Старый 26.10.2021, 13:36   #61
ENZOnni
Аватар для ENZOnni
По умолчанию Re: Рулевая тяга и наконечник
Но CEM-59 нигде не предлагается как аналог оригинала.
В поисковиках интернет магазинов предлагается аналог CEM-49. А на сайте CTR аналог CEM-64. Про CEM-59 вообще нет информации как аналог.
Старый 26.10.2021, 14:07   #62
@ENZOnni, С чего это вдруг? ТЫК.
Старый 26.10.2021, 14:58   #63
ENZOnni
Аватар для ENZOnni
А в чём тогда отличие между CEM 49, 59 и 64? Не могу понять.
Добавлено через 41 секунду
49ый самый дешёвый)))
Старый 30.10.2021, 13:22   #64
mea74
ENZOnni, в чём отличия не подскажу, но не так давно поставил 49-й, встал как родной без проблем. Единственное на пару миллиметров короче оригинала. Пробег 2-3тыс., полёт нормальный.
mea74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2022, 13:57   #65
AleXyS
Аватар для AleXyS
https://out-club.ru/board/showpost.p...0&postcount=47
Ставил CEM64
Старый 10.02.2022, 22:06   #66
ENZOnni
Аватар для ENZOnni
Теперь ещё сложнее определиться с выбором CTR))) Что ставить?))))Хотелось бы чтобы резьбовое соединение плотное было!!!
Старый 28.02.2022, 23:16   #67
allyy
А мне в сервисе предлагают CTR CE0435. Это судя по всему новый код 64го?
allyy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2022, 00:24   #68
kramor
Да, это очень важно. В прошлом году поставили мне CTR, не помню какой артикул, недели две назад появился стук, думал шаровая, так как уже 130 км пробега,но три дня назад поехал с прицепом по грунтовой дороге, километров через 40 стук усилился, повыскакивали ошибки 4WD, ASC. В бардачке валялся elm адаптер, посмотрел ошибки - С1219, датчик положения рулевого колеса. Подумал, что возвращаться из за этого уже не буду, проехал до места ещё км пятнадцать, а затем обратный путь, при выезде на бетонку, машину начало практически таскать по дороге. Загнал в гараж, понял что стук в тяге, снял пыльник и обалдел.. тяга была наполовину выкручена. Люфт был серьезный-осевой именно по резьбе, ну и шаровый узел тоже ходил ходуном. Заменил тягу на аналогичную (была в запасе) но ошибку С1219 победить не могу, не удаляется ничем, пробовал Mitsubishi coding writer, motor data obd. Датчик калибруется, а ошибка не уходит. Посоветуйте, кто что знает, куда копать...
kramor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2022, 11:13   #69
alexvmf
Что выбрать 555 или CTR?
Старый 25.05.2022, 09:30   #70
Plohish01
Аватар для Plohish01
Для статистики: в марте 2020 ставил
555 SEB-011 - в итоге люфтов пока нет, но пыльники порваны. (пробежал на них 23 тыс где-то)
Вывод:Надо менять!!!
как обычно муки выбора:
CTRCE0427
555 SEB-011
или другие ???
Старый 25.05.2022, 09:54   #71
CTRCE0427
555 SEB-011
или другие ???
Можно только пыльник поменять.
А ещё есть:
KYB KTR1104
Lemforder 11841 01
Старый 07.06.2022, 07:21   #72
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
Lemforder 11841 01
этот нам точно подходит? По вин коду вот этот выдаёт LEMFORDER 34910 01, но стоит он в 2 раза больше указанного вами.
При смене колёс обнаружил стук в левом наконечнике, вот теперь думаю на что поменять)
Ramirezz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2022, 07:42   #73
Сообщение от Ramirezz Посмотреть сообщение
Не подскажу. По моему вину тоже выдаёт другие, а этот номер выдало при проверке аналога тогда видимо.
Старый 07.06.2022, 07:49   #74
Экзист по применимости выдаёт этот номер: 38056 01.
Старый 07.06.2022, 08:54   #75
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
на него ценник вообще аховый
Текущее время: 23:55. Часовой пояс GMT +3.
