Проехал уже 8 ткм, из них с датчиками около 7. Все работает, сбоев пока нет.
Сообщение от Sokol
...Алгоритм достаточно простой...
Этот "алгоритм" мне (и ОД) известен. Я же написал об этом. Проблема не в алгоритме, а в "оригинальных" датчиках, приобретенных у ОД. Где они их закупили? Другой комплект прописался без проблем.
Сообщение от barkl
А другого алгоритма и нет. Это же самое, только подробно, рассписано в презентации-обучалке от Мицубиси Моторс. У меня её нет, смотрел а компьютере у мастера ОД. Есть ещё способ считывания датчиков специальным прибором, который у ОД не работал. Поэтому делали как написал выше. Я лично присутствовал и все видел, никаких иных действий или секретных манипуляций не было.
Есть ещё один момент. У первого ОД, где покупал датчики и пытался поставить первый раз, забыли активировать аккумуляторы на датчиках. Были вынуждены ещё раз разбортировать колеса. Правда все равно ничего не смогли сделать. Видимо с прямизной рук и мозгами там не все в порядке. У второго ОД дольше смотрели фильм, чем настраивали систему.
Добрый день! У нас стоит неделя жары, днем до +40 и вот вчера на мониторе высветилась надпись «неисправность системы TPMS». Понимаю, что что-то связано с датчиком давления в колесе. Шины не спущены. Возможно, что это от перегрева? Вечером облил колеса из шланга холодной водой ))) Сделал сброс ошибки, как сказано здесь в теме. Надпись посредине пропала, но знак под тахометром все равно мигает. Как быть?
От жары давление в шинах сильно повышается. Надо на холодной машине привести давление в норму и сбросить TMPS. Знак шины должен пропасть после начала движения в течение первых километров. Система калибруется после сброса.
Сегодня как раз сам проверил давление в шинах. Было завышено на 0.3 бара из-за жары. Вчера при езде на кочках почувствовал что шины перекачанные.
Такая же фигня в жару произошла. Нистого ни с сего загорелось низкое давление в шинах. Заехал в шиномонтаж. Они мне давление приспустили даже. Поехал дальше - ошибка горит. Остановился. Сбросил ошибку. Пока ехал то первые две минуты лампочка неисправности моргала. Потом всё прошло. Третий день полёт нормальный.
уменьшил давление в колесах, не помогло, так же продолжало заказывать ошибку. Вчера был у дилера, сказали , что неисправен датчик заднего правого колеса. Будут менять по гарантии.
Сообщение от Ruslanbs
заменили по гарантии. Причем пояснили, что датчики как самостоятельно, так и дилером не отключаются, постоянно при поломке датчика будет гореть ошибка TPSM до замены. Это не удобно, так как пока ждал датчик по гарантии постоянно на экране панели приборов крупно предупреждало о поломке.
