Старый 07.06.2019, 11:36   #61
RKA
Аватар для RKA
По умолчанию Re: Outlander V6 3.0 - динамика (разгон 0-100)
@RKA, в L лучше не будет. На 5 т.об/мин автоматически переключится на 2 -ю передачу.
Так в L ограничено как раз 2-мя передачами. И этого достаточно, чтобы разогнаться до 110-120 км\ч. Тут как раз другая особенность, я боюсь что в D, автомат рано переходит на 3-ю передачу, и идет потеря динамики, в этом весь смысл. Ну а в идеале, вообще надо действительно в ручном режиме делать разгон.
Старый 07.06.2019, 12:35   #62
МиНиН
Да, но в L алгоритм переключения немного другой. Попробуйте сами. Может у вас по другому.
В D как раз хватает разгона на двух передачах.
В ручном не пробовал. Но в этом режиме также автоматом переключит на повышенную передачу. Защита от дурака. Прописано в рпэ.
Старый 07.06.2019, 12:47   #63
RKA
Аватар для RKA
Не буду утверждать, но мне показалось, что успевает перейти на 3-ю, на скорости около 85-90км/ч, т.к. переключения на 5тыс. об. в режиме D. А в L с первой на вторую пусть переключит на 5тыс. , за то на второй отработает до 7 тыс. об. "в звон" и не переключиться на 3-ю в самый ответственный момент
Старый 07.06.2019, 12:57   #64
RKA
Аватар для RKA
Нашел видео - https://www.youtube.com/watch?v=37HX6PLIdmE Смотрите с 23 минуты, режим разгона АКПП в L. Можно до 100 км\ч разогнаться на одном переключении с 1-й на 2-ю
Старый 07.06.2019, 14:16   #65
Potable
Аватар для Potable
... есть же ещё режим Ds. Прошивается коробка или прорезь пилется в кожухе рычага АКПП (извиняюсь, если не по теме)
Старый 07.06.2019, 14:23   #66
RKA
Аватар для RKA
Не знал о таком режиме На 2-х литровых на вариаторе есть такое, а чтобы было на классической АКПП, впервые слышу ...
Что дает этот режим?
Т.к. есть ручной и он крутит заметно больше чем в D (5тыс.об.), примерно, до 6,5 тыс.об. надо еще проверить, при переключении скоростей.
Старый 07.06.2019, 15:46   #67
Potable
Аватар для Potable
@RKA, вкраце, это спорт режим. Переключение на повышенную происходит на более высоких оборотах. Тема есть здесь, правда для XL.
Вот, на драйве
https://www.drive2.ru/l/6353973/
Старый 07.06.2019, 16:04   #68
МиНиН
Смотрите внимательно на 23:07, когда произошло переключение с ручного режима на L, в этот момент произошел провал в оборотах, т.е коробка переключилась на 2-ю. На 1-ой до 100 разогнать не получиться. Ни в каком режиме.
это спорт режим
Не поможет. На разгонную динамику до 100-и никак не повлияет.
Старый 07.06.2019, 18:46   #69
RKA
Аватар для RKA
Не правильно поняли изначально. При переключении с 1-й на L сброса никакого не было, просто водитель в повороте сбросил газ, а как ехал на первой так и в переходе на L осталась 1-я передача, а на вторую он переключился на 4тыс. об. а не на 5 тыс. как мы ранее считали, и доехал на 2-ой передачи до 7 тыс. об. или почти 120км/ч. . В D-режиме на GT все переключения на 4 тыс. об. идут, точно я вспомнил. Т.е. реально на 3-ю когда переключается, на 80-90 км\ч -идет провал в динамике.
Вот, на драйве
Спорт-режим понятно, но... все графики и диаграммы на вариатор. Фигня какая то.... В GT этот спорт-режим не нужен, т.к. в отличие от XL где для активации лепестков нужно было перевести коробку в ручной режим т.е. рычаг туда где +\-, то в GT лепестки активны в D режиме сразу, т.е. только нажал - и вуаля, ручной режим сразу , нажимай сколько хочешь
Старый 07.06.2019, 19:16   #70
МиНиН
Не спорю, что он переключился на 4 т.об./мин. Но это не значит, что на первой нельзя раскрутить выше.
@RKA, посмотрите еще раз мои видео, на каких оборотах идут переключения, до каких идет провал и на каких скоростях.
Старый 07.06.2019, 19:20   #71
RKA
Аватар для RKA
Т.е. режим L не будем рассматривать вообще в принципе , так ? Остается ручной режим на лепестках, осталось выяснить на каких оборотах срабатывает защита и идет переключение на повышенную (если идет) на 6 или 6,5 тыс. оборотах ? Ну или не дожидаться и самому переключать на 6 тыс. примерно ?
Старый 07.06.2019, 19:21   #72
МиНиН
Ну уж если быть точным, до как раз до красной зоны. И сработала защита.
Почитайте мануал на стр.4-38. 4-39
Старый 07.06.2019, 19:27   #73
RKA
Аватар для RKA
Ну да, красная зона на 6,5 тыс. оборотах начинается. И на этих же оборотах и должны быть переключения. Неужели помните даже страницы, где про это написано в мануале??? Похвально
Старый 07.06.2019, 19:28   #74
МиНиН
Было бы видео, все вопросы отпали бы сразу.
Нет, конечно. Но ради случая освежил в памяти.
Вот цитата:
"Если в режиме ручного переключения обороты двигателя увеличатся настолько, что стрелка тахометра перейдет в красную зону шкалы, может автоматически произойти переключение на более высокую передачу."
Старый 07.06.2019, 19:38   #75
RKA
Аватар для RKA
Да есть видео, самый первый заезд без отключения стабилизации. 9,66 сек до 100 км\ч. Но там толком все равно не видно. Но по звуку можно понять, что на 3-ю переходит как раз около 100 км\ч на спидометре. А это около 90км/ч в реалии. Только как загрузить видео с компа в сообщение, что то у меня не получается ?
Текущее время: 18:50. Часовой пояс GMT +3.
