Старый 05.07.2021, 06:11   #61
kamo-k
По умолчанию Re: Загорается лампочка акуумулятора
2014 года
kamo-k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2021, 14:16   #62
МиНиН
@kamo-k, скорее всего у вас та же проблема с реле-регулятором напряжения, что и в ссылке выше
Старый 05.07.2021, 19:26   #63
Миша, привет! Возможно все, но я все таки склоняюсь к переходным сопротивлениям. Слишком неадекватное поведение генератора вкупе с аккумом судя по сообщениям автора. Вообще ставить заочный диагноз не благодарное дело. Поправьте если я не прав. Имхо.
Старый 05.07.2021, 22:59   #64
МиНиН
Приветствую, Владимир! В любом случае, если появилась проблема с плавающим напряжением, то надо снимать гену и проверять на стенде. По описанным признакам, ситуация очень похожа на те случаи, которые произошли в теме по ссылке. Идет перегрев генератора и происходит сбой в работе реле-регулятора напряжения. При коротких поездках (перегрева нет), как пишет сам автор, все работает штатно.
Старый 06.07.2021, 08:37   #65
kamo-k
Я согласен, думаю, чтобы не простаивать, купить сразу регулятор в сборе, а потом уже снимать генератор.
Старый 14.07.2021, 13:51   #66
kamo-k
Заменил реле регулятор, поставил CARGO 331571, всё подошло отлично, но вот обгонную муфту брал INA/LUK 535017010, она не подошла, возможно она для генератора от мотора 2,4 л. Кто знает?
Во общем до гаража доехал, все нормально, завтра испытаю подальше пробегом.
Старый 14.07.2021, 18:06   #67
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
У меня дело в щетках оказалось, причем на стенде было все норм, но раз сняли, попросил поменять щетки, проблема ушла.
Ed_888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2021, 18:24   #68
kamo-k
Сообщение от Ed_888 Посмотреть сообщение
Осмотрели щетки и коллектор, всё было в приличном состоянии, замена не требовалась, значит все таки реле регулятор.
Старый 17.07.2021, 05:44   #69
kamo-k
Вчера во время поездки замерил напряжение, стабильно показывало 14.4 вольта.
Старый 17.07.2021, 12:49   #70
МиНиН
Сообщение от kamo-k Посмотреть сообщение
@kamo-k, я вам писал уже выше
На 3.0 идет генератор на 120А и без муфты
Старый 15.12.2021, 09:19   #71
bahusN
По умолчанию Re: Бортовое напряжение, нужна помощь.
Добрый день,на аут 3 литра поставил планшет вместо штатной магнитолы,при запуске авто в холодное время ,планшет постоянно перезагружается,как будто скачет напряжение. При прогреве авто,напряжение 14.5,потом снижается,при не работающем авто,напряжение 12.7 на скане.
bahusN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2023, 09:33   #72
Golem
Добрый день! Outlander XL 3.0 2009г.
Проблема с зарядкой =)
В общем с сентября 2022, когда по утрам стало +5 и машина стояла больше 10 часов, при заводе появляется ошибка зарядки генератора. Завел - ошибка - 3 минуты прогрелась - ошибка либо сама пропадет, либо газануть до 3000х и всё.
Больше ошибки нет, с работы уезжаю - ошибки нет. Постоит ночь на улице - ошибка.
Постоит в паркинге - с утра ошибки нет (подземный +10)
Зимой время простоя на улице сократилось, т.е. уезжая с работы ошибка возникает и пропадает. На дальние дистанции (часа 4 езды, кочки и т.п. ошибка не возникает).
Тут были морозы -25, завел - ошибка, перегазовка не помогла, прогрел, проехал 15км, вылезли все ошибки при низком заряде АКБ, потом обороты поднял до 3000х - пропала, обороты упали - появилась. Потом вообще пропала. Через 3 часа завел - нет ошибок.
Думал аккум, на ночь поставил на заряду. С утра -20, поставил, завел - ошибка, но пропала через минуту на холостых.
В выходные машина в паркинге, что в воскресенье, что в понедельник завелась без ошибок..
Явная какая-то корреляция с температурой.... И в сервис не понятно как отдавать, типо пусть она у вас сутки постоит, увидите проблему, но если за 5 минут не найдете, ждите ещё сутки?
Golem вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2023, 10:22   #73
Yaboss
Сообщение от Golem Посмотреть сообщение
Добрый день.
А генератор проверяли? Напряжение мерили в момент появления ошибки?
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2023, 09:39   #74
VARJAG
у меня тоже беда с генератором. При холодном запуске 14.4V. На холостых при полной нагрузке падает до 11.8-11.7V Обратился к официалам. Заменили и генератор и аккумулятор. Не помогло. И ведь лампочка не загорается! Нутром чую что идёт недозаряд и как с ним бороться- хз.
VARJAG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2023, 13:58   #75
Ed_888
Всплыла проблема, надпись Неисправность системы зарядки, стала возникать периодически, чаще, когда движение ближе к накату, при остановках.
Смотрю ELM, напряжение в эти моменты падает с 14.5 до 12.2В.
Записался к "специалистам", которые сразу могут снять и поставить генератор и произвести при этом его диагностику.
С 3.0 мучались долго, чтобы снять, порядка 2-х часов, хотя обращал внимание на то, что на Все знает интернет, изрядно поцарапали пространство - кронштейн вблизи генератора
По одной из версий - достаточно открутить, но не снимать конденсер кондиционера, трубку оттянуть, вытащить вверх,
вторая версия - снять передний кронштейн, блок вентиляторов, вытянуть вверх.
При заведенном авто, увидели, что напряжение пропадает, был осуществлен демонтаж генератора.
Дальше самое интересное, диагностика на стенде не выявила никаких проблем, разобрали, собрали и поставили на место.
Естественно, не успев выехать, снова стал ловить неисправность.
На вопрос почему не поменяли регулятор напряжения, мол оригинал от 12 т.р. и нет в наличии, неоригинал не ставят, т.к. у нас на Мицу будет гореть всегда контрольная лампа аккумулятора.
Мол генератор 100% рабочий, приезжайте для дальнейшей диагностики.
В 2021 была схожая ситуация, правда перезаряд, привозил уже снятый генератор, стенд показал, что все в порядке, но настоял на замене щеток и вуаля, проблема ушла.
Ряд вопросов:
Как все таки правильно демонтировать генератор?
Настоять на замене реле регулятора?, какой фирмы выбрать?
Нашел информацию, что при использовании стороннего реле, используется другая фишка или перепаивается со старого реле.
outlander, outlander 3.0, генератор outlander, напряжение в сети
Текущее время: 18:55. Часовой пояс GMT +3.
