Старый 22.04.2019, 15:27   #61
CyberHag
По умолчанию Re: Вибрация вариатора на скорости 25-50 км/час
На руле???
Здесь тема про вариатор
Учитывая, что у человека проблема проявляется именно на низких оборотах, я уже начинаю сомневаться, что проблема именно в вариаторе.
Старый 22.04.2019, 15:27   #62
v888v
Аватар для v888v
@Alek-s, если от руля вибрация, а вибрация идет от вращения ДВС, он же силовой агрегат, то надо все осмотреть, подушки крепления ДВС, выхлопную с коллектором, защиту как прикрутили .. иногда так может тарабанить метал непостижимо. Вот пример наглядный, как трудно обнаружить нештатный вариант возникновения https://out-club.ru/board/showpost.p...8&postcount=15
Старый 22.04.2019, 15:43   #63
Alek-s
На руле???
Здесь тема про вариатор, а вариатор никогда с рулем не связывают, что то не припомню
Вибрация от трансмиссии передается на кузов и ходовую, от кузова и от ходовой на руль. Это же без пояснений понятно.
неплохо для наглядности обсуждаемого, снять видео приборки, и в ролике обозначить словом где начинается та самая вибрация.
В выходные попробую ( по будням не езжу , машина в гараже).
Старый 23.04.2019, 23:56   #64
Knyazee18
Доброй ночи! Получилось выяснить в чем проблема ?
У меня схожая ситуация, только пробег 100+
Knyazee18 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2019, 08:26   #65
Alek-s
Сообщение от Knyazee18 Посмотреть сообщение
Жду выходных, писать видео. Может кто чего скажет.
Пока понятно, что это не шрусы, не защита и т.д. И дело даже не в оборотах двигателя, потому что в прошлый выходной некоторое время ехал под 60 км/ч при 1300 об - вибрации не было.
Старый 24.04.2019, 15:33   #66
aleks35
Авто: Outlander-III 2019г 2.0 intense+
Забудьте о старом авто и ездите наслаждайтесь, походу на этом у всех так,всем по барабану , или с жигулей прыгнули, вы просто докопались ,варик и весь аут это одна сплошная вибрация ,стук ,бряк,скрип, холод и большое разочарование
aleks35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2019, 22:06   #67
_Alex
Аватар для _Alex
Авто: Outlander III 2.0 CVT chip 4WD Intense+ 2019MY
@aleks35, Тут на вкус и цвет. Я так на Куге 2017 рестайл всего год отъездил и продал купив Аут. Здесь тоже есть к чему придраться, но Форд вообще не зашёл. По теме, может там не вибрация, а подергивания, то у меня они есть до 60км/ч примерно, при плавном разгоне и оборотах от 1300 до 2000. Не нравится, но видимо это фича такая, при относительно динамичном разгоне всё нормально
_Alex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2019, 22:22   #68
aleks35
Сообщение от CyberHag Посмотреть сообщение
Вот не надо личную вибрацию, а тем более проблему товарища уровня "стиральной доски" обобщать на всех.
да нормальная такая вибрация ,проглотил и сьел уже сейчас, наслаждаюсь другими отличными качествами, едет везде ,даже где нет дороги и колеи до колена, едет, прет,ползет не останавливается ) пусть вибрирует ) достало уже прислушиваться ,вынюхивать, испытывать, пробовать, едет, еду, все
Старый 25.04.2019, 00:10   #69
CyberHag
Сообщение от aleks35 Посмотреть сообщение
То ли вам неповезло, то ли мне повезло (как посмотреть). У меня движок и ходовая работают почти бесшумно. И уж точно нет никакой вибрации. А, как я человека понял, у него вообще уровень "стиральной доски" - прислушиваться не надо. Думаю если бы у всех такое было, то ММС был бы завален претензиями.
Сообщение от _Alex Посмотреть сообщение
Вы же встретиться собирались - не срослось?
Лично у меня ни к двигателю, ни к ходовой претензий нет (и, да, я не с жигулей пересел, а с toyota verso находящейся примерно в том же ценовом сегменте). Есть нарекания к дефолтным покрышкам, салону, большое "фи" в сторону connect'а.
Старый 25.04.2019, 13:29   #70
DOBRECHOK
Точно такая же проблема. При плавном наборе скорости в диапозоне 30-50 чувствуется вибрация, как будто, когда колеса в очко неотбалансированы. Проверил колеса - всё ок, масло в вариаторе менял - вибрация все равно есть. Если динамично разгоняться - ничего нет, а если "плавно и в натяг" - как будто на неотбалансированных колесах по кривой дороге едешь. Аут 3 2012год
DOBRECHOK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2019, 09:20   #71
e-vorobiev
Авто: Outlander 2018 2.0 4WD
Тоже появилась незначительная вибрация, причем в районе багажника или заднего дивана. Проявляется если постоять в драйве на тормозе. Если перевести в нейтраль, вибрация пропадает. Что бы это значило?
e-vorobiev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2019, 09:51   #72
Сообщение от e-vorobiev Посмотреть сообщение
https://out-club.ru/board/showthread...396&highlight=
Старый 26.04.2019, 11:21   #73
Alek-s
Да, все как там описано. И там тоже пишут, что вибрация не у всех. Это и смущает. Было бы у всех - можно было бы считать особенностью, а если не у всех - значит неисправность. Но неисправность не найдена и не обнародована.
Старый 26.04.2019, 17:49   #74
igelko
Кто сталкивался с подобным ? Какие мысли ?
Alek-s -- Зимой была вибрация?
igelko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2019, 20:31   #75
Alek-s
Сообщение от igelko Посмотреть сообщение
В том то и дело, что зимой не замечал. Но я зимой очень мало езжу и так совпало, что пробег к весне был около 1000. А в другой ветке , где раньше обсуждались вибрации, человек писал, что у него появились после обкатки, то есть тоже после 1000. Может случайное, но совпадение.
Я поначалу подумал, что резина , заметил как раз после смены резины на летнюю. Но эта резина во всех режимах идеальная, а на скоростях 25-50 если включить N , то вибрации полностью исчезают. Не колеса и не привода, точно. В той ветке пришли к выводу, что вариатор, но никто не смог сказать, почему вибрирует и почему не у всех. Двигатель на этих же оборотах, но в других режимах ( на месте или скорости другие) не вибрирует.
Текущее время: 03:45. Часовой пояс GMT +3.
