Старый 12.05.2007, 19:57   #1
Homa-rus
Аватар для Homa-rus
По умолчанию Фаркоп на XL
Небольшой путеводитель по теме:
Фаркопы, которые можно поставить на автомобиль:
Код запчасти - MZ 313907
1) Bosal – ФОТО. Модели фаркопов 4155С и еще есть 048-983
2) Aragon – фото1, фото 2, фото 3, модель E4204BV, о нем
3) AvtoS – фото 1 и фото 2
4) Metec – фото 1 и фото 2
5) Brink-Thule – фото 1, фото 2, каталожный номер 433300
6) Baltex - фото
При установке ВСЕГДА делается небольшой вырез в юбке бампера
При этом:
1, 2 и 5 – являются съемными (для возможности открывания нижней створки багажника без ее повреждений) – ключик поворачиваете и крюк вынимаете;
4 – условно съемный/съемный (как считать) – необходимо покрутить гайку и вынуть штырь
3 – условно съемный (необходимо откручивать болты крепления крюка)
6 – несъемный вообще
Если у Вас несъемный фаркоп или вы не сняли фаркоп, то не открывайте нижнюю створку А то …
Схемы подключения:
1) Предусмотренная заводом: код запчасти - MZ 313909; Примерная стоимость – от 5 000 до 10 000 рублей – ищите! Опыт
2) Обычная (подключение к штатной проводке) – стоит 350 – 1 000 рублей: варианты подключения – >>; >>. Возможный негатив – Выход из строя блока Ectas из-за светодиодных фонарей, но случаев таких не было – >>, >> и наверно лучше подключать через реле. Фишка, к которой подключаться
Схема розеток и вилки – здесь
Процесс установки
Вот и вот и вот
Инструкции по установке:
Brink
Metec
Процесс подключения проводки >>; >>; >>
Разрешенная масса прицепа для XL V6 АКПП - 1600кг и 570кг (если он не оборудован тормозами). >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 16.10.2011 в 19:59. Причина: .
Homa-rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2017, 17:44   #736
Русlan
Аватар для Русlan
Авто: Pajero IV 3,2 DI-D Ultimate, черный
По умолчанию Re: Фаркоп на XL
@Balalov57, Не за что!!!
Русlan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2017, 16:22   #737
DPintelin
Сообщение от Balalov57 Посмотреть сообщение
Досзвонился до человека через неделю будет всё в комплекте
Сделайте плз чертеж этих двух деталей. Это всем пригодится. Не вы первый оставляете их на автомобиле. Я думаю что не найти их в продаже.
DPintelin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2017, 10:53   #738
Русlan
Аватар для Русlan
Сообщение от DPintelin Посмотреть сообщение
100% не найти.
Форму-то перерисовать не проблема (можно просто по листу бумаги "прокатить", обрисовать и не забыть дать какие-то опорные размеры по тверстиям и точки изгиба), а вот углы, без спец инструмента врядли получится промерить, там большая железка (4333/6), которая над глушителем идет, по-моему в двух местах имеет изгибы, т.е. достаточно сложной формы и там прийдется ловить только методом тыка... (но если знать точки изгиба это будет не очень сложно)
Старый 06.07.2017, 14:47   #739
DPintelin
Сообщение от Русlan Посмотреть сообщение
100% не найти.
Я хз тогда как. Впору начинать просить кого нибудь выслать эти детали или их слепки, и отдавать на изготовление в производство.
Старый 19.07.2017, 16:10   #740
DPintelin
@Balalov57, Ну как? Получилось собрать комплект?
Старый 26.07.2017, 10:59   #741
Balalov57
Да получилось! Теперь точно все в комплекте.
Balalov57 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2017, 17:32   #742
DPintelin
@Balalov57, )) Мне нужно сделать копии деталей 4333/6 и 4333/8. Помоги плз. См. личные сообщения.
Старый 13.12.2017, 00:10   #743
dimpass
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
@asalex, добрый вечер, у меня вопрос вы когда-то искали шар для фаркопа!нашли? У меня такая же проблема
dimpass вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2018, 10:06   #744
alex25ru
Авто: Outlander 2.4 CVT 4WD
Ребят, подскажите, аут японец, девятый год, хочу установить фаркоп, первым делом полез в заднюю правую обшивку в багажнике в поисках разъема, но именно такой который был нужен - не нашел, торчал только маленький желтый
Искать лучше? Рукой обшарил, ничего интересного не нашел.
alex25ru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2018, 19:28   #745
Lion_m
Аватар для Lion_m
Всем привет! Решил поставить на свой аут Bosal 4155C, он хоть и съемный, но столкнулся с небольшой проблемой. Я таскаю лодку на прицепе, соответственно прицеп в течение дня находится на берегу, а я в лодке где-то на просторах реки)) Так вот очкую, что как-нибудь причалю к берегу, а у меня ни прицепа, ни крюка, т.к. ключик не предусмотрен и снять крюк (заодно с прицепом) можно без проблем. Подумал докупить отдельно палец для фаркопа с замком (типа такого https://www.4x4ru.ru/shop/farkopy_ke...а#popup_city). Отсюда пара вопросов: кто-нибудь знает какого диаметра этот палец на Bosal 4155С и насколько безопасно вообще ездить с таким не родным пальцем (может ездить с родным, а покупной только на стоянке использовать)? Может кто пользовался такой штукой, интересен опыт
Lion_m вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2018, 11:59   #746
XoXoLLL1977
Аватар для XoXoLLL1977
привет всем, хочу поставить фаркоп, 4165E., информации мало по блоку согласования, в основном все ставят Pandora TCM-6
я хочу поставить другой scpro100 - но не знаю подойдет ли. прошу совета или дайте пару вариантов бюджетных вариантов подключения.
XoXoLLL1977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2018, 15:02   #747
DEK
Сообщение от XoXoLLL1977 Посмотреть сообщение
А чем Pandora TCM-6 не угодила? Если цена,то да.
Старый 13.01.2018, 15:31   #748
XoXoLLL1977
да в цене дело. если нам подходит только пандора, то это одно, если есть варианты подешевле и функции выполняет те же самые, то зачем переплачивать?!.
Старый 15.01.2018, 13:36   #749
XoXoLLL1977
парни, какие варианты блока то мне выбрать?
Старый 15.01.2018, 16:32   #750
rbely
А чем Бринк (или его аналог Босал), который является штатным комплектом согласования (см. шапку), не подходит?
outlander xl, дополнительное оборудование для outlander xl, фаркоп для outlander xl
Airtrek: Фаркоп, выбор и установка Bahus Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 52 02.05.2013 20:29
Текущее время: 18:55. Часовой пояс GMT +3.
