Re: Out III - работа климат-контроля/кондиционера/печки
Ребята, Aram193, Alex1990 и Zoll, точно, Вы правы: при минус 14°С, при ЛЮБОМ (даже только на лобовое) выборе направления (в ручном режиме) - есть дуновение из передних дефлекторов. При чем, у себя не скажу, что дует только из левого дефлектора: у меня - из обоих. Однако, увы, это не мешает запотевать ни боковым стеклам, ни лобовому:
Картинка:
Первое фото - сделано через 30 минут прогрева и 20 минут езды без пробок. Двигатель не выключался.
Второе и третье фото - сделаны, минут через 10 после первого, на остановке. Двигатель не выключался. Обогрев зоны покоя щёток - включен. Выбранное направление
И последнее фото дня, сделано через полтора часа от утреннего старта, стоя в пробке. Выбранное направление воздуха: «только лобовое». Обогрев зоны покоя щёток - включен. Температура за бортом -14°С. Фото сделано (извините за качество) панорамой. По итогам: боковые - отпотели/оттаяли полностью, плохо видно, но по низу лобового - остатки запотевания/обледенения.
Ремарка не в тему: на первом фото Лансер красный. Сидит. Плотно на попе. Слева от него - видны мои следы: я разворачивался задом в режиме "4WD AUTO".
Кстати!
Касательно нашего прежнего обсуждения, ЗАПОТЕВАНИЯ (или обледенения). ЭТИ фото, что показал Вам выше — сегодняшние, при минус -14°С. А ниже покажу субботние фото при +1°С и дожде со снегом:
Картинки:
Так сказать, факт для тех, кто не верит и не видел, как запотевает. Фото сделаны через 15 минут прогрева автозапуска и, минут 5 езды, стоя на светофоре. В машине - водитель и пассажир ребенок на переднем кресле.
Добавлено через 1 час 6 минут Zhosanay_zay,
Сообщение от Zhosanay_zay
а можно картинку с MMCS если не сложно?
Картинка:
Аппаратная кнопка «Settings» -> Пункт меню "Включение кондиционера".
Эта опция разрешает или запрещает кратковременный показ состояния климатической установки (включения кондиционера, обогрева стекла, рециркуляции и т.п.) в верхней части экрана MMCS.
Добавлено через 1 час 16 минут
p.s. Беда, парни: сложно в это поверить, но щас ездил на обед — обнаружил, что стекло, которое пристально разглядывал утром и фотографировал для Вас - дало трещину, сантиметров 7, наверное! Сфотографировать ее, увы, не получается... Что странно: начинается она НАД черной полосой (над зоной обогрева и обледенения) и заканчивается, изгибаясь в водительскую сторону. Скола, при осмотре просто глазом, не наблюдается. Видимо - лопнуло от обогрева ветродуйкой... но лопнуло, как-то странно.
Авто: Outlander III 2.4 CVT S06 + vialle 5 поколения
Сообщение от BubbleGum
Вопрос: В MMCS есть еще пункт типа "Автовключение кондиционера", за что он отвечает?
Ответ: Этот пункт разрешает или запрещает кратковременный показ состояния климатической установки на экране MMCS.
это как понимать? кондюк все равно включен остается? по моим ощущениям он выключаеться.
Доброго времени суток! Стал замечать, что перестаёт работать печка, буквально на секунду-две, так может продолжаться до 3-х раз за поездку (расстояние км.20), температура двигателя и уличная не влияют, что тепло, что холод-выключается. Это глюк какой-то или особенность? Если обсуждалось уже, пните куда надо :-)
Сообщение от mr.gematogen
просто " перекур" на секунду
Заметил, что такой "перекур" случается в тот момент, когда климат производит смену направления потока. Для примера: дует в "ноги", затем переключает на "стекло-ноги" - происходит секундное уменьшение оборотов до минимальных, потом возвращается к прежним оборотам.
Х.з. для чего так сделано, но воспринимаю как фичу, а не баг
Ну если климат в автоматическом режиме, то это да, можно объяснить сменой воздушного потока, я выставляю же "стекло-ноги" и только, и за 3 т.км такого не было, а тут уже неделю так
У меня косяк был 31 декабря, ехал в Костромскую область на НГ, а 30 декабря делал ТО-45 и.км. Через 400 км от Москвы вентилятор печки отказался работать, к тому же шел снег и морозец -15, соответственно на лобовухе корка льда из-за которой ничего не видно было, смотрел в щелку где обдувается лобовуха (хоть какой то горячий воздух поступал)! В итоге остановился, выключил машину на пару минут, завел, обдув заработал, но блин не надолго! Так я последние 70 км останавливался еще 3 раза! Кое как добрался! Утром 1 января завел тачку, глюка уже не было, но всё равно уже как то стремно! Поездка к ОД ничего наверно не решит, так как по факту сейчас все работает и отправят меня подальше!
mr.gematogen, да, согласен с ув. dmitr70: если на секунду, то это происходит из-за смены направления заслонок и в режиме "Auto", и при смене параметров в ручном режиме.
А если , как у Rustikk... У меня, на XL-е (как и у других коллег, и на Ланцерах, тоже) - выходил из строя, если не ошибаюсь то ДВА раза, регулятор отопителя. Прочитать мытарства можно тут. Но каждый раз он помирал из-за того, что подклинивало якорь электродвигателя, резко возрастал ток и перегорал предохранитель в регуляторе. Проблемы у всех камрадов начинались с 60 тыкм. пробега.
И диагностируется, и ремонтируется это просто. На самом деле - А стОит - дорого. Если предположить, что III не очень далеко ушел от XL JFG, то есть смысл продиагностировать, начав с двигателя. Возможно, что этот предохранитель, на III теперь - ТЕРМО, с защитой.
Был вчера у дилера со своей проблемой описанной в посте #891, так вот, обновили программное обеспечение блока управления климат контролем по гарантии и сказали, что такой проблемы больше не возникнет! Надеюсь конечно, что так оно и будет!
У нас в регионе морозы почти. Начал наблюдать.
В первый день -20 °C ничего не запотело, даже боковые, климат на +16,5 стоял, обдув на 3-ке. Один в салоне.
Второй день -18 °C начало запотевать ветровое, причем сразу, боковые островками в инее, пришлось климат поставить на +18 °C, обдув на 4-ку. Боковые все равно в инее, правда незначительно. Один в салоне.
Третий день -20 °C ничего не запотело, даже боковые, климат на +16,5 стоял, обдув на 3-ке. Двое в салоне.
Продолжать не буду. Один день только был с запотеванием. Удивительно то что в остальные дни даже намёка не было ..
