Старый 11.09.2019, 08:15   #61
Andrey DZR
По умолчанию Re: Резонирующий звук под капотом.
Сообщение от Luidor Trade Посмотреть сообщение
Андрей, день добрый. Запишитесь к ближайшему дилеру. Мы данную проблему решали, посмотрим что в Вашем случае. Так как реклама в любом виде запрещена на форуме, не могу писать какой именно ОД. Но я думаю Вы догадаетесь.
Добрый день. Я Вас понял. Был у Максима, общался с ним. Ещё по поводу вебасто решаем сейчас вопрос, жду от него звонка уже второй день. А так через 1000 км собираюсь к вам на промежуточное ТО вот там и по интеркуллеру и по вебасто хотелось бы решить вопрос.
Andrey DZR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2019, 09:44   #62
Luidor Trade
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Сообщение от Andrey DZR Посмотреть сообщение
Хорошо, просьба будет записаться желательно на будний день, и заранее предупредить консультанта, чтобы поставил в известность Инженера по Гарантии о Вашем визите.
По поводу Вебасто, Максим к сожалению на выходных, я передам информацию, с Вами свяжутся в ближайшее время.
Luidor Trade вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2019, 08:15   #63
AlexAL
Аватар для AlexAL
[QUOTE=Luidor Trade;2822322]
Спасибо Луидору и Виталию в частности, за поиск "хрюкающего" звука на оборотах в районе 1800..2500 об/м. Прокатились на тестовом МПС, затем на моём. Убедились что вибрация дизеля примерно одинаковая, только у меня она сильнее передаётся на кузов. Искомого источника звука не нашли, но предположили что это может быть или защита или рамка номера
"Жидкую" рамку от другого дилера заменили на "крепкую" от Луидора. Если не поможет, то следующим этапом решили снять защиту.
Проехался в выходные до Горяморя. Пытался поймать мерзкий звук на разных скоростях.
И о чудо, "хрюкающий" звук пропал. Видимо рамка номера как то резонировала при наличии двух факторов: вибрации от дизеля и набегающего потока воздуха.
Ещё раз Виталию спасибо!
AlexAL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2019, 08:48   #64
Ferdipendoz
Аватар для Ferdipendoz
Авто: МПС-III 2,4D АТ
И у меня появился резонирующий звук. Обороты - 1800...2100. Не очень громкий, но достаточный, чтобы надоедать и даже подбешивать. Машине меньше месяца, пробег чуть больше тысячи. Появился пару недель назад.
Вот грешу на то, что я на поездке за грибами немножко замял защиту нижнюю, мож она дребезжит. На ТО-0 попрошу посмотреть
Ferdipendoz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2019, 09:50   #65
Luidor Trade
[QUOTE=AlexAL;2823841]
Спасибо большое за Ваш отзыв. Очень надеемся, что проблема конечно была из за такой, на первый взгляд пустяковой причины как рамка. Но, все же по наблюдайте какое-то время за поведением авто. Были рады помочь.
Старый 21.09.2019, 14:23   #66
Ferdipendoz
Заехал я на ТО-0, немножко поправили защиту радиатора, вроде пропал звук
Старый 01.11.2019, 03:36   #67
Anton4x4
Начал слышать у себя звук как будто сабфувер где-то в соседней машине играет - глухой гул. Слышно в диапазоне 1500-2000. Кондей, тип привода не влияет.
Машина совсем новая, поэтому карданы-крестовины исключены, да и не так они звучат.
Тут не пойму то ли резина, толи тот, о котором вы пишете.
Коллеги, а как этот интеркулер звучит? Особенно интересны случаи, в которых его удалось устранить.
Anton4x4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2019, 17:31   #68
Sergiusnet
Коллеги, у меня тоже резонирующий звук, услышал как выехал из салона, по рекомендациям в этой теме хочу сам исправить этот недостаток
Sergiusnet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2020, 14:38   #69
pavelweb
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Был в Рольф север только что с этой проблемой. У меня дребезг справа как от клапанов неотрегулированных какого нибудь ваз 2106. Мастер утверждает, что если бы была проблема с трубкой интеркуллера, то была бы вибрация по кузову и глухой звук. Но звук звонкий. Кто прав? Интересно особенно мнение тех, кому по гарантии решили проблему
pavelweb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2020, 14:50   #70
пасечник
Авто: PAJERO 4 3.0
Сообщение от pavelweb Посмотреть сообщение
Попросите мастера еще раз посмотреть интеркулер. Если найдет то поздравьте его.
пасечник вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2020, 14:57   #71
эрмак
Аватар для эрмак
У меня проблема звука под капотом решилась отчасти стягиванием нескольких патрубков. Несколько человек писало что так или иначе разные патрубки стучали и это был источником звука. Есть у меня вообще имха, когда нибудь в будущем может доберусь шумку делать и её проверю, что если запастись кучей стяжек и резиновых уплотнителей, и под капотом всё ровно уложить чтоб не болталось, то машина станет заметно тише. Но это имха, повторюсь, может доберусь со временем проверить.
Старый 31.01.2020, 14:27   #72
Vadim SPB
На втором году эксплуатации, после достаточного простоя машины, услышал какой-то посторонний дребезжащий звук, которого раньше как не было. Ну думаю, может давно не ездил и подзабыл звуки какие были. Потом открыл капот и услышал этот звук , с правой стороны где корпус воздушного фильтра. Начал его качать рукой и понял,что виной корпус воздушного фильтра и две трубки кондея которые идут под ним. Хоть они и в изоляции но где-то прижимались. Пошевелил их и звук пропал. На всякий случай между трубками и корпусом фильтра, положил в нескольких местах вспененный утеплитель.
Про такую же проблему уже кто то тоже писал.
Старый 01.02.2020, 19:44   #73
Slaventy43
В общем до причин гула пока не докопался, он возникает при полном приводе на оборотах 1500-2000,на заднем если и есть,то еле слышно,пока катаюсь так.
Slaventy43 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2020, 18:47   #74
ДимДимычев
Авто: Pajero Sport 3.2 DI-D
У меня таец, пробег 7600, ничего не беспокоит. Пошатал расширительный бачок, он намертво прикручен. Но если что услышу теперь хоть буду знать где смотреть
ДимДимычев вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2020, 19:13   #75
Vadim SPB
Недавно услышал дребезжащий звук в районе воздушного фильтра. Очень противный.)))
Как оказалось-в патрубке, идущем из крыла в корпус воздушного фильтра, есть прямоугольная заглушка на защелках.Защелки ее плотно не фиксируют,вот она и дребезжит.
Текущее время: 14:09. Часовой пояс GMT +3.
