Результаты опроса: Какие дворники используете на своем авто?
Оригинальные (корпусные) 1,170 65.36%
Не оригинальные (корпусные) 181 10.11%
Силиконовые (бескаркасные) 439 24.53%
Голосовавшие: 1790. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 25.09.2007, 09:19   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию Щётки - стеклоочистители на XL
Краткий список кодов оригинальных щеток
8250A179 Резина стеклоочистителя левая (только резинка, со стороны водителя) = ~ 17,00$
8250A180 Резина стеклоочистителя правая (только резинка, со стороны пассажира) = ~ 17,00$
MR 598173 Резинка щётки стеклоочистителя (только резинка, задней двери) = ~ 14,00$
8250A173 Щётка стеклоочистителя левая (в сборе, со стороны водителя) = ~ 50,00$
8250A174 Щётка стеклоочистителя правая (в сборе, со стороны пассажира) = ~ 50,00$
8253A030 Щетка заднего стеклоочистеля (в сборе, задней двери) = ~ 17,00$
Щетки Denso www.denso.ru является штатной щёткой
DU-060L они же 8250A173
DU-053L они же 8250A174
Аналоги
ACDelco www.acdelco.com
FS450 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 450 мм)
FS550 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 550 мм)
WB450 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 450 мм)
WB550 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 550 мм)
TRICO www.tricoproducts.com
NF600 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)
NF530 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)
EX306 Щетка стеклоочистителя задняя (длина: 306 мм)
CHAMPION www.federal-mogul.com
RXU60/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм) бескаркасная
SX60/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)
WX60/705 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм) зимняя
X60/C01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)
X60E/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)
RXU53/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм) бескаркасная
WX51/705 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 510 мм) зимняя
X53/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)
X53/C01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)
X53E/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)
X29P/B01 Щетка стеклоочистителя задняя (длина: 290 мм) (по этой информации не подходит!)
X29P/C01 Щетка стеклоочистителя задняя (длина: 290 мм)
Когда следует менять щетки: >>>
Обсуждаем задний стеклоочиститель: >>>
Как поменять резинку на штатных щетках: >>>
Клубный магазин, где все это можно приобрести со скидкой: >>>
Каркасные щетки в чехле - Alca. Номера 071000 и 074000.
Последний раз редактировалось chindiasov; 07.12.2016 в 21:35.
95 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-AL-, -Старый-, 13Lekar, akor Борисович, Alehandro, Alex dok, Alex046, alex79, ALEX_VRN, AlienXL, ALTI, Andronka, ara272, Artursan, ati67, Baza, Bearing, Berra, BRICK71, Clubber, CrosserMan, DDG26, Dibrow, dim4ik, dimiss, Direktor, dmitriy1977, Dmittriy, Dr.NO, DrSleep, DuNkan, EmelinDV, Fishingfan, Frodoc, gaa3114, gatch, GorVas, Greyeyed, habl, HLG, Igoryush, Kalalay, Karavaich, Kris, Ksspb, kukan, k__d, Leon 283, magnatik79, MARS051, muchas, Nick68, Noginsk, Nucleus, Oleg Sh, p0003, Parfen, penek, Philippus, Plastics, Rafall, RedRed, Sergey2906, Sergey_M, SergVladimirovich, Sergy, seriy-59, Steevan, sv7384, TeRRoR, TOL, Treo_650, TribalBlack, Vint, vitamin62, Vit_by, VOLED, volk1, Yopt, Zabat, zhanato, Zloj, _Michael_, Беги, Вовик, Димод, Диспетчер, ДмитрийГлаз, Иван Иванович 2, Мартін, Мискевич Павел, Роман 44, Сказ, Студент, Юран
Старый 21.11.2012, 16:15   #736
rbely
По умолчанию Re: Щётки - стеклоочистители на XL
Не сомневайтесь, проблема решится, на родной "ремонтной" резинке как раз есть все необходимые выемки под фиксаторы, ничего вылетать не будет... только и метал.ленты должны быть тоже оригинал...
Старый 05.12.2012, 15:05   #737
VicBaranov
Аватар для VicBaranov
Авто: Outlander XL, 2.4 CVT
Взял на пробу щетки TRICO. Чтобы понять разницу между моделями Tech и Ice (обе модели бескаркасные) - заказал и те и те, благо цена на них божеская.
При ближайшем рассмотрении, как и ожидал, основная разница состоит в профиле резинки. На Ice она сплошная, без бороздок, гладкая, исключает забивание снегом и льдом.
Есть различия и в конструкции площадки крепления к поводку дворника, у Ice она более длинная. Кроме того радиус изгиба щетки Tech меньше и она более мягкая (гибкая). Щетка Ice более массивная и упругая.
По ценам: комплект Ice (35-240 и 35-210) - 1 030 руб., Tech (ТТ600 и ТТ530) - 566 руб.
По итогам эксплуатации Ice отпишусь через пару месяцев.
VicBaranov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2012, 15:17   #738
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
Сообщение от VicBaranov Посмотреть сообщение
Через пару, зима уже кончится! Давай уже пораньше!
Старый 05.12.2012, 17:45   #739
Alexxander
Аватар для Alexxander
Небольшой отчет по эксплуатации бош 3397118996 за 670р в экзисте, производство бельгия. Полтора месяца эксплуатации, водительская пока трет на 4+, пассажирская на твердую 4, проблем на небольшом морозе нет. посмотрим что будет дальше. Всем удачи на дорогах!
Старый 14.12.2012, 15:25   #740
VicBaranov
Сообщение от Jet Fighter Посмотреть сообщение
Поскольку сильных морозов в Питере еще не было, то не смогу охарактеризовать их ходовые свойства этом плане. А так, вполне сносные щетки за эти деньги. Из-за более жесткой конструкции, края щеток по 1 см с каждой стороны неплотно прилегают к стеклу, но это совсем не критично.
Ездил в Финку с ними, там, при -14С нормально чистили и при скорости 120 нормально прилегали к стеклу.
Чудес не бывает, а за эти деньги вполне себе вариант на зиму ))))
Старый 16.12.2012, 20:40   #741
goblin247
Аватар для goblin247
Доброе время суток!! Прошу поделиться опытом или подсказать в чем проблема: в теплое время года штатные щетки скребут норма, а вот на первых морозах (-10) правая щетка сребет плохо...
goblin247 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2012, 22:12   #742
Airborn
Аватар для Airborn
goblin247, ставь зимние каркасные в чехлах.
Старый 16.12.2012, 22:48   #743
RedRed
Аватар для RedRed
Авто: Outlender XL new 2.0 CVT S11
Сообщение от goblin247 Посмотреть сообщение
"Плохо" - понятие весьма растяжимое...
То ли каркас прилегает неплотно, то ли резинка задубела?
Я бы для начала поменял резинки.
RedRed вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2012, 22:28   #744
ost
Аватар для ost
Сообщение от RedRed Посмотреть сообщение
Я думаю, что всем это знакомо, края скребут, а под средней частью щётки остаётся кусок грязи. Каркас замерзает.
ost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2012, 20:53   #745
goblin247
Всем спасибо!!! На зиму покупаю зимние в чехле... Штатные оставлю на лето + замена на них резинок...
Старый 26.12.2012, 14:45   #746
DDG26
Да,а какие зимнее в чехле? а то задолбали denso - не о чем, больше их не поставлю,выкинутые деньги
DDG26 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2012, 16:22   #747
amel
Аватар для amel
Сообщение от DDG26 Посмотреть сообщение
Как вариант Alca 071000 и 074000. У меня такие стоят, нареканий нет, чистят отлично. Много хороших отзывов о них, тем более за такую цену!
Старый 27.12.2012, 13:40   #748
Artemk@
Снял штатные (правая штатная начиная с небольших морозов замерзла и не терла вообще), купил Хорс бескаркасные 60 и 53. Результат: все супер трет без разводов и пятен, в -22 не мерзли. Снег так не налипает на них при включенном обогреве щеток. единственное на 1см меньше поле обзора справа.
Artemk@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2013, 15:54   #749
АУТХЛ
Аватар для АУТХЛ
Согласен поставил такие же,очень доволен.
АУТХЛ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2013, 16:12   #750
konstantin941
Авто: Шкода Кодиак 1.4 4х4 DSG
Добрый день , хочу вместо штатной щетки поставить что то типа боша или чемпиона каркасного . Честно говоря съем дворников ввел в легкий ступор , но люди в теме для чайников разжевали попробую справиться .
На передних поводках есть какая то защелка, которую надо поднять, а потом только можно снять дворник. Обычные дворники туда влезут ? Каркасные не зимние самые простые те которые продаются в "ашанах" с кучей переходников
konstantin941 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
дворник, дворники, дворники outlander xl, резинки, стекло, стеклоочиститель, щетка, щетки, щетки outlander xl
Текущее время: 03:17. Часовой пояс GMT +3.
