PAJERO SPORT с 2016 и 2020 года выпуска - эксплуатация, допоборудование, запчасти, ремонт.Вопросы ксплуатации PAJERO SPORT, допоборудование и аксессуары для Паджеро Спорт, запчасти для Pajero Sport с дизельным или бензиновым двигателем, ремонт Паджеро Спорт. Года выпуска 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,2021
Re: Краткие вопросы и ответы о новом Паджеро Спорт.
будиш домкратить по раму ход подвесок большой.не знаю хватит ли родного домкрата-я что на спорте 2 что на спорте 3 родным не пользовался-а почему вера не позволяет домкратить под мост или рычаги?
Очевидно, штатными домкратами при ремонте не пользуюсь, у меня подкатной 3-тонник и камазовский 10-тонник. Под мост домкратить не для всех операций возможно, например при работе с подвеской не получится, собственно поэтому и спрашиваю.
Впереди в штатное место, сзади где удобно, но ближе к рычагу. Штатного за раму сзади точно не хватит. Подкатной тоже надо смотреть по высоте подъема. Например у меня, после переделки подвески с небольшим лифтом летнюю резину почти на 32" за раму уже не отрывал. Пришлось делать надставку.
Т.е. под раму, как понимаю, домкратить можно в любое место.
Насчёт высоты подъема я ваще не парюсь с надставками - у меня в гараже лежат нарезки досок и брусов разной толщины, если не хватает просто подкладываю.
У брусков и досок есть свойство выскакивать из-за изменения угла при подьеме. Спорт не ронял, а более лёгкую машину было дело. Поэтому металлическая надставка более надежна, т.к.она работает в той же плоскости, что и пятка домкрата.
Константин, я их под домкрат подкладываю, т.е. бросаю 2 направляющих нужной высоты, а уж на них ставлю домкрат. Здесь под раму, пожалуй, и камазовский влезет - тогда вообще без проблем.
Сообщение от Тай
Вес груза в багажник какой выдерживает без проблем по трассе?
Пружины чтоб не сели...
Смотрю общая грузоподъемность 600кг, про багажник не нашел, выдержит 250кг, с 5 пассажирами по~70кг ?
на фото только 225кг в багажнике.
Поведение сильно меняется, раскачка увеличивается и удары при переезде неровностей - приходится существенно медленнее
Сообщение от rbely
Не влюбое. Сзади на раме тоже есть штатные площадки для подъемника и домкрата в районе крепления кузова к раме (похоже на переднее штатное место но сама площадка вровень с рамой). Домкратить в любой место рама может и выдержит, но развесовка будет другая и автомобиль может упасть с домкрата.
Сообщение от Тай
аля хайлендер
я никогда такой вес в багажник не положу. раскладываю сидушки и стараюсь основной вес в середину распределить. попробуйте так сделать. сфотать и сравнить с фоткой загруженного багажника
Сообщение от kay42
аля хайлендер
я тоже переживал - пришлось
так как еще 5 человек усаживалось
надеюсь за 400км не сломали машину.
Непомню что за тачка из кроссоверов смотрел обзор на ютуб- там на фальш поле указанно нагрузка до 30 кг
Вопрос: а кто-то SOS проверял?
Мне недавно сказали (увидев заклееную скотчем кнопку), что нужно сорвать скотч, открыть крышку и нажать кнопку - там диспетчер что-то скажет - сообщить ему, что это проверка системы. Мне при продаже ничего такого не говорили про эту проверку. Нужно так поступить?
Сообщение от rbely
Это на свое усмотрение.
Я после покупки побаловался, пообщался с диспетчером.
Именно так и сказал, "проверка системы".
Коллеги, вопрос на засыпку.
У версий авто с галогеновыми фарами есть регулировка наклона фар.
( на фото выделил красным квадратом, фото нашего форумчанмна с соседней ветки).
А регулируются ли фары у версий с светодиодными LED фарами?
Мне на дороге очень многие моргают на встречке, думают, что я на дальнем свете еду.
