Старый 18.11.2007, 13:58   #1
raindogs
Аватар для raindogs
Авто: Черный XL 3.0 + Nissan Teana
По умолчанию Коды запчастей для XL (все вопросы по партнамберам задаем здесь)
Задавая вопрос в данной теме, по возможности указывайте необходимую информацию о своём автомобиле: дату выпуска, объем двигателя, тип трансмиссии (если это не указано в вашем профиле или он отличается от реальности), рестайл/дорестайл, цвет кузова (желательно с кодом).
Например, если вас интересуют элементы передней части кузова (бампер, капот, фары), то совершенно очевидно, что необходимо понимать, рестайл (JFG) или дорестайл вас интересует.
Для однозначного ответа можно указать VIN автомобиля (если он до 2011 г.в.), тогда прочую информацию можно не указывать - она зашифрована в VIN.
Касательно разъёмов электропроводки.
В электросхемах можно найти коды этих разъёмов (указаны внизу страниц), но скорей всего заказать разъём у вас не получится.
По-крайней мере, удачных случаев не зафиксировано.
Последний раз редактировалось megaaxel; 11.10.2016 в 15:04. Причина: новое объявление
raindogs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2011, 20:52   #736
СтасянXL
Авто: авто
По умолчанию Re: Коды запчастей для XL (все вопросы по партнамберам задаем здесь! Указывайте VIN, если хотите получить точный ответ)
Долго искал источник стуков в районе подвески правого переднего колеса...
после смены передних стоек и втулок стабилизатора у ОД стуки на каждой неровности не пропали..
в итоге чисто случайно обнаружил "неисправность"...
открутился болт в правой подушке двигателя.. и он на каждой кочке бил по "уху" крепления... в итоге резьбы серьезно пострадала... прогнали-закрутили, но менять надо...
подскажите номерок... (двигатель 3.0)
Укажите конкретный болт!
СтасянXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2011, 21:44   #737
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
Сообщение от СтасянXL Посмотреть сообщение
этот
Старый 15.06.2011, 21:58   #738
СтасянXL
Авто: авто
этот
Засада! Отдельно не заказывается! Только с подушкой!
Номер подушки - MN184296
Старый 17.06.2011, 19:27   #739
Водитель внедорожника
Аватар для Водитель внедорожника
Добрый вечер! Если на АКПП есть фильтр, скажите его номер. Спасибо!
Водитель внедорожника вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2011, 04:13   #740
СтасянXL
Авто: авто
Сообщение от Водитель внедорожника Посмотреть сообщение
Дык, он то есть! На 3.0 его номер 2824A012
А что случилось, раз надо его менять? Он в коробке закопан, глубоко!!!
P.S. Лучше дайте VIN, дабы не ошибиться...
Старый 20.06.2011, 10:49   #741
KEX_700
Авто: Outlander XL 2.4 MIVEC S61
Здравствуйте форумчане!
Подскажите пожалуйста номер передней левой фары без ксенона.
KEX_700 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2011, 14:14   #742
Если фильтр есть, значит его надо менять!
На 2.4 тоже глубоко, но грязный он...
Спасибо за наводку :-)
Старый 20.06.2011, 14:53   #743
Анатолий Светлый
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC, Outlander III- 3.0
Mitsubishi DiaQueen ATF J2 нужна коробка 12 литров
MZ313771
сколько стоит и где купить?
Анатолий Светлый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2011, 15:18   #744
Всё есть в экзисте, как и 4031610 J3, заменитель. Литрушки J2 по 600, J3 4 литра 2780
Старый 20.06.2011, 16:43   #745
Анатолий Светлый
что там есть я знаю. а подешевле где?
Старый 20.06.2011, 18:20   #746
Дешевле я не видел, еще небходимо учесть скидку ~3% при оплате картой онлайн...
Старый 21.06.2011, 15:30   #747
Анатолий Светлый
Поясните плиз. А то я звонил в экзист и они о таком не знают. покупаю часто в экзисте и у меня уровень-интернет
Старый 21.06.2011, 22:55   #748
EmelinDV
Друзья помогите пожалуйста найти код передних брызговиков на XL 2010 г. (под широкие пороги)
VINа нет, т.к. у меня машина 2008 г. и на неё поставил "широкие" пороги с хромом
EmelinDV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2011, 08:02   #749
MOK
Аватар для MOK
подскажите пож.
выскакивает ошибка P0746 Secondary/Output speed sensor Pressure control
P0720 или Output Shaft speed sensor (Датчик скорости)
Нужен номер этого датчика для заказа....
MOK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2011, 13:28   #750
Snake347
Аватар для Snake347
Сообщение от EmelinDV Посмотреть сообщение
Держи - MZ314340.
Оригинальные запчасти для Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser. Коды запчастей Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 14 15.06.2011 20:12
Хотите XL? Правильный выбор! Игорь Z Outlander XL - Отзывы 46 01.02.2008 17:40
Outlander. Все вопросы по автосигнализациям Alligator,A.P.S... здесь serge-singer Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 35 01.12.2006 23:59
Текущее время: 21:25. Часовой пояс GMT +3.
